Recenze AMD Ryzen Threadripper 1950X - revoluce v HEDT procesorech
Adys301
člen HW spec týmu
Příspěvek od Adys301 »
AMD Ryzen Threadripper 1950X Obrázek Desktopové procesory nejvyšší třídy se specializují především na počet jader a rozsáhlou konektivitu. Intel v tomto segmentu vždy dominoval. Dříve ty nejvýkonnější počítače používaly serverové procesory, např dvojici procesorů Intel Xeon. V roce 2008 Intel představil novou platformu X58, která používala socket 1366 a byla určena pro čtyřjádrové a později i šestijádrové procesory Core i7 nebo Xeon s podporou Hyperthreadingu. Tyto procesory pak následovaly generace Sandy Bridge-E a Ivy Bridge-E pro platformu X79, které stále měly až 6 jader, ale o dost vyšší IPC. Ty pak nahradila platforma X99, která přinesla osmijádrový Haswell-E a desetijádrový Broadwell-E. Ty nejlepší procesory z těchto architektur stály $1059, v přepočtu 26 500 Kč včetně DPH. Desetijádrová i7 6950X však stála $1742, tedy 43 500 Kč včetně DPH. Tyto procesory byly velmi drahé, ve svých dobách však patřily mezi absolutní špičku.
AMD se mezitím potácelo se svými šestijádrovými Phenomy II X6 1100T a později osmijádrovými FX 8150 a FX 8350. Phenom II X6 byl jedním z prvních šestijádrových procesorů a s cenovkou okolo 6000 Kč se jednalo o docela oblíbený procesor mezi hráči i tvůrci, i když jeho výkon v singlethreadu byl pozadu za velmi úspěšnou architekturou Sandy Bridge. FX procesory nepřinesly žádné zlepšení v singlethreadu, modely FX 9590 a FX 9370 měly tak vysokou spotřebu, že oficiálně byly kompatibilní pouze s top deskami pro socket AM3+. To už je však dávná historie, dnes je vše jinak. Procesory AMD Ryzen se mohou chlubit až osmi jádry a 16 vlákny, jejich IPC je srovnatelné s procesory Skylake-X a Coffee Lake. AMD také představilo serverové procesory EPYC, které mají až 32 jader a 64 vláken. V rukávu však skrývalo ještě jedno eso - procesory Ryzen Threadripper, které mají až 16 jader a 32 vláken.
Rozbor procesoru
Threadripper a EPYC procesory si jsou hodně podobné. Oba mají stejný počet pinů, nejsou však kompatibilní na stejných základních deskách. EPYC používá SP3, Threadripper TR4. Pod pájeným IHS se skrývá čtveřice Zeppelin die. Každý čip obsahuje 8 jader, které mezi sebou komunikují pomocí Infinity Fabric. Díky tomu CPU pracují jako plnohodnotná 32 jádrová monstra. Levnější modely mají jádra defektivní nebo pouze vypnutá. Threadrippery mají aktivní pouze polovinu čipů, mohou tedy mít až 16 jader. Intel své procesory vyrábí jiným způsobem. Mají jeden velký čip, který v případě i9 7980XE má 18 jader. Vyrábět velké čipy však přináší několik problémů. Jeden čip s 18 jádry je drahý a složitý na výrobu. Čím nižší je výrobni proces, tím nižší je také tolerance pro chyby a různé defekty waferu. Rozloha samotného čipu i9 7980XE je také o dost větší než jeden osmijádrový čip Threadripperu. AMD má jasnou výhodu nad Intelem, výroba procesorů je méně náročná a levnější.
Obrázek AMD tvrdilo, že Threadrippery mají pouze dva funkční čipy, druhá polovina jsou jen "Dummy dies", tedy v podstatě jen dva kousky křemíku, ve kterých nic není. Profesionální německý overclocker der8auer se to rozhodl ověřit. Jeho výsledky byly překvapující - všechny čtyři čipy mají funkční jádra, akorát jsou vypnutá. Začaly se objevovat teorie o 32 jádrových Threadripperech, proti kterým by Intel neměl šanci. Tento krok by však nedával moc velký smysl, pro AMD je mnohem výhodnější prodávat 32 jádrové EPYC procesory s mnohem vyšší cenou.
Obrázek Všechny čtyři čipy uvnitř Threadripperu obsahují jádra. Zdroj: der8auer
Specifikace
Cena: 22 590 Kč na TS Bohemia
Testovací sestavy
AMD TR4
GIGABYTE X399 AORUS GAMING 7|ASUS ROG ZENITH EXTREME
Patriot Signature 2133 MHz CL15 @ 2933 MHz CL16
AMD AM4
MSI B350M Gaming Pro|ASUS ROG X370-I STRIX|GIGABYTE X370 Gaming K5
Patriot Signature 2133 MHz CL15 @ 3200 MHz CL18, Summit Ridge|2400 MHz CL15, Bristol Ridge|2933 MHz CL16 Raven Ridge
AMD AM3+
GIGABYTE 970A-DS3
Crucial 1600 MHz CL10
Intel 1151
MSI B250M PRO-VD, GIGABYTE Z370 HD3P, GIGABYTE Z370N WIFI, ASUS Z370-I ROG STRIX
Patriot Signature 2133 MHz CL15 @ 2133 MHz CL15, Skylake|2400 Mhz CL15, Kaby Lake| 2933 MHz CL17, Coffee Lake
Grafická karta: nVidia GeForce GTX 1070 @ 2088/9000 MHz
RAM: 16 GB
Zdroj: EVGA 750 G2
Chlazení: Stock nebo Arctic Liquid 120
Testoval jsem při rozlišení 1920x1080, ultra detaily
Některé výsledky jsou zastaralé (zejména AMD Ryzen 5 1400 a AMD Ryzen 7 1700, Intel Core i7 6700 a Intel Core i5 7400).
Děkuji těmto partnerům za zapůjčení testovaných procesorů:
TS Bohemia: Intel Core i5 7400, Intel Core i3 8100, AMD Ryzen 3 1200, AMD Ryzen 3 1300X, Intel Core i5 8600K, Intel Core i7 8700K, AMD Ryzen Threadripper 1950X
Herní děla: AMD FX 8300
MSI: AMD Ryzen 7 1700
AMD: AMD Ryzen 7 1700X
GIGABYTE: Intel Core i5 8400
Mé těžce vydělané peníze: AMD Ryzen 5 1600, Intel Pentium G4560, Intel Core i7 6700, AMD A12-9800, AMD Ryzen 3 2200G
Benchmarky
[/align]
Přetaktování a provozní vlastnosti
Threadrippery používají ty nejkvalitnější čipy. Díky tomu má procesor překvapivě dobré provozní vlastnosti vzhledem k počtu jader a jejích frekvencí. Tento kousek šel přetaktovat na 4 GHz při pouhých 1,32 V. Většina Ryzenů pro tuto frekvenci vyžaduje 1,4 V, občas i 1,425 V. Když jsem se snažil dostat na 4150 MHz, procesor potřeboval 1,46 V. Spotřeba však překračovala 320 W a teplota se blížily k 90°C. Při původním nastavení se frekvence všech jader pohybuje okolo 3500 - 3700 MHz. V Cinebenchi procesor získal 3022 bodů, po přetaktování dostal krásných 3522 bodů. Výkon se tedy zvýšil přibližně o 17%.
Kvůli obrovské rozloze IHS vzniká "problém" s efektivitou chlazení. Styčná plocha běžných vodních chladičů nepokryje celé IHS. To je samozřejmě pájené a přenos tepla je mnohem lepší, než u procesorů Intel Skylake-x. Výrobci chladičů vydali speciální verze chladičů přímo pro Threadrippery, které zcela pokryjí IHS procesoru. S levným 120mm vodníkem Arctic Liquid 120 se teploty držely do 72°C po dlouhodobé zátěži všech 16 jader, což je překvapivě nízká teplota. Procesor si při základním nastavení řekne maximálně o 180 W, po přetaktování se vyšplhala i na 280 W.
Závěr a hodnocení
AMD během několika měsíců zcela změnilo standardy všech segmentů. Intel několik let odmítal navýšit počet jader u desktopových procesorů, dokud AMD nevydalo Ryzeny 5 a 7 s až 16 vlákny. HEDT procesory byly i nevýhodné. Intel si za i7 6950X řekl $1742, zatímco 1950X stál při uvedení pouze $999. Počet jader se významně zvýšil u generace Skylake-X, cena ovšem zůstala velmi vysoká. Nejlevnější alternativa 1950X od Intelu je i9 7940X se 14 jádry, která stojí $1399. 7960X s 16 jádry stojí $1699 a 7980XE s 18 jádry stojí $1999. AMD nedávno snížilo doporučenou cenu 1950X na $869, což z něj dělá atraktivní procesor pro velmi náročné uživatele.
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
AMD Ryzen Threadripper 1950X je extrémně výkonný procesor, který uspokojí i ty nejnáročnější uživatele.
Klady
Překvapivě dobrý poměr cena/výkon
64 PCI-E linek
Vysoká frekvence vzhledem k počtu jader
Relativně nízká spotřeba i teplota
Podpora ECC
Podpora bootování z NVMe RAID
Zápory
Ne každý si ho může dovolit
Děkuji obchodu TSBOHEMIA.cz za zapůjčení procesoru AMD Ryzen Threadripper 1950X!
You Tube: TechAdys301
Ltb
Administrátor
Re: Recenze AMD Ryzen Threadripper 1950X - revoluce v HEDT procesorech
Příspěvek od Ltb »
Publikováno 8) 8)
Velké díky za další kvalitní článek :bigups:
FlanK3r
Příspěvek od FlanK3r »
Je to rozhodně nej procesor HEDT roku 2017. Chytil jsme naprosto luxusní kus, který jde ustabilizovat blízko 4200 MHz. A žádný z mojích Ryzenů AM4 ho taktováním nedorovná (většinou končí okolo 3.9-4.1 GHz)
Martab
Moderátor / člen HW týmu
Příspěvek od Martab »
Recenze jako vždy super, jen by možná stálo za zvážení zvýraznit aktuálně testovaný CPU v grafech, ale to je už drobnost :-)
Adys301
člen HW spec týmu
Díky. V nejnovějších grafech mám označený procesor, který právě testuji. Až budu doma, upravím grafy v tomto článku.
SpaceExplo
Příspěvek od SpaceExplo »
Moc hezke, diky moc za recenzi! :-)
ABBC3_OFFTOPIC
ABBC3_SPOILER_SHOW
Pozor: neumim cist myslenky (ani na dalku, ani po internetu) a nectu mezi radky.
Peteb
Příspěvek od Peteb »
Jestli je to podle Vogonské metodiky (podle výsledků z recenze 11.9.2017 to skoro vypadá na timedemo demo1 v 640x480) pak by to mělo být něco okolo 65fps. ;-)
ABBC3_SPOILER_SHOW
    13035 Zobrazení
  • Recenze Asus ProArt LC360
    9644 Zobrazení
    10901 Zobrazení
    9731 Zobrazení
  • Ryzen 7 7700
    7450 Zobrazení
