GIGABYTE Z370N WIFI
Procesory Intel Coffee Lake jsou velmi oblíbené u hráčů. GIGABYTE si připravil základní desku s chipsetem Z370 ve form factoru mITX. Je určená spíše pro méně náročné uživatele, kteří si chtějí postavit malý počítač a neplánují taktovat. O tom také vypovídá výbava desky - spousta USB 3.0 konektorů, dvojice síťových adaptérů od Intelu, WiFi a kvalitní zvukový kodek.
Specifikace a obsah balení
Patice: 1151
Podpora CPU: Intel Core i3 až Core i7 8. generace, Intel Pentium Gold,Intel Celeron G
Podpora pamětí: DDR4, až 4400 MHz
Chipset: Intel Z370
Sloty: 1x PCI-E 3.0 x16
Konektory pro uložiště: 4x SATA 3, 2x M.2, Intel Optane Ready
Zvukový čip: Realtek ALC 1220
Síťový čip: 2x Intel GBe
TPM: Ano
SLI: Ne
CFX: Ne
Další konektory: WiFi
Cena: Od 3 600 Kč
K základní desce dostanete WiFi anténu GIGABYTE, čtyři černé SATA kabely, černý IO shield, nálepku Ultra Durable a CD s ovladači.
Rozbor základní desky
4X SATA 3, 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x M.2 M.2 2280
2x DIMM DDR4, až 4400 MHz, maximální kapacita 32 GB
1x PCI-E x16
EPS, ATX 24pin, 4 fázÍ pro CPU, 2 fáze pro SOC/iGPU, 1 fáze pro RAM
1x CPU FAN, 1x PUMP FAN, 1x SYSFAN
RGB LED konektor
4x USB 3.0
HDMI
DP, HDMI
LAN, USB-C
LAN, 2x USB 3.0
WiFI konektor
Audio konektory
Celá základní deska je v černé barvě, výjimkou jsou pouze bílé pruhy na chladiči VRM a M.2 SSD. Poblíž audio konektorů jsou čtyři RGB LED, jejichž efekty si můžete nastavit v BIOSu nebo v SW od GIGABYTE.
VRM se skládá ze čtyř fází pro CPU a dvou fází pro iGPU. U mITX desek se s přetaktováním nepočítá, takže se Z370N WIFI si taktovací orgie neužijete. Základní desku doporučuji osadit procesory jako i5 8400, se kterou VRM nemělo žádné problémy ani po hodinách hraní her nebo i i7 8700 (bez K).
Datasheety VRM:
Voltage controller https://www.intersil.com/content/dam/In ... l95866.pdf
High side MOSFET http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NTMFS4C10N-D.PDF
Low side MOSFET https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NTMFS4C06N-D.PDF
mITX základní deska má samozřejmě pouze dva sloty pro DDR4 paměti. Oficiálně podporují až 4400 MHz. Mně se podařilo přetaktovat levné RAM od Patriotu z 2133 MHz CL15 na 2933 MHz CL17 zcela stabilně.
Pohled do UEFI
Prostředí UEFI je svižné a přehledné. I na tak levné desce máte přístup ke všem možným nastavením a napětím.
Přetaktování a provozní vlastnosti
Jak jsem již nastínil v popisu desky, Z370N WiFi není určená pro přetaktování, takže jsem nečekal žádné zázraky. i7 8700K se mi podařilo přetaktovat na 5 GHz při 1,4 V (je to poměrně vysoké napětí, bohužel jsem dostal nekvalitní křemík), nicméně teploty VRM se blížily k throttlování. K základní desce jsem dostal i5 8400, což je podle mne ideální kombinace.
Závěr
GIGABYTE Z370N WIFI je nejlevnější mITX deska pro Coffee Lake, může však konkurovat Z370-I ROG Strix od ASUS, která je o 2000 Kč dražší. GIGABYTE se zaměřil především na konektivitu, což je podle mne u mITX lepší cesta. Hodí se pro HTPC, miniaturní pracovní stanice nebo herní PC.
Dostupná mITX deska pro výkonné a zároveň malé počítače.
Klady
Skvělá konektivita - 6x USB 3.0, dva síťové adaptéry, dvojice HDMI 2.0 a DP
WiFi a Bluetooth
Dva M.2 konektory
Kvalitní zvukový čip s podporou 32bitového audia
Oba síťové adaptéry jsou od Intelu
Nízká cena
Zápory
Vyšší teploty VRM při dlouhodobé maximální zátěži
Děkuji společnosti GIGABYTE za zapůjčení základní desky GIGABYTE Z370N WIFI!
You Tube: TechAdys301
GIGABYTE Z370N WIFI - levná mITX deska pro Coffee Lake
- Ltb
- Administrátor
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
- Kontakt:
Re: GIGABYTE Z370N WIFI - levná mITX deska pro Coffee Lake
Publikováno
Díky moc za další super článek
- Mohlo by vás zajímat
Levná deska pro AMD Ryzen5600G
od doudinin » 23 lis 2023 18:53 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 6
- 1166
od pcmaker
Zobrazit poslední příspěvek
26 lis 2023 09:05
GIGABYTE GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC 12G
od sasshrek » 10 lis 2023 15:33 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 1
- 1071
od Alferi
10 lis 2023 18:02
- 0
- 2014
od nakatomi
26 pro 2023 19:30
- 0
- 2245
od Hlebka
04 pro 2023 03:35
Gigabyte Brix N200 nebo asus pn42
od p3v4x » 11 lis 2023 13:51 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 15
- 1963
od p3v4x
24 úno 2024 19:04
Zpět na “Rady s výběrem hw a sestavením PC”
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Facebook [Bot] a 54 hostů
