Jaký notebook na VŠ?
mimotej
Příspěvek od mimotej »
Zdravím pánové,
nějakým zázrakem se mi povedla dodělat maturita a dostat se na vysokou - jmenovitě FIT v Brně. Z tohoto důvodu si sháním notebook. Rozpočet mám 25 000,- Kč +- 4 000,- Kč.
Sice nevím jak na vysoké na tom budu s časem (co tak slyším od známých co tam studovali tak asi špatně), ale i přesto bych si chtěl na noťase něco občas zahrát, stačilo by i na nízké detaily hry jako například: Witcher 3, AC: Origins atp. no prostě novější tituly. Na co sem se snažil zaměřit, kromě poměru cena/výkon, tak byla váha a rozměry - opravdu nechci tahat po škole 4 Kg notebook :-) . Proto po dlouhém zkoumání mi vyšli dva kandidáti jsou si hodně podobní, ale přeci jen se trochu liší:
https://www.czc.cz/lenovo-ideapad-720s- ... 24/produkt - Tenhle má lepší poměr cena/výkon, ale trošku se bojím toho, že co jsem se díval na fotky tak má jen jeden větrák, takže nevím jestli bych ho po dvou letech neusmažil.
https://www.czc.cz/lenovo-yoga-720-15ik ... 31/produkt - Přesný opak, má horší poměr cena/výkon, ale zase dva větráky takže věřím že životnost by byla o něco málo lepší.
U obou notebooků mi trošku vadí malé uložiště 256 GB mi přijde docela málo, zde mě napadá jedině vybrat jednu z alternativ toho ideapadu, která má buď RX560 (nevím jestli platí i u těchto notebookových karet že topí víc jak Nvidia) nebo s MX150 (která si myslím, že by byla už hodně slabá).
Vím, že jsem tady napsal takovou menší slohovku, ale doufám že mi tu někdo poradí
Díky
Michal
xbs
Re: Jaký notebook na VŠ?
Příspěvek od xbs »
MX150 je defakto mobilní GT1030, takže opravdu základ... a co třeba Dell Inspiron Gaming? sice vážej něco pod tři kila (což je furt o hodně míň než si psal :D), ale zas maj fajnový chlazení, vypadaj dost stylově a maj kombinaci SSD a hadru...
https://www.czc.cz/dell%20inspiron%20ga ... oky/hledat
mimotej
Naneštěstí ten Dell už je trochu moc těžkej, s těma 4kg sem hodně nadsadil[emoji16]. Mám skoliózu zad takže bych se to snažil držet co nejníže.
Odesláno z mého Redmi 3S pomocí Tapatalk
titex
Příspěvek od titex »
chromebook/repass za pár tisíc + stolní PC, poděkuješ mi později
CPU: Ryzen 5 2600 @4.00 GHz
GPU: MSI GTX 1060 ARMOR 6G OC
MB: MSI B450 PRO CARBON AC
RAM: 16 GB HyperX Predator 3200 MHz
PSU: Seasonic Focus 650W 80 plus gold
dvorakj
Master Level 7
Master Level 7
Příspěvek od dvorakj »
urcite repasovany pracovni notas. usetris 10k
nevim, co budes delat na kompu, ale 256GB disk musi stacit v pohode.
mimotej
No když jsem se díval na bazarový tak se mi zalíbil tenhle
https://www.gigacomputer.cz/zbozi/10620 ... -gray.html
Akorát teda si nejsem jistý v jakém stavu je ten noťas (baterka atp.) V životě jsem repas nekupoval. Jinak za ty peníze by vypadal dost zajímavě
lubo007
Příspěvek od lubo007 »
zalezi ci chces nieco pekne, tenke, lahke na prednasky, alebo ti na dizajne az tak nezalezi a preferujes vykon
napriklad: https://www.alza.cz/asus-rog-strix-gl50 ... 167098.htm
nie je to nijaky imidzovy kusok, ale je tam 1060 6GB, 128GB SSD a 1TB HDD
chladenie by malo byt celkom v pohode
https://goo.gl/images/sGvYWq
navyse vaha nie je taka hrozna v porovnani s tvojimi modelmi- je tam rozdiel 300/400g
ale samozrejme v danej cene sa da vybrat viac modelov, staci na alze vyklikat filter a najde ti to co hladas :)
mimotej
Takhle v zásadě mně by to bylo jedno jak vypadá, akorát nevím jak by se tvářil přednášející, kdybych napochodoval do studovny a začal svítit jako vánoční stromeček. Jinak asi by mi stačila i 1050 nebo 1050TI, 1060 by mi přišla trošku jako overkill.[emoji4]
dvorakj
Master Level 7
Master Level 7
lubo007, vykonny notas je vice jak 40 000.
a pokud mu nezalezi na designe, potom HP elitebook nebo Lenovo rady T
Jde o to, na co to potrebujes a jak dlouho chces, aby to vydrzelo. Bud hry nebo prakticnost nebo >40k
lubo007
dvorakj vykonny na co? v porovnani s cim? jasneze notebook za 40k bude vykonnejsi nez za 25k...tak ako auto za 100k€ bude vykonnejsie nez za 50k€
ja som sa ho ale pytal ci chce skor lepsi dizajn/ lahsi/ cize len integrovana grafika, alebo ked chce na tom hrat hry, tak potrebuje viac vykonu cize nieco so samostatnou grafikou a lepsie riesenym chladenim
mimotej: podsvietenie sa da vypnut a nic insie tam nesvieti...ono ked chces cokolvek hrat na normalnych fps, potrebujes dedikovanu graf kartu, ktoru treba chladit, cize potrebujes viac/vacsie vetraky a potom je ntb vacsi
jasne, grafika sa da napchat aj do tenkeho tela, bude to vyzerat pekne, ale ked nieco zapnes, vetraky sa mozu zblaznit....a navyse myslim ze na FIT bude viacero studakov s takymito "hernymi" masinami :)
dvorakj
Master Level 7
Master Level 7
presne tak, proto pisu >40k
Notebook za 40k samozrejme byt vykonnejsi nez za 25k byt nemusi, dokonce ani nez za 20k.
Vykonny nb za 25000, at si to klidne koupi, ja s tim delat nebudu - plastak, spatne chlazeni, nizka zivotnost
Mimotej:
Pokud nedelas 3D modelovani v CADu, tak si kup kvalitni notas s integrovanou grafikou. novy 25k-40k, nebo repas do 15k (klidne i do 10k)
Za 10k se da sehnat HP Elitebook 840 G1
s dedikovanou grafikou nic pod 40k nekupuj.
na hry si pak kup za usetrene penize stolni komp.
  • Notebook do 30.000 Kč
    10836 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Jirin
  • Notebook 20-25k
    12546 Zobrazení
    10033 Zobrazení
  • Notebook nenabíjí
    7693 Zobrazení
  • Notebook okolo 15 000 ,-
    6553 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kaspo
