Sestavení PC
Sestavení PC
Nazdar borci, budu stavět nový PC pro děcka, takže z 90% na hraní
načerpal jsem pár inspirací tady na fóru, ale budu rád za každou radu nebo doporučení a hlavně doplnění. Monitor mám doma BenQ 24" GW2470H, Win budu brát na Aukru, hlučnost klasická, OC možná později, chtěl bych se vlézt do 15-17 tisíc (za komplet case). Toto je můj předběžný návrh https://www.czc.cz/208764,200384,74749, ... 20157/kody a zde bych potřeboval hlavně doporučit GK, poté která deska je lepší, nebo vybrat jinou, to samé platí pro vybrané bedny (pokud možno průhledná bočnice) časem bych dokoupil ještě jednu RAMku a SSD
PC si budu skládat sám. Předem díky za váš čas a pomoc
Re: Sestavení PC
Chceš-li z toho za dané peníze vymáčknout co nejvíce, tak https://www.czc.cz/1vvggs3098j09bh0kak125pgj8/seznam
- Výkonově to bude velký rozdíl oproti GTX 1050 Ti
- Skříň vezmi klidně Focus G (mini), ale bylo by vhodné vzít ještě 4x Arctic F12 Silent
Re: Sestavení PC
Díky za pomoc
jen mám ještě prosbu jestli by mělo cenu si připlatit ty 200 Kč za tu RAM s 2666 Mhz nebo je to zanedbatelný rozdíl a jaký je rozdíl mezi těmi základovkami (jestli má nějaký větší potenciál ta co si vybral?)
PS: ty větráky beru, bude mi stačit ten jeden kabel co tam máš v košíku jestli jsem to správně pochopil
Re: Sestavení PC
Tak mezi těma dvěma deskama je celkem velký rozdíl, třeba v napájení. U ryzenu 3 neni tak podstatná ani pro OC, přeci jen je to hodně úsporný CPU, ale připlatil bych si za lepší...
Třeba B350 PRIME PLUS.
Re: Sestavení PC
Za RAM připlácet nemusíš, rozdíl ve výkonu s Ryzen 1200 určitě nepoznáš. Ta MSI Pro-VDH má oproti ASRock Pro4 o fázi navíc, tudíž bude mít stabilnější napětí. Jinak deska je volena s ohledem na nízkou cenu, pokud budeš kupovat ATX case, tak klidně vezmi ATX desku, bude to lépe vypadat, a kdybys pak chtěl zapojit i nějakou rozšiřující kartu, tak bude více místa. Pokud se ptáš na napájecí kaskádu, tak ty jsou v obou formátech identické. Do toho PST Cablu lze zapojit 4 ventilátory, které pak můžeš snadno regulovat přes 1 konektor.
Re: Sestavení PC
Díky za reakce
trochu jsem to upravil a poskládal podle vašich rad takto https://www.czc.cz/938rqa16qai0i982fe2gc5m21b/seznam a k tomu 3x https://www.mironet.cz/silentiumpc-prid ... +dp201374/ 1x https://www.mironet.cz/arctic-pst-pwm-k ... +dp257544/ 1x https://www.mironet.cz/seagate-barracud ... +dp300864/ 1x https://www.mironet.cz/silentiumpc-regn ... +dp320124/ ty RAM 2666 teď vyjdou cenově stejně jak 2400, podle specifikace by měli být ty větráky lepší jak Artic 12 Silent, základovku jsem dal zde doporučenou(jestli je to nejlepší volba?) a teď asi otázka, zda se ta tisícovka navíc vyplatí oproti navrhované sestavě Donalda64
Re: Sestavení PC
Může být, jen case bych vzal opravdu jinou, do této lze smysluplně osadit jen 2 ventilátory (již jsou osazeny) a RX 580 už přeci jen umí zatopit a zejména v letních měsících oceníš nižší teploty i otáčky ventilátorů. Jinak F12 Silent jsou určitě lepší, ono totiž nejde jen o specifikace, ale především o tichost a kvalitu ložisek při daném průtoku. Mnohým však stačí i originálně dodávané s case, vše záleží na nárocích jednotlivce. Jen je třeba vzít v potaz, že rozdílné ventilátory je vhodné zapojovat do rozdílných konektorů.
Re: Sestavení PC
A najde se v této cenové relaci vůbec lepší case? Ty větráky tedy když tak vemu Artic, jen jestli to dobře chápu, tak budu potřebovat 2 napájecí kaskády pro dva různé typy větráků? Jaký máš názor třeba na tento case Zalman Z3 Plus,za ty prachy nečekám nic světoborného, ať to má slušný airflow, filtry prachu a trochu místa. A jak na sviňu dneska zase koukám na CZC a ejhle grafika už stojí 7927 Kč tomu říkám skok, bohužel špatným směrem :(
Re: Sestavení PC
Jaké napájecí kaskády? Oni by měly na jednom kabelu fungovat i rozdílné ventilátory, avšak každý může mít jiné startovací napětí i otáčky při daném napětí, a tak se pak jedny točí jinak, než druhé. Na desce se obvykle vždy nachází alespoň 2 konektory, takže jen stačí vzít 2x rozdvojku místo rozčtverky.
Jaký je problém s case? Tohle jsou modely, ze kterých bych vybíral https://www.czc.cz/skrine/produkty#q-c- ... icker=sNEW u každé case je osazeno jiné množství ventilátorů s rozdílnou kvalitou. Pokud nejsi moc náročný, tak všechny case můžeš nechat s originálními (pokud jsou 3 tak stačí, jestli jsou 2 tak dokoupit 2x F12 Silent + https://www.czc.cz/noctua-na-syc2-3-pin ... 38/produkt nebo v případě SPC M35 bych vzal již ty s case, tedy 2x SPC Sigma Pro 120 + PST cable). Zalman skříně nejsou v porovnání s konkurencí už moc zajímavé.
Ano, zdražení o 1 500Kč přes noc je fakt síla.
Re: Sestavení PC
Včera si mi psal ať vemu jinou case
ale jinak moc díky,ty kaskády jsem si blbec spletl
měl jsem na mysli samozřejmě napájení. Teď budu jen doufat, že se ta GK zase přes večer vrátí k té první ceně
zatím vyberu ten case.
Re: Sestavení PC
Psal, protože jsi dával odkaz na Regnum RG1W a ta přeci nemá možnost umístit ventilátor i nahoru, což značně zhoršuje odvod tepla, které RX 580 doopravdy vyprodukovat umí
Re: Sestavení PC
Čau, mohl by si mi prosím tě doporučit jinou GK do té moji sestavy, protože to nevypadá že by tu radeonku chtěli zase snížit na těch 6500 Kč :(
- 4 Odpovědi
- 4335 Zobrazení
