AMD Ryzen 7 2700 - vyplatí se zvolit levnější alternativu?
Adys301
člen HW spec týmu
Příspěvek od Adys301 »
AMD Ryzen 7 2700 Obrázek Technologie XFR2, kterou mají procesory AMD Ryzen 7 2700X and 2600X znatelně zvyšuje turbo frekvence. Díky tomu mají procesory o něco vyšší výkon v jednovláknových aplikacích, než jejich levnější alternativy bez sufixu X. V tomto článku se podíváme na Ryzen 7 2700, který stejně jako 2700X má 8 jader, ale chybí mu podpora XFR2.
Specifikace
Obrázek Základní frekvence procesoru je 3,2 GHz, turbo je až 4,1 GHz. Při vytížení všech jader se frekvence pohybuje okolo 3,4 GHz. Procesor si můžete zakoupit v obchodě TS Bohemia za 7 490 Kč.
Testovací sestavy
AMD TR4
GIGABYTE X399 AORUS GAMING 7|ASUS ROG ZENITH EXTREME
Patriot Signature 2133 MHz CL15 @ 2933 MHz CL16
AMD AM4
MSI X370 GAMING M7 ACK
Intel 2066
MSI X299 Gaming Pro Carbon AC, ASRock X299 Extreme4
Intel 1151
ASRock Z370 Extreme4
Patriot Signature 2133 MHz CL15 @ 2133 MHz CL15, Skylake|2400 Mhz CL15, Kaby Lake| 2933 MHz CL17, Coffee Lake
Grafická karta: MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X
RAM: 16 GB
Zdroj: EVGA 750 G2
Chlazení: Arctic Liquid 120 nebo NZXT X42
Testoval jsem při rozlišení 1920x1080 a ultra detailech.
Děkuji těmto partnerům za zapůjčení testovaných procesorů:
TS Bohemia: Intel Core i7 8700K, Intel Core i7 8700, Intel Pentium G5400, AMD Ryzen 7 2700
MSI: Intel Core i7 7800X, AMD Ryzen 7 2700X, Intel Core i9 7980XE
GIGABYTE: AMD Ryzen Threadripper 1950X
Mé těžce vydělané peníze: AMD Ryzen 5 1600, Intel Core i5 8400
Herní testy
[/align]
Benchmarky Obrázek
[/align]
Přetaktování a provozní vlastnosti
Ryzeny 2. generace se většinou taktují lépe než jejich předchůdci. R7 2700X, který jsem testoval, byl stabilní na 4 GHz při 1,2 V. S tímto konkrétním kouskem jsem však měl velkou smůlu. Pro 4 GHz vyžadoval 1,4 V. S novými paměťmi Team Group Xtreeme 3866 MHz CL18 nastavenými na 3466 MHz CL14 se mi v benchmarku Cinebench R15 podařilo získat 1910 bodů, což je jen o 10 bodů méně než s R7 2700X na 4225 MHz a svými předchozími paměťmi. Za zmínku však stojí původní nastavení tohoto procesoru. Při vytížení všech jader se frekvence nastaví na 3,4 GHz, napětí je však na velmi nízkých 1,05 V. Procesor při tomto nastavení produkuje velmi málo tepla a s levným vodníkem Arctic Liquid 120 teploty nepřekročily 60°C. To, že procesor nedosáhl vysokých frekvencí neznamená, že AMD vždy používá méně kvalitní čipy pro Ryzeny bez sufixu X. Testoval jsem i Ryzen 5 2600, který neměl problémy se dostat i na 4,3 GHz.
Závěr a hodnocení
R7 2700 a R7 2700X jsou překvapivě odlišné procesory. 2700X má znatelně vyšší herní výkon díky XFR, což se však podepisuje na spotřebě a teplotě. Po přetaktování je problematické ho uchladit s levnějším chlazením. 2700 má díky nižším frekvencím a mnohem nižšímu napětí o dost lepší provozní vlastnosti a po přetaktování se vyrovná dražší verzi, ale pouze ve vícejádrových aplikacích. Pokud vás zajímá co nejvyšší surový výkon, doporučuji zakoupit Ryzen 7 1700, který lze sehnat pod 5000 Kč a přetaktovat ho. Ryzen 7 2700X již v základu má velmi vysoké frekvence, stačí mu pořádné chlazení a frekvence všech jader se bude pohybovat mezi 4000-4150 MHz, s turbem může jedno jádro vyskočit i na 4350 MHz. Ryzen 7 2700 rozhodně není špatný produkt, má však velmi silnou konkurenci z vlastní stáje a i7 8700 za podobnou cenu nabízí lepší výkon ve hrách.
ObrázekObrázekObrázekObrázek
AMD Ryzen 7 2700 je výkonný procesor, jeho poměr cena/výkon je však horší než R7 2700X nebo R7 1700.
Děkuji obchodu TS Bohemia za zapůjčení testovaného procesoru AMD Ryzen 7 2700. ObrázekObrázekObrázek
You Tube: TechAdys301
Turion
Re: AMD Ryzen 7 2700 - vyplatí se zvolit levnější alternativu?
Příspěvek od Turion »
To je záhada, že neopravíš ty grafy, aby nebyl první ve hrách non-K pastožrout.
hofkosk
Příspěvek od hofkosk »
Pekná recenzia. Výsledok rovnaký, ako keď som si porovnával 1700vs2700 a nechal 1700.
seth123
Příspěvek od seth123 »
škoda, že v grafu není test i s deskou vybaveno 400 čipsetem
xbs
Příspěvek od xbs »
von by tam byl nejspíš minimální rozdíl, podstatnej je 400 čipset pro dvojkový X verze...
    13130 Zobrazení
  • Vyplatí se upgrade ?
    od Domin.8 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    5676 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Domin.8
    9234 Zobrazení
  • Ryzen 7 7700
    7512 Zobrazení
  • Ryzen 9 5900X s RTX 3060
    od Marfi6 » » v P: Hardware
    12116 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Marfi6
