ASUS PRIME X470-PRO - kvalitní deska střední třídy
Adys301
člen HW spec týmu
Příspěvek od Adys301 »
ASUS PRIME X470-PRO Obrázek Základní desky PRIME od ASUS téměř vždy přinesly spíše zklamání. Vždy měly o něco vyšší cenu než konkurenční desky, nenabízely však žádně výhody. Podaří se to PRIME X470-PRO změnit?
Za poskytnutí zdroje Fortron HYDRO 600 děkuji společnosti FSP Group.
Porovnání s PRIME X370-PRO
Obrázek Rozdíly mezi X370 a X470 verzí jsou spíše kosmetické. X470 verze dostala IO kryt, chladič M.2 SSD a RGB LED. X370-PRO má 8 SATA konektorů a jeden M.2 slot, X470 verze přišla o dva SATA konektory, má však 2 M.2 sloty. ASUS také upravil chladiče VRM, podle mě se však spíše jedná o downgrade. Předchozí verze aspoň měla žebrování, nynější má pouze dva hliníkové bloky.
Specifikace a obsah balení
Patice: AM4
Podpora CPU: AMD Ryzen 1. a 2. generace
Podpora pamětí: DDR4, až 64 GB při 3600 MHz
Chipset: AMD X470
Sloty: 3x PCI-E x16 (x16 3.0, x8 3.0, x4 2.0), 3x PCI-E 2.0 x1
Konektory pro uložiště: 6x SATA 3, 2x M.2
Zvukový čip: Realtek S1220A
Síťový čip: Intel I211AT
SLI: Ano
CFX: ANO
Speciální vlastnosti: RGB, podpora StoreMI, bootování z NVME RAID.
Cena: 4 500 Kč na TSBohemia.cz
K základní desce dostanete dva černé SATA kabely, IO shield, manuály a CD s ovladači.
Rozbor základní desky
Obrázek 6x SATA 3, USB 3.0, 2x USB 2.0, USB-C, 1x M.2 22110 1x M.2 2280
4x DIMM DDR4, až 3600 MHz, maximální kapacita 64 GB
3x PCI-E x16 (x16 3.0, x8 3.0, x4 2.0), 3x PCI-E x1 2.0
1x EPS, 1x P4, ATX 24pin, 4 fáze pro CPU, 2 fáze pro SOC, 1 fáze pro RAM
1x CPU fan, 1x PUMP fan 3x SYS fan
RGB konektory
Obrázek PS/2, 2x USB 3.1
DP, HDMI
USB 3.1, USB-C
2x USB 3.2
LAN, 2x USB 3.1
Audio
Základní deska má černé PCB s bílými pruhy, všechny chladiče jsou stříbrné. Na desce jsou dva RGB prvky - chladič chipsetu a kryt IO konektorů. Výbavu můžete doplnit pomocí dvou čtyřpinových RGB konektorů, deska však nemá žádné třípinové digitální konektory.
Obrázek ASUS použil poměrně kvalitní a silné VRM. Část pro CPU Vcore má 6 fází, část pro SOC má dvě zdvojené fáze. Všechny používají čipy International Rectifier IR3553, které integrují driver, high side i low side MOSFETy a jsou schopné dodat až 40 A. Deska tedy může nabídnout slušné výsledky při taktování CPU i APU. Chlazení bohužel není nic extra. Jedná se pouze o dva kusy hliníku, které nemají žebrování, jejich chladící výkon je tedy spíše podprůměrný. Předchozí X370 verze měla o něco lepší chlazení, nevím tedy, proč ho ASUS znovu nepoužil. Identické VRM najdete i na ROG STRIX X470-F.
Provozní vlastnosti a přetaktování
Procesor AMD Ryzen 5 1600 jsem přetaktoval na 4 GHz při 1,41 V, paměti Team Group Xtreeme 3866 MHz CK18 s čipy Samsung B-Die se mi podařilo nastavit na 3466 MHz CL14 při 1,43 V. Teplota VRM dosáhla až 66°C s procesorem na základních frekvencích, po přetaktování se teploty dostaly až na 76°C. Toto jsou velmi dobré výsledky. Pokud máte skříň s horším prouděním vzduchu a uvažujete o této desce, nemusíte se bát přehřívání VRM. BIOS je tradičně propracovaný a nabízí kompletní kontrolu VRM a dalších optimalizací pro přetaktování. Levné B450 a X470 desky od ASUS mne docela zklamaly, PRIME X470-PRO je na úplně jiné úrovni.
Závěr a hodnocení
Základní deska dopadla velmi dobře. Je vhodná i pro pokročilé přetaktování a má velmi dobrou konektorovou výbavu. Zpracování je na velmi dobré úrovni, deska vůbec nepůsobí levným dojmem. V současné době jsou procesory od Intelu velmi drahé, šestijádrová i5 8600K stojí bezmála 8 000 Kč. Spousta lidí se tedy obrací k AMD. PRIME X470-PRO je v podstatě ROG STRIX X470-F, pouze jí chybí logo ROG a je o 1000 Kč levnější. S procesory AMD Ryzen 5 2600X nebo Ryzen 7 2700X tvoří ideální dvojici pro základ herního nebo pracovního počítače.
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
ASUS PRIME X470-PRO je skvělá základní deska i pro náročné uživatele, která neudělá díru do peněženky.
Klady
Kvalitní zpracování
Kvalitní VRM s dostatečným chlazením
Propracovaný BIOS
Dva M.2 sloty
RGB
Kvalitní zvukový i síťový čip
Podpora bootování z NVME RAID a StoreMI
Zápory
I když desku netrápí přehřívání VRM, chlazení dostalo downgrade oproti X370 verzi.
Poděkování Děkuji obchodu TSBOHEMIA.cz za zapůjčení základní desky ASUS PRIME X470-PRO
Děkuji společnosti FSP Group za poskytnutí zdroje Fortron HYDRO 600!
ObrázekObrázekObrázekObrázek You Tube: TechAdys301
Ltb
Administrátor
Re: ASUS PRIME X470-PRO - kvalitní deska střední třídy
Příspěvek od Ltb »
Publikováno
Díky moc za další super recenzi Adysi :bigups:
