Vystačí i5 2320 na nové hry?
Zdraviim, chtel bych se zeptat, jestli bych mohl k moji i5 2320 koupit nejakou vykonnejsi grafickou kartu, než mám teď? Soucasne mam R9 280x, ktera extremne topi... Zda se mi, ze se kvuli tem teplotam snizuje vykon... Jelikoz si ale nejsem jistej, jestli to je tema teplotama, tak se chci zeptat, jestli to treba nemuze byt tim ze ji procesor nestiha? Diky za rady.
Re: Vystačí i5 2320 na nové hry?
Procesor jí stíhá dobře. Novou kartu bych nekupoval dokud si nebudeš jistý, že ji určitě potřebuješ. V MSI afterburner máš monitoring, tak to můžeš pustit na pozadí a posoudit nebo to sem dát do přílohy a někdo to posoudí.
Pokud víš že topí, tak jistě dobře chladíš skříň, aby v ní byl průvan a teplo šlo rychle ven.
tak ten procesor nejni žádná hitparáda ale záleží na konkrétní hře... nainstaluj si MSI Afterburner, sleduj při hře vytížení jader procesoru a grafiky a budeš moudřejší...
Dobře, momentálně hraju Fortnite. Sledoval jsem to, a zatímco procesor byl vytížen mezi 30-80% (maximálně), tak grafická karta běžela v podstatě pořád mezi 90-100%. A jen tak pro info měla 98 stupňů...
Dodatečně přidáno po 44 vteřinách:
Hádám, že procesor můžu ještě nechat? Stačí koupit lepší grafiku?
98°C je fakt hodně no... evidentně tak bude zatim stačit lepší grafika, ale aby sis opravdu polepšil (případně trochu nebude stíhat procesor), tak by to chtělo RX480/580 nebo GTX1060/6GB... a taky pořešit airflow v bedně, aby se všechno dobře chladilo...
Jo, koukal jsem přesně na tyhle grafiky... Ale tak ono hlavně ten důvod tý teploty bude ta spotřeba tý grafiky
to je jasný, 250W je brutus, ale zas nevim jak to vypadá u tebe v bedně... pokud bys tam měl jenom jeden větrák na výdech vzádu, případně zdroj, tak to je prostě špatně a celkově to přispívá k vysokejm teplotám všech komponentů...
Na živě.cz: "Dobrý den, objednal jsem si PC od czc a právě došlo, měl jsem objednanou grafiku Msi R9 280x a chci se zeptat, jaké jsou tolerovány teploty, aby se nějak nekazil PC? při hraní mám okolo 50-60 stupňů. "
Kdy jsi naposled čistil chladič a přepastoval kvalitní pastou čip?
Mám větrák vpředu i vzadu, grafiku jsem čistil a přepastoval tak maximálně půl roku zpátky. Problém bude v té skříní, řekl bych, že je spíš kancelářská
Pokud máš na GK 98°C, tak musí karta throttlovat, proto ten pokles výkonu. Takže nejdřív vyřešit teploty.
Pokud nevíš jaké měla teploty dříve, tak bych jí pro jistotu vyčistil a přepastoval znovu.
Můžeš větráky nastavit na vyšší rychlost a taky udělat pár sceenů z afterburneru a HWiNFO64(zaškrtnout jen senzory), které necháš na pozadí při hraní a pak uděláš sceen, tak aby bylo vidět maximum informací a dát do přílohy sem.
Grafiku jsem prodal, u nového majitele má lepší teploty. Budu tedy dávat lepší skříň.
Dodatečně přidáno po 1 minutě 19 vteřinách:
Jinak teď potřebuju vybrat k té i5 2320 novou grafiku... Chci koupit tu GTX 1060, mám ale strach, že se bude bottleneckovat. Nemám pravdu?
- 12020 Zobrazení
- 11 Odpovědi
- 36662 Zobrazení
Poslední příspěvek od cemel
- 4 Odpovědi
- 13381 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kincl6
- 8963 Zobrazení
Poslední příspěvek od Noski
- 5710 Zobrazení
