Výběr CPU chladiče
Výběr CPU chladiče
Dobrý den, potřebuji pomoct s výběrem chladiče na socket 1155 a nejlépe s možností budoucího upgrade.
Procesor mám i3 3240 a bednu normální ATX a bednu od Fujitsu. Cena okolo 1500 Kč. Napadlo mě tento https://m.alza.cz/scythe-scnj-5000-ninja-5-d5289394.htm . Chladič, který mám momentálně, je na nic, při sledování videí má 60 stupňů C a více... Menší hluk mi nevadí, chci mít chladič s vysokou kompatibilitou a v budoucnu, že bych třeba vyměnil větráčky.
Dodatečně přidáno po 3 minutách 3 vteřinách:
Nemusí mít nějaký hezký design, ani nemusí být podsvícený, nevadí to, ale nevyužiji. Nemám průhlednou bočnicí.
Re: Výběr CPU chladiče
iVy bridge už jsou pastované CPU, to už moc neschladíte bez delidu nehledě na to co máte nahoře. Teplo zůstává pod heatspreaderem. 60°C je naprosto ok.
Ninaj5 je overkill na tohle bude stačit víc než s přehedem Fera za 6 set
Macbook Pro M1 16/512
Herní konzole Ryzen 7 5800x3D 32/2000, RTX3060Ti
Galaxy S23 Ultra, Galaxy Tab S8+, GW4 Classic
iPhone 13 mini, iPad 2021, AW3
Má malý pasiv, který je na dotknutí vařící a pastován by být měl.
Dodatečně přidáno po 7 minutách 50 vteřinách:
Jinak, takže by ten ninja 5 šel? Pc mi běží prakticky celý den.
pastovánim myslel, že uvnitř procesoru je k přenosu tepla použitá pasta, né pájka, proto pak špatnej přenos na chladič... ale vůbec bych to u slabšího procesoru neviděl tak zle, na ztišení bude bohatě stačit Fera 3 nebo Freezer 33...
https://www.czc.cz/silentiumpc-fera-3-h ... 59/produkt
https://www.czc.cz/arctic-freezer-33/209495/produkt
Přenos tepla je nejspíše dobrý, protože chladič je vařící = odpovídá těm 60c.
něgdy můžeš chytit špatnej kus, kerej se pak blbě chladí, ale většinou to bude problém výkonnějších... Ninja se každopádně kupuje na procesory jinýho levelu než máš ty, bohatě postačí jeden z těch cosem navrh... jen mě překvapuje, že eště nedávno si tu řešil každou stovku, ptal ses na různý šroty, a teď bys chtěl dát patnáct stovek jenom za chladič
jen eště pro info co používáš za OS?
Windows 7 Pro. Přešel jsem z 10 tam jsem měl 60 2 hodiny po zapnutí.
Spartan 3 pro by to měl zvládnout bez problému, případně pak ty dražší - Fera 3 nebo freezer 33...
komp s timhle procesorem sem nedávno přeinstalovával z W7 na W10 (1803) a světe div se, teplota v idle klesla až o 15 stupňů s box chladičem (z 50 na 35)... nevidět to na vlastní oči, tak bych nevěřil...
Já moc 10 nechci, nějaké poruchové.
záleží jak u koho, na zmíněnym kompu i na svym sem žádný problémy nezaznamenal, ale je to tvoje volba samozřejmě
Myslím tím, ten operační systém...
- 7 Odpovědi
- 10295 Zobrazení
- 22 Odpovědi
- 29037 Zobrazení
- 3936 Zobrazení
- 4 Odpovědi
- 4794 Zobrazení
- 9807 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dolpi
