Návrh pracovní sestavy 15-17k + monitory
Mrazivec
Příspěvek od Mrazivec »
Zdravím všechny,
opět prosím o pomoc. Přemýšlím, že starší sestavu na Phenomu X4, kterou jsem řešil v jiném vlákně už nebudu resuscitovat. Sestava je skoro 7 let stará, tak z ní asi nemá smysl brát nic (zdroj apod.)
Rád bych rychlou sestavu na běžnou práci + CAD, úpravy fotek (CorelDraw) a lehký střih videa (Sony Vegas), videa a filmy ve vysokém rozlišení a pár nenáročných her (simulátory, starší střílečky apod.).
K tomu bych chtěl nové monitory, protože sice už skoro vůbec nehraju, ale zvykl jsem si na práci na větší ploše. Asi spíš než jeden velký bych vzal 2 kusy 24". Tenhle jsem tady na fóru párkrát viděl a líbí se mi: https://www.czc.cz/samsung-c24f390f-led ... 82/produkt.
Navrhnul jsem si tuhle sestavu https://www.czc.cz/c1791i889kh3cb786fughapaie/seznam, ale asi je na to, co potřebuju, i s ohledem na nějaký budoucí upgrade, možná zbytečně naddimenzovaná. Pokud by to šlo, rád bych se vešel do 15 - 17.000,-, ale do těch 20 to asi zvládnu (počítáno bez těch monitorů).
Díky moc za rady a pomoc.
SpaceExplo
Re: Návrh pracovní sestavy 15-17k + monitory
Příspěvek od SpaceExplo »
"seznam neni oznaceny jako verejny" :-(
Pozor: neumim cist myslenky (ani na dalku, ani po internetu) a nectu mezi radky.
Mrazivec
Sry, chyba :roll: - opraveno..
dark_globe
Příspěvek od dark_globe »
určite by som zvažil prihodiť cca tisicovku na ryzen 1600 :
dostaneš 6/12 procak namiesto 4/8 a to sa hodi , špecialne pri tvojom využiti pc .
ušetriť možeš na kapacite a cene ssd disku a cenovo to potom vyde rovnako ,
dalšie ssd alebo HDD možeš dokupiť kedykolvek ale procak už tak skoro meniť nebudeš .
i5 4460 , sapphire 270x dual X , Z97 anniversary , 2x4gb 1333 cl9 , MX100 128gb ,
barracuda 1tb+500gb , 200R , be quiet l8 430w , creative sound blaster Z ,
AOC I2470SWQ 23,8" , hyperX cloud/shure srh 240
SpaceExplo
Rozhodne Ryzen 5 1600
Mrazivec
No, ale nic z toho nedělám nějak profi. Ta cena mne momentálně trochu trápí. Vlastně nad tou novou sestavou uvažuju díky radě petra22 z jiného vlákna.
Taky jsem přemýšlel, jestli by nešla sestava, založená na i5, a chvíli dělat na integrované grafice a dedikovanou dokoupit později. Ale nevím, jestli bych to aspoň na přechodnou dobu zvládl a co do budoucna. Stejně jako jestli RAM pro začátek není moc a tak.
Mrazivec
Čili jestli by to šlo, tak mám ještě tento návrh https://www.czc.cz/fodg31jm0ii4b98cqmg9op617b/seznam, ale nevím, jestli k tomu, k čemu ho potřebuji je lepší něco takového, nebo spíš něco jako ta první sestava s Ryzenem (i s ohledem na případný upgrade).
Donald64
Příspěvek od Donald64 »
Ne na starém Kaby Lake to určitě nestav, tady je mnohem lepší sáhnout po i3-8100 nebo i5-8400. Jestli ti vadí vyšší ceny desek a nevadí třeba měsíc počkat, měly by vyjít B360 a H310, kde bys mohl alespoň 500-1000Kč ušetřit. Přichází v úvahu OC?
Mrazivec
Aha. Čekat se mi úplně nechce, když už jsem se rozhodl. OC nevím, vzhledem k využití, ale pokud by byl levnější procesor a šel trochu nadráždit, tak proč ne. Ale s jakou deskou tedy?
A co ta původní sestava vzhledem k plánovanému využití? I těch monitorů..
xbs
Příspěvek od xbs »
Ryzen 5 1400 mi příde cenově dost nevýhodnej, myslim že bys moc výkonově netratil s R3 1200, nebo pak naopak povýšit na R5 1600 a získat 2 jádra navíc jak už bylo psáno...
Mrazivec
OK, to beru. Ale taky uvažuju ten rozpočet.
A pořád nevím, jestli vzhledem k využití a budoucím vývoji mám radši stavět na AMD nebo Intelu, případně jestli ty návrhy jsou aspoň trochu vyvážené, nebo jsem někde uletěl.
xbs
Příspěvek od xbs »
tak kdyby Intel, šel bych už do 8. generace jak už bylo psáno (8xxx)...
za mě AMD a změnil bych: Ryzen 5 1600, Adata XPG 2x8GB@3000MHz, 1050Ti od Palitu (pasiv)... ale rozpočtem je to zas trochu jinde :?
bylo to tu mnohokrát navrhovaný a sám bych si to momentálně taky tak postavil...
  • Pracovní PC, 45k
    od freelanc » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    4936 Zobrazení
    Poslední příspěvek od freelanc
  • Mac Mini M4 dva monitory
    5782 Zobrazení
  • Pracovní sestava do 40 000,-
    od FiFiakVon » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    6287 Zobrazení
    3555 Zobrazení
    Poslední příspěvek od yaa
  • Malý pracovní notebook
    od Tulda27 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    4936 Zobrazení
