Herní PC (zatím klidně bez GPU)
honza1701
Příspěvek od honza1701 »
Zdravím před více než 3 lety jsem si tu u vás nechal postavit herní PC za skoro 20 tisíc s i3-4330 a GTX 760 (ted už RX 460) a 8 GB RAM které už ale nestačí na hry :/
tak jsem vás přišel požádat jestli by jste mi postavili nový herní PC já vám sem přiložím seznam toho co mám teď
Moje představy jsou takovéto : Hluk mě nezajímá, víc než 1 TB HDD, (SSD být nemusí stejně nevím k čemu to je) může to řvát jak vrtulník, chtěl bych AMD procesor (nikdy jsem ho neměl) a AMD grafickou kartu koukal jsem třeba na CZC na XFX Radeon RX 580 GTS XXX Edition 4 GB myslíte že je dobrá ?
Tady je moje současná sestava, akorát že už před rokem jsem rozbitou GTX 760 vyměnil za aktuální RX 460 2 GB
https://www.czc.cz/efm29hboiui27abv305vd2u54a/seznam
tento seznam je můj aktuální PC, akorát že ty ramky mám dvoje, a grafárnu mám RX 460 2GB
PC jsem ochotný koupit bez grafické karty, a grafickou kartu bych koupil až za měsíc zatím bych tam zapojil tu svoji RX 460 která je slabá ale aspoň to je nějaká GPU
nebo myslíte že si to mam koupit už i s kartou grafickou ?
můj limit je takový dost nepřesný, řekněme 25 tisíc ? bez monitoru, někdy v budoucnu si budu kupovat 144hz monitor, zatím mi stačí můj obyč full HD Acer 60hz, nepotřebuju ani CD mechaniku protože jsem DVD použil za poslední 3 roky asi 2x, chtěl bych to i s windowsem protože žádné nemám, takže sakum prdum chci bednu bez CD mechaniky s windowsem za 25, buď s kartou a nebo bez karty ale tu koupím až za jeden, a nebo dva měsíce.
seznam svého PC jsem poslal kvůli tomu jestli myslíte že bych mohl použít třeba ramky ? ale zbytečně nechci rvát starý věci do novýho PC... už hodně dlouho chci novej PC a tak jsem se k tomu dokopal a neni mi příjemný do toho rvát komponenty ze starýho, ale jestli mi řeknete že to je OK tak nemam problém :) Momentálně mám 3 TB HDD starej asi rok ale ten půjde pryč protože na něm kolísá rychlost přesunu, někdy je na nule takže se sekne celá plocha
EDIT: co se týče toho HDD tak jsem se rozhodl že mi stačí 1 TB.... uvědomil jsem si že mám internet od nového poskytovatele a tak mi nebude dělat problém ty hry mazat a stahovat ze steamu
Dodatečně přidáno po 22 minutách 32 vteřinách:
https://www.czc.cz/07dfu09a24gekbdp2bofg4gdc1/seznam
třeba tohle se mi líbí to co tady nabízíte vy, a dokonce tam jsou slevy takže to ani těch 26 tisíc stát nebude že ? ale dost mě překvapily ty ramky za 5 tisíc není to uplně předražený??? ale hlavně bych chtěl AMD kartu :/ nebo mi ji vymluvíte ? :)
CPU : AMD Ryzen 5 1600 3,2GHz
RAM : Crucial Ballistix Sport LT 16GB (2x8GB) DDR4 2400
MB : MSI B350 GAMING PRO CARBON - AMD B350
GPU : ASUS GeForce ROG-STRIX-GTX1070TI-A8G-GAMING, 8GB GDDR5
ZDROJ : Seasonic Focus Plus, 550W
Monitor : SAMSUNG C24FG73 1920x1080 144Hz
Manoust
Re: Herní PC (zatím klidně bez GPU)
Příspěvek od Manoust »
Celkovy upgrade neni vylozene nutny. Bude stacit koupit lepsi grafiku a silnejsi cpu, i5 nebo i7 + pripadne rozsireni RAM na 16GB.
honza1701
není to riskantní dávat na starou základovku a zdroj nový komponenty ? příjde mi to zvláštní, a myslím si že fakt potřebuju všechno nový protože já měl 1 TB HDD a dělalo by to problém s tim zasekavanim jeho rychlosti, tak jsem koupil 3 TB a ten problem byl uplně stejnej takže je to v něčem jinym
xbs
Příspěvek od xbs »
tak kup kvalitnější zdroj pro lepší pocit, i5 nebo i7 čtvrtý generace jak bylo napsáno výše a HDD nech jen na data... na systém pořiď SSD a to teprv bude fofr, tušim že se tu napříč fórem doporučuje Adata SU800 nebo pak dražší Samsungy...
ale pokud ty prachy máš už na komp připravený, tak nejni nic lepšího než si postavit novej :twisted:
honza1701
nikdo mi tu teda nesestaví bednu s AMD + AMD za 25 tisíc ? na hry, bez ohledu na jeho zvuk a bez DVD mechaniky
vuLva
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Příspěvek od vuLva »
Osobně bych vzal Intel, protože dostaneš více herního výkonu. Navíc, Ryzen nemá iGPU.
https://www.czc.cz/crq6lalf8ujtq9kle8nsl9i3nb/seznam
xbs
Příspěvek od xbs »
a zvážil si možnost toho apgrejdu jak bylo psáno výše? ono třeba to SSD udělá divy...
Llag0
Příspěvek od Llag0 »
@vuLva Jen bych v tom návrhu vyměnil desku..
https://www.czc.cz/asrock-z370-extreme4 ... 05/produkt
Z370-A sice není špatná, ale Extreme je lepší (minimálně co se VRM týče).
vuLva
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Taky bych ji tam rád dal, ale Z370 Extreme4 jsem měl teď tři dny doma společně s i5-8600K a zatím má dost problémů. Z nepochopitelných důvodů drží neustále turbo na všech jádrech a pálí do CPU kolem 1.36V. XMP profil na RAM je nestabilní a zamrzá systém. Vše je potřeba nastavit manuálně pak už je to cajk. Pochybuju, že se s tím bude chtít plácat. Raději ASUS dokud to ASRock neopraví...
honza1701
a není to zbytečně drahá základovka ? minule jste mi skládali PC se základovkou za 1500 kč ramky byly taky levné, myslel jsem že hlavní peníze potečou do CPU a do grafiky, vše ostatní bude stát pod 2 tisíce
Dodatečně přidáno po 1 minutě 11 vteřinách:
zkusíte mi to složit s grafickou kartou ? mě se asi nechce čekat do příštího měsíce na grafárnu :/ říkáš teda intel ? každej si Ryzen vychvaluje jak je super, chtěl bych znát názor od více lidí pokud to tu někdo čte, grafická karta RX 580 je OK ?
Dodatečně přidáno po 2 minutách 28 vteřinách:
taktovat nebudu :)
vuLva
Master Level 7.5
Master Level 7.5
i5-8600K je momentálně nejlepší HERNÍ procesor v poměru cena/výkon. Jako minimum bych pod ní dal MSI Z370 PC PRO, ale spíše nedoporučuju. Šetřit na desce nechceš.
Paměti jsou třikrát dražší než před třemi roky. Bohužel.
Na Mironetu je za 7,3k RX 580 od XFX, tak si to k tomu připočítej.
S Ryzenem by to šlo levněji, ale jak už jsem psal, dostaneš za to méně herního výkonu.
honza1701
dobře překecal jsi mě, ted už přemýšlím jestli 8400 nebo 8600K
https://www.czc.cz/56pihvmqr0geda8732t9upq831/seznam (místo toho ryzenu)
  • Herní PC - 30k
    14413 Zobrazení
    Poslední příspěvek od jval
  • herní PC 90k s OS
    15878 Zobrazení
    Poslední příspěvek od PerpeV
    11490 Zobrazení
  • Herní PC 52k
    11090 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kminek
  • Herní pc 40k
    8339 Zobrazení
