Biostar Racing X470GT8 - vyplatí se dát šanci Biostaru?
Adys301
člen HW spec týmu
Příspěvek od Adys301 »
Biostar Racing X470GT8 Obrázek Top modely základních desek s chipsetem AMD X470 stojí 6500 - 8000 Kč. Biostar nepatří mezi známé výrobce základních desek, jejich nejlepší základní deska pro platformu AM4 se však prodává již od 4 400 Kč. Základní deska však používá kvalitní součástky, má slušnou výbavu, a vypadá jako zajímavá volba pro stavbu herního či pracovního počítače. Jak dopadla v testech? Čtěte dál...
Informace o Biostaru
Značka Biostar většině čtenářům pravděpodobně nic neříká, není tedy od věci se podívat i na další produkty. Biostar pochází z Taiwanu, jedná se o dlouholetého výrobce základních desek. Nedočkal se však velké obliby jako ASUS, MSI, GIGABYTE nebo ASRock, jejich desky najdete nejčastěji ve starších kancelářských počítačích. Prodává i grafické karty, nejčastěji se však jedná o přeznačené referenční modely. Nabízí však i několik grafik s vlastním chlazením.
Obrázek Biostar však nabízí i zajímavé desky pro náročné uživatele, zde je např. Z270GT9, která má 6 PCI-E x16 slotů, 10 Gbit LAN a pořádné VRM s 12 fázemi.
Obrázek Pro těžaře kryptoměn má např. TB360-BTC Expert, která má 17 PCI-E slotů pro grafické karty.
Specifikace a obsah balení
Patice: AM4
Podpora CPU: AMD Ryzen 1. a 2. generace, Athlon
Podpora pamětí: DDR4, až 64 GB při 2933 MHz
Chipset: AMD X470
Sloty: 3x PCI-E 3.0 x16 (x16 3.0, x8 3.0, x4 2.0), 2x PCI-E 3.0 x1
Konektory pro uložiště: 6x SATA 3, M.2
Zvukový čip: Realtek ALC 1220
Síťový čip: Intel I211AT
SLI: Ne
CFX: Ano
Speciální vlastnosti: RGB, podpora StoreMI, bootování z NVME RAID, Dual BIOS, BCLK generátor
Cena: Od 4 400 Kč
K základní desce dostanete čtyři černé SATA kabely, IO shield, manuály a CD s ovladači.
Rozbor základní desky Obrázek 6x SATA 3, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x M.2 2280
4x DIMM DDR4, až 2933 MHz, maximální kapacita 64 GB
3x PCI-E x16 (x16 3.0, x8 3.0, x4 2.0), 2x PCI-E x1 2.0
1x EPS, ATX 24pin, 8 fázÍ pro CPU, 4 fáze pro SOC, 1 fáze pro RAM
2x CPU fan, 3x SYS fan
RGB konektory, přepínač BIOSů, přepínač LN2 módu, tlačítka pro zapnutí, restartování a reset BIOSu, debug displej
Obrázek DVI
HDMI, DP
PS/2, 2x USB 3.1
USB 3.2, USB-C
LAN, 2x USB 3.1
Audio
Základní deska má černé PCB, chladiče mají stejnou barvu. Je však naní spousta RGB LED. Najdete je na chladiči chipsetu, u části pro zvukový čip, na krytu IO a dokonce i na obou chladičích VRM. RGB výbavu pak můžete doplnit pomocí dvou čtyřpinových konektorů.
Obrázek Základní deska má překvapivě silné VRM. CPU Vcore má čtyři zdvojené fáze, SOC má dvě zdvojené fáze. Chladiče jsou spíše průměrné, mají však aspoň menší žebrování. High side, low side MOSFET i driver integrují čipy International Rectifier IR3555, kontrolér napětí je IR35201, který podporuje až 8 fází. Na této desce běží v módu 4+2 fáze. PWM signály poté rozdvojí čipy IR3599. Toto VRM je téměř identické s tím na ASUS Crosshair VI Hero, což je jedna z nejlepších základních desek pro socket AM4.
Datasheety
Kontrolér napětí: International Rectifier IR35201
Power stage: International Rectifier IR3555
PWM doubler: International Rectifier IR3599
Obrázek Přetaktování a provozní vlastnosti
Deska má velmi dobrou výbavu a přitom je tak levná. Kde je tedy háček? V BIOSu. V tom se dá nastavit spousta věcí, naprosto však selhal při taktování. V sekci pro overclocking je spousta možností. Můžete nastavit frekvenci BCLK generátoru i MOSFETů. V BIOSu se dá nastavit load line calibration, deska však má cca 100 mV Vdroop nezávisle na úrovni LLC. Napětí CPU Vcore i SOC můžete nastavit pevně nebo pomocí offsetu. Napětí RAM se však dá zvýšit pouze pomocí offsetu, což jsem ještě na žádné desce neviděl a maximální hodnota offsetu je + 300 mV, napětí RAM tedy nejde nastavit na více než 1,5 V. Když už je řeč o RAM - deska nezvládá vyšší frekvenci než 2933 MHz. Nemá problémy s 2933 MHz CL14, deska však neprojde POSTem ani při rychlosti 3200 MHz CL22, což je nesmyslně vysoké časování. Pochybuji, že se jedná o hardwarovou chybu. Spíš si myslím, že vývojáři BIOSu zcela odflákli podporu RAM. V pamětech chyba není, v mém hlavním systému s GIGABYTE X399 Designare běží zcela stabilně při rychlosti 3600 MHz CL15, na ostatních AM4 deskách se bez problému dostanu přes 3200 MHz. Zkoušel jsem aktualizovat BIOS, přepnout na LN2 mód, zkusit jiný procesor... Nic nepomohlo, více než 2933 MHz zkrátka deska nezvládá.
Taktování procesoru aspoň dopadlo stejně jako na ostatních deskách. Ryzen 5 1600 bez problémů běžel na 4 GHz s napětím 1,4 V. Pro tak silné VRM tato zátěž nic neznamená. Bez OC se teplota dostala maximálně na 45°C, po přetaktování se teplota vyšplhala na pouhých 51°C. Toto VRM by s odpovídajícím chlazením klidně mohlo živit 16 jádrový Threadripper 2950X.
Závěr a hodnocení
X470GT8 podle specifikací vypadá jako velmi dobrá základní deska. Mohu ji však doporučit? To je spíše subjektivní. Já osobně bych si tuto desku nekoupil. V každé druhé recenzi základní desky kritizuji VRM. Nedostatečné chlazení dokáže vyřešit přidělání ventilátoru na základní desku a i když se nejedná o elegantní řešení, teploty se často sníží o desítky stupňů Celsia. Špatnou podporu RAM však zákazník nijak vyřešit nemůže, to musí opravit Biostar a očividně se do toho nijak nehrne. Pokud však opomenu problémy s taktováním RAM, jedná se o nadprůměrně vybavenou desku vzhledem k ceně. Pokud mezi vaše priority patří kvalita použitých součástek, skvělé chlazení a dobrá konektivita, tuto desku od Biostaru mohu doporučit.
ObrázekObrázekObrázekObrázek
Biostar Racing X470GT8 nabízí dosud nevídanou výbavu vzhledem k ceně, BIOS však potřebuje doladit.
Klady
Velmi silné a dobře chlazení VRM
Kvalitní zpracování
Kvalitní síťový a zvukový čip
BCLK generátor
Slušná konektivita
Dual BIOS
RGB
Tlačítka
Debug displej
Zápory
Paměti nejdou přetaktovat na více než 2933 MHz
Deska by mohla mít dva M.2 konektory
Děkuji společnosti Biostar za zapůjčení základní desky Biostar Racing X470GT8!
You Tube: TechAdys301
Ltb
Administrátor
Re: Biostar Racing X470GT8 - vyplatí se dát šanci Biostaru?
Příspěvek od Ltb »
Publikováno
Díky moc za další super článek ;)
FlanK3r
Příspěvek od FlanK3r »
Potřebují větší inženýrskou asi podporu, přeci jen je to menší firma, která tak trochu jde stranou hlavního dění.
Redmarx
Příspěvek od Redmarx »
Doporuceni? ::)
Tak deska je na hovno, nezvladne vic jak 2933MHz, coz je u RyZenu dost blby a ono to dostane 4,5*. Nechapu.
Nastesti se deska v CR moc koupit neda, Alza ani CZC nenabizi, ale ma ji treba Tiphardware za 4.682 Kc. Opravdu levna deska, fakt ze jo. :-D
Napriklad ASUS ROG STRIX B450-F GAMING sezenete v popularnim obchode za 3.498 Kc. Takze o tisicovku levneji a taktovani pameti to zvladne. Cipset B450 hlavne nezvladne vic jak jednu grafiku, ale pro koho je to problem, ze.
Ale ono treba i ASRock Fatal1ty X470 GAMING K4 je za 4.289 Kc, teda levneji, pritom chybu BIOSu neobsahuje.
Takze proc ma Biostar smejd tak dobre hodnoceni v teto podivne recenzi?
dom324
Příspěvek od dom324 »
Čipset B450 zvládne i dvě grafiky, ale pouze CrossFire, ne SLI.
Strix B450-F za 3,5k je dost špatný kauf, MSI prodává Gaming Pro Carbon za cca stejnou cenu a používá o dost lepší mosfety a má jich dvakrát tolik.
Redmarx
To ano, akorat prvni grafika bude mit 16 primych linek a druha 4 linky pres cipset. U X470 je vhodnejsich 8+8. Proto je na dve grafiky lepsi X470 a naopak desku B450 bych pouzil radeji pro jednu grafiku, coz tak i z 99% bude.
Nehadam se, muze byt, pointa zustava, k cemu je dobra deska s rozbitym BIOSem, kdyz muzu mit desku s funkcnim BIOSem levneji o 1000Kc.
  • Vyplatí se upgrade ?
    od Domin.8 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    5665 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Domin.8
    9188 Zobrazení
