Recenze ASRock X399 Taichi - kvalitní základní deska pro náročné
Adys301
člen HW spec týmu
Příspěvek od Adys301 »
ASRock X399 Taichi Obrázek Základní desky ASRock Taichi jsou určené pro hardwarové nadšence. Mohou se chlubit svou vysokou kvalitou, bohatou výbavu a skvělým potencionálem pro přetaktování se vzduchovým nebo vodním chlazením. X399 Taichi pro výkonné procesory AMD Ryzen Threadripper není výjimkou. Jak si poradí s přetaktovaným 16 jádrovým TR 1950X?
Specifikace a obsah balení
Patice: TR4
Podpora CPU: AMD Ryzen Threadripper
Podpora pamětí: DDR4, až 3600 MHz, maximální kapacita 128 GB
Chipset: AMD Promontory X399
Sloty: 4x PCI-E 3.0 x16, 1x PCI-E 3.0 x1
Konektory pro uložiště: 8x SATA 3, 3x M.2, 1x U.2
Zvukový čip: Realtek ALC 1220
Síťový čip: 2x Intel I211-AT
TPM: Ano
SLI: Ano, Four-way
CFX: Ano, Four-way
Speciální vlastnosti: Tlačítka, debug displej
K základní desce desce dostanete šest SATA kabelů, WiFi anténu, nálepku ASRock, manuály a CD s ovladači.
Rozbor základní desky
Obrázek 8x SATA 3, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x M.2 2280, 1x M.2 2210, 1x U.2
8x DIMM DDR4, až 3600 MHz, maximální kapacita 128 GB
4x PCI-E x16 3.0, 1x PCI-E x1 3.0
1x EPS, 1x 4pin, ATX 24pin, 8 fází pro CPU, 3 fáze pro SOC, 2 fáze pro RAM, PCI-E 6pin pro PCI-E sloty
RGB konektory, debug displej, tlačítka pro zapnutí/vypnutí, reset, přepínač Extreme OC
1x CPU Fan, 1x Pump/SYS Fan, 3x SYS fan
Obrázek BIOS Flashback
PS/2
USB 3.1 Gen1
WIFI
USB 3.1 Gen1
Audio
USB 3.1 Gen1
LAN, USB 3.1 Gen1
LAN, USB 3.1 Gen2, USB C
ASRock nabízí dvě základní deska určené pro Threadrippery - X399 Taichi a X399 Proffesional Gaming. Jedná se o téměř identické desky, akorát mají jiné barevné provedení a Pro Gaming má síťový konektor s rychlostí 10 Gb/s (jedná se snad o jedinou základní desku se třemi LAN konektory pro běžné spotřebitele).
Obrázek Taichi má minimalistický vzhled. Má pouze jeden RGB prvek a to podsvícení chladiče chipsetu. PCB je černé, chladiče chipsetu a VRM jsou šedé.
Obrázek ASRock použil podobné VRM jako ostatní výrobci. Kontrolér napětí je International Rectifier IR35201, o CPU se stará 8x IR3555, které integrují high side i low side MOSFET a driver a o SOC se stará trojice totožných součástek. Stejné napájení najdete např. i na ASUS ROG Zenith Extreme. VRM chladí dva hliníkové bloky, které jsou propojené pomocí heatpipe.
Datasheety:
Voltage controller: http://www.irf.com/product-info/datashe ... r35201.pdf
Power stage: https://www.infineon.com/dgdl/pb-ir3555 ... 7fd3ac28d3
Obrázek Základní deska má 8 slotu pro DDR4 RAM, oficiální maximální kapacita je 128 GB. Threadrippery však podporují ECC, deska by tedy měla podporovat mnohem vyšší kapacitu.
Obrázek Přetaktování a provozní vlastnosti
Procesor AMD Ryzen Threadripper 1950X se mi podařilo přetaktovat na 4100 MHz při napětí 1,375 V. Teplota VRM nepřekročila 72°C, což je při spotřebě procesoru 260 W velmi dobrý výsledek. Narazil jsem však na jeden bug BIOSu, který ASRock neopravil ani v nejnovější beta verzi. Threadrippery mají dvě tepelná čidla. Jedno ukazuje opravdovou teplotu CPU, druhá přidává 27°C k reálné teplotě procesoru. Podle AMD to má pomáhat chlazení, protože ventilátory se budou točit rychleji. ASRock však tuto hodnotu používá i pro ochranu proti přehřívání. To způsobuje throttlování při dlouhodobém vytížení. Při základním nastavení se tato chyba neprojevuje, po přetaktování na 4,1 GHz se teplota vyšplhá i na 85°C. Deska si však myslí, že procesor překročil kritickou hranici 110°C a začne snižovat frekvenci jader. Zatím jsem testoval dvě základní desky od ASRocku a obě mají chyby v BIOSech...
Závěr a hodnocení
Procesory AMD Ryzen Threadripper mají obrovský výkon a jsou i náročné na provoz. ASRock zvládl napájení i jeho chlazení na jedničku. Výbava desky je také skvělá - čtyři PCI-E x16 sloty, tři M.2 konektory a spousta dalších konektorů. Deska má nenápadný, ale elegantní vzhled. Rozdíl mezi X399 Aorus Gaming 7 od GIGABYTE je jako den a noc. Desce nemám co vytknout kromě otravné chyby v BIOSu. Doufám, že jí ASRock brzy opraví, je to jediná vráska na jinak perfektní desce pro extrémně výkonné počítače. ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
ASRock X399 Taichi je skvělá základní deska pro výkonné pracovní stanice i přetaktování.
Klady
Kvalitní zpracování
Silné VRM s kvalitními součástkami
Velmi dobré chlazení
Propracovaný BIOS
Tři M.2 sloty
Kvalitní zvukový i síťový čip
Podpora bootování z NVME RAID a StoreMI
Zápory
Throttlování kvůli chybě v BIOSu
Děkuji společnosti ASRock za poskytnutí základní desky ASRock X399 Taichi!
You Tube: TechAdys301
Ltb
Administrátor
Re: Recenze ASRock X399 Taichi - kvalitní základní deska pro náročné
Příspěvek od Ltb »
Publikováno :bigups:
Díky moc za další super recenzi ;-)
Michael850
Příspěvek od Michael850 »
Netestoval jsi náhodou Asrock?
Adys301
člen HW spec týmu
Díky za upozornění, opraveno.
  • Vadná základní deska?
    29 Odpovědi
    24516 Zobrazení
    7376 Zobrazení
  • Základní deska a DRAM dioda
    15454 Zobrazení
  • Recenze Asus ProArt LC360
    9659 Zobrazení
    10914 Zobrazení
