SilentiumPC Regnum RG4T Pure Black - zaměřeno na chlazení
Adys301
člen HW spec týmu
Příspěvek od Adys301 »
SilentiumPC je výrobce chlazení a počítačových skříní. Cílem této značky je nabídnout nejlepší výrobek za velmi příznivé ceny. U nás se jejich produkty prodávají přibližně od druhé poloviny roku 2014 a rychle nahradily chladiče od Arctic a Gelid a skříně od Zalman, Bitfenix a Corsair. Naše doporučené sestavy velmi často používají chladiče SilentiumPC Spartan nebo Fera. Skříně Regnum RG1 a Gladius M35 jsou skvělé pro počítače nižší a střední třídy.
V tomto článku se podíváme na nejnovější skříň, RG4T. SilentiumPC nabízí hned čtyři verze této skříně. Můžete si vybrat z černé nebo bílé barvy a varianty s bočnicí z tvrzeného skla nebo s klasickou neprůhlednou ocelovou bočnicí. Její cena se pohybuje okolo 1 300 Kč. Tyto skříně kombinují funkci a design. Pojmou většinu chladičů, nejdelší grafické karty, více než dostatek ventilátorů a zároveň mají dostatek místa pro cable management a průhlednou bočnici.
Specifikace
Rozměry: 496×450×205 mm
Podpora základních desek: mITX/mATX/ATX
Váha: 5,2 kg
Materiál: Ocel, plast
Počet 5,25'' panelů: 2
Maximální počet 2,5'' disků: 6
Maximální počat 3,5'' disků: 2
Rozšiřovací sloty: 7
Maximální délka grafické karty: 380mm
Maximální výška chladiče CPU: 159mm
Konektory: 2x USB 3.0
Speciální vlastnosti: Regulátor otáček, tvrzené sklo, optimalizace pro airflow
Příslušenství: 3x 120mm ventilátory, svazovací pásky, plastové záslepky, černé šroubky
Popis skříně
Celá skříň je v černé barvě. Jako první zaujme tvrzené sklo. To je v porovnání s Evolveo Ray 2 tenčí a lehčí, doporučuji velkou opatrnost při montáži počítače a přenášení skříně. Skříň je také poměrně vysoká díky svým nožičkám. Skříň má osazené tři ventilátory. Dva se nachází vepředu, jeden vzadu.
Maska skříně je proděrovaná a má prachový filtr. To beru jako velké plus. Přední část novějších skříní je většinou zcela zakrytá. To způsobuje špatné nasávání vzduchu a špatný airflow. To byl kámen úrazu předchozí skříně Evolveo Ray 2, kterou jsem testoval. Přední část byla vyrobená z tvrzeného skla a tři ventilátory byly kvůli tomu jen na okrasu. I po krátké zátěži byla skříň horká a teploty byly opravdu vysoké. To tuhle skříň netrápí. Přední část pojme až dva 140mm ventilátory nebo až tři 120 mm ventilátory.
Přední (respektive vrchní) panel má dva USB 3.0 konektory, audio konektory pro sluchátka a mikrofon, čtečku paměťových karet a samozřejmě vypínač a tlačítko pro restart. Panel má dokonce třípozicový regulátor otáček, do kterého můžete zapojit až šest 3pinových ventilátorů a napájí se pomocí jednoho SATA konektoru. Výbava panelu je v této kategorii nadstandardní. Čtečku paměťových karet a regulátor ventilátorů se na tak levné skříni jen tak nevidí. Vrchni část má také dvě pozice pro 120mm nebo 140mm ventilátory a má magnetický prachový filtr.
Vnitřní uspořádání skříně je stejné jako u většiny ostatních skříní od SPC. Vnitřek skříně je prostorný a má oddělenou komoru pro zdroj. Na komoře pro zdroj jsou dva sloty pro SSD disky. Součástí komory pro zdroj je o prostor pro dva 3,5'' nebo 2,5'' disky. Skříň podporuje základní desky v plnohodnotném formátu ATX. Při designu skříně se myslelo na cable management. Mám zdroj s odpojitelnými kabely, takže v mém případě byla práce s kabely snažší, ale věřím, že i s nemodulárním zdrojem se dá s trochou snahy dosáhnout stejných výsledků. Na bok kostry se dají namontovat další dva 2,5' disky nebo rezervoár pro custom vodníka. V zadní části skříně se nachází jeden 120mm ventilátor. Nemám co vytknout, zde je práce odvedena na jedničku.
Dojmy ze skříně
Nejdražší skříň, kterou jsem si koupil, byla Cooler Master MasterCase Pro 3. Ta se prodává přibližně za 2000 Kč. Má podobné vlastnosti jako testovaná RG4T. Je určená pro airflow, dobře vypadá, má dostatek místa pro všechny komponenty. Největší rozdíl mezi nimi je v kvalitě zpracování, což se podepisuje i na váze. mATX skříň od CM váží 9,1 kg, ATX skříň od SPC váží pouhých 5,1 kg. RG4T má v porovnání s dražší skříní tenčí plechy, které mají hrubší finiš a mají horší dojem. To je ovšem u skříní v tomto cenovém rozmezí typické a zpracování je mnohem lepší než u skříněk od Eurocase, C-Tech, Crono a dalších příšer.
Při instalaci součástek jsem nenarazil na žádné zásadní problémy. Mám poměrně dlouhý zdroj a musel jsem použít trochu síly, abych ho vměstnal do dolní komory. Jinak jsem neměl žádné potíže. S cable managementem jsem si moc práce nedal. I s takovou změtí kabelů jsem neměl problém zavřít bočnici.
Přibalené ventilátory jsou použitelné a vestavěným regulátorem otáček dokonce i velmi tiché. Regulátor má tři pozice - 1. pozice nastaví ventilátory přibližně na 3,6 V, 2. pozice na 0 V a 3. pozice na 12 V. Regulátor podporuje až šest 3pinových ventilátorů.
Závěr
Od této skříně jsem měl poměrně vysoká očekávání a case je splnila na jedničku. Jak jsem již několikrát zmiňoval, má skvělý airflow, pohodlné a moderní vnitřní uspořádání, elegentní vzhled a bonusy jako tvrzené sklo, prachové filtry a regulátor otáček. Regnum RG4T rozhodně doporučuji a odnáší si zasloužených 5 hvězdiček.
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
Jedna z nejlepších skříní ve své cenové kategorii
Klady
Optimalizace pro airflow
Kvalitní zpracování vzhledem k ceně
Moderní a promyšlené vnitřní uspořádání
Podpora velmi dlouhých grafických karet a vysokých chladičů
Podpora vodního chlazení
Prachové filtry
Regulátor otáček
Bočnice z tvrzeného skla
Nízká cena
Zápory
Cable management může být složitý se zdroji s mnoha kabely
Za poskytnutí skříně SilentiumPC Regnum RG4T děkuji společnosti SilentiumPC!
Moc vám děkuji za přečtení mého článku! Doufám, že jsem vám aspoň trochu pomohl při rozhodování o koupi vaší
nové počítačové skříně. Jestli se vám článek líbil, můžete mě podpořit likem na FB a odběrem na YT.
You Tube: TechAdys301
Ltb
Administrátor
Re: SilentiumPC Regnum RG4T Pure Black - zaměřeno na chlazení
Příspěvek od Ltb »
Publikovano
Velke diky za dalsi super recenzi - pred Vanoci se bude jiste mnohym z nas hodit :bigups: :bigups:
peperoma
Příspěvek od peperoma »
Zdravím
Je možnost do této skříně nainstalovat CPU chladič jménem SPC Grandis 2?
Díky za odpovědi.
Adys301
člen HW spec týmu
Ano. Má výšku 159 mm, skříň podporuje chladiče oficiálně do výšky 159 mm, ale je tam samozřejmě i nějaká ta rezerva. Je skoro stejně vysoký jako Grandis 3, který se do skříně vejde bez problémů.
https://www.youtube.com/watch?v=TvFlTDK28z8
peperoma
OK,DÍKY
mikesvyzral
Příspěvek od mikesvyzral »
Zakoupil jsem celoplechovou černou. Ukotvení zdroje (Seasonic S12II-520 520W) byl maličko oříšek. Jsou tam sice připravené "postýlky", ale plastové výstupky z nožek mi neumožnily dosednutí. Zdroj je tedy výš a drží na šroubkách... Kabeláž od zdroje je maličko komplikovanější, ale dá se. Disky jsou uloženy zvláštně, ale taky se to dá... Po instalaci všech komponent jsem zjistil, že koncovka kabelu u horního panelu USB 3.0 je zlomená. A čouhají drátky pravděpodobně stínění. Neměl jsem sílu čekat na reklamaci, takže jí mám. Jinak je super, hezká a za cenu 1100,- asi top. Píšu to jako varování před dílenským zpracováním...
Masaker
Příspěvek od Masaker »
Vím že je to starý ale na ten regulátor mohu připojit i obyčejný větrák??
xbs
Příspěvek od xbs »
jistě, dyk to tam píše, klasickej 3pin konektor...
  • Black screen
    od vojak3 » » v Problémy s hardwarem
    31005 Zobrazení
    Poslední příspěvek od vojak3
  • Nové chlazení na procesor
    od koblihas89 » » v Vše ostatní (hw)
    9842 Zobrazení
