NZXT Kraken M22 - 120mm vodník s RGB
Adys301
člen HW spec týmu
Příspěvek od Adys301 »
NZXT Kraken M22 Obrázek Nejnovější chladiče Kraken od NZXT jsou známé především díky díky svým RGB efektům na pumpách. Tyto chladiče nejsou levné - dosud nejlevnější 140mm verze stojí 3 200 Kč, stejně jako 360mm vodník Liquid 360 od Arcticu. NZXT před několika týdny rozšířilo svou nabídku AIO vodníků dvěma modely - X72 s 360mm radiátorem a M22 se 120mm radiátorem, na který se podíváme v této recenzi.
Specifikace Velikost radiátoru: 152 x 120 x 32 mm
Podpora socketů: Intel 1151, 1150, 1155, 1156, 1366, 2011, 2011-3, 2066 / AMD AM4, FM2+, FM2, FM1, AM3+, AM3, AM2+, AM2
Délka hadiček: 400 mm
Ventilátor: 1x NZXT Aer P120
Výrobce: Apaltek
Cena: Od 2 200 Kč
Obrázek Děkuji společnosti NZXT za poskytnutí tohoto vodního chladiče!
Popis chladiče
Kraken M22 na první pohled vypadá jako typický AIO vodník. Tento je však trochu odlišný od ostatních vodních chladičů. Většinu AIO chladičů vyrábí společnost Asetek, která má patent na umístění pumpy v hlavici chladiče (tedy té části chladiče, která se dotýká procesoru a je na ní logo NZXT). Kraken M22 vyrábí Apaltek a pumpu má umístěnou přímo v žebrování radiátoru. Asetek má totiž v oblibě žalovat společnosti, které používají AIO vodníky s pumpami umístěnými v hlavicích, např. AMD kvůli chlazení grafik R9 Fury X nebo Cooler Master kvůli chladičům Seidon. Licence od Apaltek je pravděpodobně levnější než od Asetek, takže to u nejlevnějšího vodníka od NZXT dává smysl. Pokud vás zajímá, jak vypadá pumpa uvnitř tohoto chladiče, můžete se podívat na video od Gamers Nexus:
https://www.youtube.com/watch?v=aTXYKaf949Y
Hlavice chladiče má dva RGB prvky. Prvním je logo NZXT a druhým je kruh. Oběma částem můžete nastavit libovolné barvy a efekty jako blikání, "dýchání" a spoustu dalších. Pod kruhem je tzv. nekonečné zrcadlo, díky kterému se zobrazuje několik, které vytváří zajímavý optický efekt. RGB prvky se napájí pomocí přiloženého USB konektoru, který má na jednom konci mini USB a na druhém interní verzi USB. Ostatní chladiče Kraken mají také konektor, který se stará o napájení pumpy, sledování rychlosti pumpy a řízení dvou ventilátorů. Ten Kraken M22 nemá, což je docela škoda. Na straně blíže k písmenu T jsou dvě hadičky, které cirkulují chladící kapalinu (říká se tomu vodní chlazení, tekutina uvnitř však voda není, ta by způsobila korozi. Většina vodníků používá propylenglykol, který má vhodnější charakteristiku pro převod tepla než voda a hlavně nezpůsobuje korozi). Styčná plocha je samozřejmě vyrobena z mědi.
Obrázek Hlavici propojují 400mm dlouhé gumové hadičky, které jsou navíc opleteny. Radiátor má standardní rozměry pro 120mm ventilátor. Uvnitř žebrování se nachází již zmiňovaná pumpa, která má 3pinový konektor pro napájení. Zapojuje se do základní desky (nejlépe do konektoru určeného pro pumpy, často se označuje PUMP_FAN). Pumpa má maximální rychlost přibližně 3000 otáček za minutu a je poměrně hlučná o při mírném napětí. Možná mám smůlu na kus, možná je to způsobené netradičním umístěním. NZXT by mohlo použít tlustší radiátor, který by aspoň kompenzoval místo, které zabrala pumpa. Ke chladiči dostanete kvalitní ventilátor NZXT Aer P120, který má 4 piny a zapojuje se tradičně do konektoru CPU_FAN na základní desce.
Metodika testování
Procesor: AMD Ryzen 5 1600
Základní deska: MSI B350M Gaming Pro
Skříň: Cooler Master MasterCare 3 Pro
Ventilátory: přední část: Noctua Redux NF-S12B (120mm, nasávání, 700 RPM), horní část: Noctua Redux NF-P14S (140mm, vysávání, 750 RPM).
Pozice vodníků: Zadní část
Teplovodivá pasta: Thermal Grizzly Kryonaut
Teplota místnosti: 23 °C
1. část
Napětí procesoru: 1,19 V
Frekvence procesoru: 3 400 MHz
Nastavení ventilátoru: původní nastavení MSI
2. část
Napětí procesoru: 1,4 V
Frekvence procesoru: 3 900 MHz
Nastavení ventilátoru: Původní nastavení MSI
3. část
Nastavení ventilátoru: 5 V
4. část
Nastavení ventilátoru: 12 V
5. část
Mé testy prověří, zda chladiče dokáží uchladit procesor za různých podmínek. Při 5 V jsou ventilátory všech chladičů tiché, při 12 V jsou samozřejmě velmi hlučné. Ve dvou částech nechávám nastavit otáčky základní desku. Tyto části ovšem nejsou univerzální pro všechny základní desky. Původní profil ventilátorů na MSI deskách se soustředí hlavně na nízkou hlučnost, základní desky od GIGABYTE preferují vyšší hluk před nižšími teplotami. Jako program pro vytížení procesoru sloužil y-cruncher. Obsahuje extrémně náročné matematické operace.Pro porovnání - při hraní náročných her se spotřeba Ryzenu 5 pohybuje okolo 40 - 50 W, s y-cruncherem se spotřeba vyšplhá na 80 W, s přetaktováním až na 140 W.
Výsledky testů
Napětí procesoru: 1,19 V|Frekvence procesoru: 3 400 MHz|Nastavení ventilátoru: původní nastavení MSI
Napětí procesoru: 1,4 V|Frekvence procesoru: 3 900 MHz|Nastavení ventilátoru: původní nastavení MSI
Napětí procesoru: 1,19 V|Frekvence procesoru: 3 400 MHz|Nastavení ventilátoru: 5 V
Napětí procesoru: 1,4 V|Frekvence procesoru: 3 900 MHz|Nastavení ventilátoru: 12 V
Napětí procesoru: 1,4 V|Frekvence procesoru: 3 900 MHz|Nastavení ventilátoru: 5 V
Obrázek[/align]
Otáčky ventilátorů Pevně nastavené napětí
Nepřetaktovaný procesor
Přetaktovaný procesor
[/align]
Závěr a hodnocení
Kraken M22 rozhodně není nejlevnější vodní chladič v testu. Je o 700 Kč dražší než Arctic Liquid 120, ten ho však porazil v téměř každém testu. Kraken M22 nabízí stejný chladící výkon jako SilentiumPC Fera 3, který jde pořídit již za 600 Kč. Naskytuje se otázka, zda má vůbec smysl tento vodní chladič pořizovat. Pokud vás zajímá chladící výkon, Krakenu M22 se vyhněte obloukem. Mohu ho doporučit pouze lidem, kteří chtějí mít chlazení, které dobře vypadá, ale to je asi jediná pozitivní vlastnost...
ObrázekObrázekObrázek
NZXT Kraken M22 vypadá velmi dobře, jeho chladící výkon je však podprůměrný.
Klady
Vzhled
Vejde se do většiny skříní
Zápory
Chladící výkon na úrovni vzduchového chladiče za 600 Kč
Hlučná pumpa
Absence konektorů pro ventilátory
Za poskytnutí zdroje Fortron HYDRO 600 děkuji společnosti FSP Group.
ObrázekObrázekObrázekObrázek
You Tube: TechAdys301
Ltb
Administrátor
Re: NZXT Kraken M22 - 120mm vodník s RGB
Příspěvek od Ltb »
Publikováno 8)
Velké díky za další recenci :-) ..snad neprozradím mnoho, když řeknu, že další budou následovat v dalších dnech...
jayden_thh
Příspěvek od jayden_thh »
strašně moc by mě zajímalo porovnání levných AiO vodních chladičů s nějakým doporučením.
  • Standartní rámeček 120mm na uchycení Nvidia T1000
    od TomikSparky » » v K: Hardware
    14981 Zobrazení
