Inno3D GeForce GTX 1070 Ti X3 V2 a GIGABYTE GeForce GTX 1070 Ti WindForce - jak jsou na tom levné GTX 1070 Ti?
Adys301
člen HW spec týmu
Příspěvek od Adys301 »
nVidia po více než dvou rocích představila novou grafickou architekturu pro "běžné" spotřebitele. V Česku se RTX 2080 Ti prodává od 32 000 Kč, levnější RTX 2080 startuje na 22 000 Kč. Jejich výkon však neodpovídá ceně a modely jako GTX 2060 jsou v nedohlednu. Nezbývá tedy nic jiného, než zakoupit grafiku s architekturou Pascal, která má více než dostatečný výkon pro Full HD a nižší cenu. Grafické karty Radeon RX Vega 56 a RX Vega 64 svými výkony velmi dobře konkurují nabídce od nVidie, jejich ceny jsou však stále příliš vysoké. Pokud tedy chcete výkonnější grafiku a zároveň neutratit moc peněz, GTX 1070 Ti je velmi dobrou volbou. Je jen o trochu dražší než GTX 1070, její výkon je však velmi blízko GTX 1080. V tomto článku se podíváme na dva levnější modely GTX 1070 Ti, které v ČR můžete koupit a také srovnáme možnosti taktování GDDR5 pamětí od Samsungu a Micronu.
Za poskytnutí zdroje Fortron HYDRO 600 děkuji společnosti FSP Group.
Značka Inno3D v Česku a Slovensku moc známá není. Jedná se však o dlouholetého výrobce grafických karet s čipy od nVidie. Značku vlastní společnost PCPartner, pod kterou patří i Zotac a Manli. Grafiky řady iChill Ihned na sebe upoutají neobvyklým vzhledem a nízkou cenou. Chladič HerculeZ se třemi 92mm ventilátory vypadá velmi dobře a stříbrné rámečky jsou vyrobeny z hliníku. Karta má backplate a jako bonus k ní dostanete podložku pod myš a licence k produktům 3D Mark. Na boku karty se nachází logo iChill s červeným podsvícením, které bohužel nelze vypnout. Konfigurace výstupů je neobvyklá - 2x DVI, 1x HDMI a 1x DP.
Obrázek Zpracování je na slušné úrovni. Výkon chladiče je však spíše průměrný. Základna je vytvořena z extrudovaného hliníku, dvě heatpipes poté ještě vedou teplo do hliníkového žebrování. Základna chladiče nepokrývá paměti, Inno3D spoléha na pasivní chlazení. VRM chladí poměrně velký heatsink, na který fouká ventilátor. Maximální otáčky větráků jsou poměrně nízké. Karta tedy je tichá, teploty po přetaktování však začnou dosahovat i 80°C.
VRM se skládá z pěti fází pro GPU Vcore a jedné fáze pro RAM. MOSFETy bohužel patří k těm horším, produkují tedy více tepla. Jádro GP104 však nemá moc velkou spotřebu a chlazení je více než adekvátní, není to tedy velký problém.
Kontrolér napětí: UPI uP9511
High side MOSFET: UBIQ QN3107
Low side MOSFET: 2x UBIQ QN3103
GIGABYTE GeForce GTX 1070 Ti WINDFORCE
GIGABYTE má v nabídce tři GTX 1070 Ti, model WINDFORCE je ten nejlevnější. Karta má typickou kombinaci černé a oranžové barvy, na rozdíl od Inno3D však nemá backplate a nedostanete k ní žádné přislušenství. Konfigurace výstupů je však o dost rozumnější - trojice Display portů, jedno HDMI a jedno DVI.
Obrázek Zpracování karty je o poznání horší než u Inno3D a lze poznat, že se na ní šetřilo. Chladič pokrývá veškeré důležité součástky PCB - jádro, paměti a kompletní GPU Vcore VRM.
Obrázek VRM se skládá ze šesti fází pro GPU Vcore a dvou fází pro paměti. GIGABYTE použil kvalitnější MOSFETy a VRM má více fází než u Inno3D, GIGABYTE zde odvedl velmi dobrou práci.
High side MOSFET: Alpha & Omega Semi AON6411
Low side MOSFET: 2x Alpha & Omega Semi AON6508
MOSFET pro VRAM: Alpha & Omega Semi AON6994
Porovnání chlazení
Výkon chladičů jsem ozkoušel v benchmarku Unigine Heaven. Kameru jsem zastavil v první scéně a změřil hodnoty po pěti minutách v zátěži.
GTX 1070 Ti od Inno3D podala mnohem lepší výsledky než ta od GIGABYTE. I při zátěži teplota nepřekročila 75°C a karta byla mnohem tišší. Grafika od GIGABYTE byla velmi hlučná a měla i vyšší teploty.
Bonus: Vliv modelu pamětí na přetaktování
Výrobci grafických karet používají různé modely paměťových čipů GDDR5. GTX 1070 a GTX 1070 Ti používají 8 GHz moduly od Samsungu nebo Micronu. Čipy od Samsungu jdou většinou mnohem lépe přetaktovat. To znamená, že pokud chcete ze své grafiky vymačkat maximální výkon, musíte mít štěstí nejen ve kvalitě samotných grafických čipů, ale dostat i kus, který používá paměti od Samsungu. Typ pamětí lze zjistit pomocí programu GPU-Z. Typická maximální rychlost GDDR5 pamětí od Micronu je cca 8400-8800 MHz. Samsungy jdou přetaktovat až na 10 000 MHz, většinou se však dostanou maximálně na 9400-9600 MHz.
Obrázek Přetaktování samotných pamětí dokáže zvýšit výkon až o 10 %, přetaktování GPU pak dokáže přidat další 4 %. Rychlost pamětí je právě ten největší rozdíl mezi GTX 1070 Ti a GTX 1080. Obě používají jádra GP104 - GTX 1080 ho má plně aktivní a má tedy 2560 CUDA jader, GTX 1070 Ti má jedno SM (Streaming Multiprocessor, každý obsahuje 128 CUDA jader) vypnuté, má tedy 2432 CUDA jader. První revize GTX 1080 používá 10 GHZ GDDR5X moduly od Micronu. Existuje i druhá revize GTX 1080, kterou nVidia potichu vydala spolu s GTX 1080 Ti, která používá 11 GHz GDDR5X moduly, je však poměrně drahá a většina obchodů ji ani neprodává. Přetaktovaná GTX 1070 Ti tedy bez problémů porazí GTX 1080.
Závěr a hodnocení
Ani jedna z testovaných GTX 1070 Ti není perfektní, to se však od nejlevnějších modelů musí čekat. Nejvíce zaostávají v kvalitě chlazení. Karta od GIGABYTE byla velmi hlučná a i tak měla vyšší teploty než GTX 1070 Ti od Inno3D. Pravděpodobně je to způsobeno tím, že jeden chladič musí chladit jádro, VRM i paměti a bohužel na to nestačí. Chlazení u Inno3D je odlišné. VRM chladí velký hliníkový blok, který je zcela oddělený od hlavního chladiče. Jádro pak chladí dva hliníkové bloky, které jsou propojené dvěma heatpipes. Paměti nemají žádné chlazení, což však není moc velký problém, moc tepla neprodukují. Karta od Inno3D má horší VRM než grafika od GIGABYTE, u grafik od nVidie to však moc nevadí, protože mají pevně nastavený limit spotřeby, který lze zvýšit pouze pomocí modifikacemi PCB, což se dělá pouze při hardcore přetaktování. Oceňuji tedy snahu GIGABYTU, který použil kvalitnější napájení, drtivá většina zákazníků to však neocení a investice do silnějšího chladiče by byla rozumnější.
Inno3D GeForce GTX 1070 Ti X3 V2 ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
Inno3D GeForce GTX 1070 Ti X3 V2 nabízí atraktivní vzhled a účinné chlazení vzhledem k ceně.
Klady
Nízká cena
Originální vzhled
Kvalitní zpracování
Bohaté příslušenství (podložka, licence k 3D Mark)
Relativně výkonné a tiché chlazení
Backplate
Zápory
Nesmyslný výběr výstupů. Karta má pouze jeden Display Port, HDMI a 2x DVI
Červené logo iChill nelze vypnout
GIGABYTE GeForce GTX 1070 Ti WindForce ObrázekObrázekObrázekObrázek
GIGABYTE GeForce GTX 1070 Ti WindForce používá kvalitní součástky, chlazení je však spíše podprůměrné.
Klady
Nízká cena
Kvalitní součástky
Mnohem lepší volba výstupů než na kartě od Inno3D
Všechny důležité součástky jsou aktivně chlazené
Zápory
Chladič je velmi hlučný
Děkuji obchodu TSBOHEMIA.cz za zapůjčení grafické karty GIGABYTE GeForce GTX 1070 Ti WindForce
Děkuji společnosti FSP Group za poskytnutí zdroje Fortron HYDRO 600!
ObrázekObrázekObrázekObrázek You Tube: TechAdys301
Ltb
Administrátor
Re: Inno3D GeForce GTX 1070 Ti X3 V2 a GIGABYTE GeForce GTX 1070 Ti WindForce - jak jsou na tom levné GTX 1070 Ti?
Příspěvek od Ltb »
Publikováno 8)
Díky moc Adysi za další kvalitní článek z tvé produkce :bigups: :bigups:
Nitram1980CZ
Příspěvek od Nitram1980CZ »
Dík za recenzi když už jste u testování karet od Inno3D nešla by udělat recenze i na tuto verzi ? https://www.alza.cz/inno3d-geforce-gtx- ... 358376.htm
  • P: Grafická karta Asus ROG Strix GTX 1070
    od Rewqa » » v P: Hardware
    16437 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Rewqa
    od Emzi » » v P: Hardware
    27824 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Emzi
  • Gigabyte RX 9070 XT
    od AirCrew » » v Taktování a další úpravy PC
    14404 Zobrazení
  • RX 9070 - GIGABYTE vs SAPPHIRE
    od WinDroid » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    9126 Zobrazení
  • Monitor 31.5" GIGABYTE G32QC
    od Pajus » » v Problémy s hardwarem
    25703 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Pajus
