i7 8700 Teplota
casperdeluxe
- Level 3.5
i7 8700 Teplota
Zdarec. Mám I7 8700 a při csku mi to topí na 80 stupňů. To asi není normální že? Chladím to Noctuou NH-D14. 4ekal jsem teploty tak kolem 60. Ale toto už je na mě moc. Pasta je tam MX2. Nějaké rady?
Phanteks Enthoo Evolv X, Intel i7 12700KF, G.Skill TridentZ 4x8 4000 CL18, Asus ROG STRIX Z690-A Asus TUF RTX 3070, Phanteks Revolt X 1200, EKWB Custom loop, Samsung 970 PRO 1TB, Gigabyte Aorus Gen4 500GB, DELL Alienware AW3420DW, Corsair K95 Platinum, Steelseries Rival 600, Sennheiser GSP600, Sennheiser GSX1000
- KingGustavo
- Level 3.5
Re: i7 8700 Teplota
Delid, upravit otáčky ventilátorů,přepastovat, zkontrolovat zda je správně uchycený chladič, měřit pomocí HW monitoru
CPU:AMD Vishera FX-8350@4,7Ghz
GK:GIGABYTE HD 7850 WINDFORCE 2GB
MB:GIGABYTE GA-990FXA-D3 - AMD 990FX
RAM:Corsair Vengeance Black 16GB (2x8GB) DDR3 1866 CL9
PSU:Fortron AURUM 600W
HDD:WD Caviar Blue EX - 1TB SSD:KINGSTON HYPER X FURY 120GB
CASE:CoolerMaster Storm Scout (SGC-2000-KKN1-GP)
Re: i7 8700 Teplota
Delid bych nutně nedělal, ale rozhodně zkus starou pastu sundat a prepastovat.
casperdeluxe
- Level 3.5
Re: i7 8700 Teplota
Dneska zkusím. Ale je to složený 3 dny. Dělí dělat nechci na non k cpu.
casperdeluxe
- Level 3.5
Re: i7 8700 Teplota
Přepastováno. Beze změny. By mě zajímalo, jak to může pak uchladit boxák....
Re: i7 8700 Teplota
Není to nic neobvyklého, i7-8700 má podle štěstí na kus standardně teploty od 70°C do 80°C. Musíš si uvědomit, že na Z370 desce se i7-8700 rozhodně nedrží svého TDP 65W podle specifikace Intelu, ale výrazně toto TDP překračuje - takže taky více topí.
Pokud nejsi spokojený mužeš:
1/ pokusit se snížit voltáž (nastavit manuálně)
2/ "přiškrtit" TDP procesoru nastavením v UEFI (důledkem bude ale i snížení výkonu CPU)
3/ udělat delid - to už dnes není třeba vysvětlovat, stala se z toho masová záležitost
Naposledy upravil(a) malay dne 26 kvě 2018 08:52, celkem upraveno 1 x.
Sapphire Pure Black X58, Xeon X5680@4,5/4,3GHz + Thermalright Archon, RAM 48GB 1700MHz, GPU Sapphire RX580 Nitro+ 4GB, 3x SSD 250GB, NVMe 256GB, HDD 1TB, RAMdisky, Corsair RM550x, zabaleno do Fractal Define R5
Re: i7 8700 Teplota
Jaky smysl ma prepastovat novy procesor ?
Pul roku trva, nez po aplikaci ziska pasta optimalni vlastnosti.
Delid je jedina moznost, jak vyrazne snizit teplotu.
Smali jsme se AMD FX, ze brutalne topi. A dnes brutalne topi Intel.
Re: i7 8700 Teplota
S box chladičem se počítá na deskách, které neumožňují taktování. Nastavení UEFI na těchto deskách respektuje limit TDP 65W pro i7-8700, takže uchladit to pak lze (do těch 80°C). Výkonem i7-8700 na těchto deskách bys ale byl asi trochu zklamán.
Dodatečně přidáno po 35 minutách 51 vteřinách:
Udělej test 3DMark Firestrike a dej sem odkaz na výsledek. Pokud bude graphic score a physic score odpovídat tvému hardware, není v zásadě moc co řešit. Prvořadá je stabilita - tam zřejmě problémy nemáš. Noctua D14 jsou bez delidu CPU vyhozené peníze. A po delidu už není nutná
casperdeluxe
- Level 3.5
Re: i7 8700 Teplota
Měla by na to vliv lepší pasta?
Re: i7 8700 Teplota
Výměna pasty mezi IHS a chladičem za jinou pastu NE. Jedině výměna pasty pod IHS (delid) - nemusíš použít nutně tekutý kov (thermal grizzly conductonaut), pomohla by ti i výměna za např. bezpečnou pastu (thermal grizzly kryonaut). Problém je v omezeném přestupu tepla z čipu do IHS, teprve až to teplo dostaneš do IHS, tak má smysl řešit chladič.
IHS - tepelný rozvaděč (kovové pouzdro CPU)
Naposledy upravil(a) malay dne 26 kvě 2018 09:33, celkem upraveno 1 x.
casperdeluxe
- Level 3.5
Re: i7 8700 Teplota
Co to stojí? Dělá to někdo i se zárukou? Je na tom co podělat?
Re: i7 8700 Teplota
Podělat se dá všechno. Někdo ti určitě poradí na koho se obrátit. Já si vybírám do PC jen pájená CPU, a když není žádná i7, tak nějaký pájený Xeon se zatím našel vždy. V každém případě to není nic, co bys musel řešit akutně. Ověř si výkon sestavy a nech to nějakou dobu tak, aby se ukázalo, jestli tvoje sestava nemá problémy se stabilitou. Potom, když ti to bude stále vadit, tak můžeš nechat udělat ten delid.
Naposledy upravil(a) malay dne 26 kvě 2018 09:52, celkem upraveno 2 x.
- 9 Odpovědi
- 7400 Zobrazení
Poslední příspěvek od Rewqa
