Jaký zdroj k sestavě
ryko
Příspěvek od ryko »
včera proběl upgrade mé sestavy a jediné v čem se pořádně nevyznám a uvítám radu je jaký vybrat zdroj.
Sestava:
MSI 1070Ti
MSI B150 gaming
intel core i7 6700
barracuda 2GB
kingston hyperX 240GB
16GB DDR4 2133 RAM
rád si připlatím za kvalitu. Přemýšlel jsem nad Corsair 750 Gold verze, ale jestli to je overkill tak prosím poraďte.
PS: skřín jsem nenašel ale je to z EDICE Hall3000 MCR 2017, jestli si myslíte ze je lepsi vzit i jinou skřín tak to sem perte, díky :)-
Argon
Re: Jaký zdroj k sestavě
Příspěvek od Argon »
Tuto sestavu už máš koupenou? Celou novou nebo jsi něco z toho už měl?
xbs
Příspěvek od xbs »
stačí bohatě 550W verze Corsair RMx...
ryko
Příspěvek od ryko »
koupil jsem celej set HALL3000 MCR 2017 byla tam MSI 970 ktera vcera odesla tak jsem koupil 1070Ti, ale zjistil jsem ze ta zakladovka je celkem nic moc proto v pripade ze bych chtel poradne ramky s frekvenci 3K plus, tak bych taky musel měnit..
Zhrnutě řečeno se mi an té sestave krome grafiky a procesoru nic moc nelíbí, ale mam max 15 k ktery do toho jeste muzu vrazit, nejaký nápady ?
Tak HAL 3000 jsou "nic moc" uz z principu, proste to nejlacinejsi na trhu prodavane za draho.
Nemas tu GTX 970 jeste v zaruce ? Dala by se vyreklamovat a prodat a hned by bylo 5000 Kc navic.
ryko
Příspěvek od ryko »
vcera odesla, pri zapnuti jakekoliv hry se pc zamrazil, restartoval, a spadl ovladac grafiky cili jsem pc zapinal s rozlisenim 800x600, po vlození nové karty problem vyresen.
Cili abych to upresnil: mám jít i do nové skříně ? zdroj se mi zatím nejvíc líbí corsair RM650x gold i pdole recenzí, schváleno?
a finální otázka: procák nechat být nebo investovat do coffee lake základovky a dokoupit lepší RAMKY zatím ?
xbs
Příspěvek od xbs »
coffee lake bych neřešil, stejně tak paměti, gdyž už to všechno máš... rychlejší paměti dokážou navýšit FPS ve hrách, ale různí se to...
"procák nechat být nebo investovat do coffee lake základovky"
Kdyz koupis Coffee Lake zakladovku, tak ti v ni ta I7-6700 nebude fungovat.
Jezero kafe je kompatibilni pouze samo se sebou - tzn Intel 8xxx procesory.
ryko
Příspěvek od ryko »
Ok jedeme dál, ten corsair co jsem zmiňoval jako zdroj teda může být ?
Skříň - doporučení něčeho co vydrží a je to kvalitní když moje HALL3000 skříň není dobrá? ?
SpaceExplo
Příspěvek od SpaceExplo »
RMX Corsairy jsou velmi dobry zdroje, takze klidne do nej.
Pokud chces fajnovejsi skrin, vyber si nejakou Fractal Design Define - a pak uz podle velikosti :-)
Pozor: neumim cist myslenky (ani na dalku, ani po internetu) a nectu mezi radky.
b.m
Příspěvek od b.m »
RM650x klidně ber
petr22 asi nemyslel, že jenom skříň je "nic moc", ale i ostatní komponenty, jak jsi psal o desce. Skříň měnit nemusíš, ta vydrží, pokud do ní nehodláš mlátit něčim :D .
Ryzen 7 5700x3D, 4 x ADATA XPG GAMMIX D10 8GB DDR4 3000, ASRock AB350M Pro4, Sapphire Radeon RX 6700 XT, Kingston A2000 500GB, RM 650x, Fractal Design Define Mini, SilentiumPC Fera 3
  • RAM k sestavě 2x8
    3422 Zobrazení
  • Grafická karta k sestavě
    7968 Zobrazení
  • primární monitor k sestavě
    od Everest » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    3554 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Everest
    13525 Zobrazení
  • Zdroj Corsair RM
    12105 Zobrazení
