nVidia GeForce GTX 1060 3GB - stačí dnes pouze 3GB VRAM?
Adys301
člen HW spec týmu
Příspěvek od Adys301 »
GIGABYTE GeForce GTX 1060 WINDFORCE OC 3G Obrázek
Přibližně před rokem nVidia vydala GeForce GTX 1060. 6GB model byl přijat velmi pozitivně. Výkon na úrovni GTX 980 a skvělé provozní vlastnosti. Tehdy dala RX 480 od AMD pořádně zatopit. Ta se totiž stále zotavovala z problémů, který způsobil úspěchaný launch - často byla pozadu za R9 390, špatně se taktovala, měla problémy se spotřebou a vysokou cenu v Evropě. Po několika měsících se však situace změnila. 4GB verze RX 480 dostaly výrazné slevy a ve většině her dohnaly, občas i překonaly GTX 1060 6GB.
Tato recenze se však týká její slabší sestry, GTX 1060 3GB. Ta vyvolala spíše negativní reakce. Proč má osekané jádro? Budou jí stačit pouhé 3GB paměti? Pokud ano, kdy přestanou stačit? Nebudu vás napínat. Hry z roku 2017 vyžadují hodně grafické paměti a 3GB opravdu nestačí, 4GB jsou minimum. Nedostatek grafické paměti způsobuje sekání a nestabilitu. Takže i když má GTX 1060 3G dostatečně silné jádro pro dnešní hry, kartu brzdí malá paměť a musí se kvůli tomu snižovat úroveň detailů ve hrách.
Specifikace
Popis grafické karty a fotografie
Grafická karta má rozměry 223 x 121 x 39 mm a zabírá dva sloty. Stačí jí jedno přídavné napájení PCI-E 6pin. O výstupy se stará 1x HDMI, 2x DVI a 1x DP. Chladič má pouze jednu heatpipe, která ani nestačí pokrýt celé jádro. Na heatsink foukají dva 90mm ventilátory. VRM chladí malý pasiv. Na žádné přehřívání VRM jsem nenarazil. VRM se skládá ze čtyř fází pro jádro a jedné fáze, která má na starost paměti. Pro GTX 1060 je to zcela dostatečné VRM, je dokonce silnější než u Founders Editon a grafik od Palitu a Gainwardu. Ventilátory se netočí, dokud teplota jádra nepřekročí 60°C. Karta má backplate, je však plastový. To jsem ještě na grafice neviděl, ale asi je to stále lepší, než holé PCB.
Testovací sestava a metodika testování
Procesor: AMD Ryzen 5 1600 @ 4GHz
RAM: Patriot Signature 2x8 GB @ 3200 MHz
Motherboard: MSI B350M GAMING PRO
Grafická karta: GIGABYTE GeForce GTX 1060 WINDFORCE OC 3G
Systémové SSD: Western Digital Green 240GB M2
Herní SSD: 2x Crucial BX200 240 GB + Kingston Fury 120 GB RAID 0
Zdroj: EVGA 750 G2
Case: SilentiumPC S25W
Chlazení CPU: Arctic Liquid Freezer 120
Monitor: LG 25UM57-P
Ovladač: ForceWare 384.94, Crimson 17.7.1
OS: Windows 10, build 16241.1001
FPS jsem měřil pomocí Fraps. Testoval jsem pouze při ultra detailech a rozlišení (nahoře) 2560x1080 a (dole) 1920x1080.
Poznámka: Některé hry byly s GTX 1060 3GB při ultra detailech zcela nehratelné kvůli nedostatečné paměti. Byla v nich diskvalifikována.
Herní testy
Problémy způsobené nedostatečnou pamětí
Následující hry byly při ultra detailech nehratelné kvůli nedostatečné paměti této grafické karty:
Dirt 4
Mass Effect Andromeda
Rise of The Tomb Raider
Quake Champions (2560x1080)
Dirt 4 se při ultra detailech sekal pravidelně, musel jsem je snížit na vysoké. Mass Effect Andromeda se na Nexu nesekal vůbec, ale na planetách jsem se musel spokojit pouze se středními detaily. Rise of the Tomb Raider a Quake Champions jsou hry, které nemají problém ukousnout si i 7 GB VRAM, zde jsem musel udělat mix mezi středními a vysokými detaily. Zde je příklad z Dirt 4:
[video2=640,360]https://giant.gfycat.com/UnlinedCheapFr ... izard.webm[/video2]
Benchmarky
Obrázek[/align]
Provozní vlastnosti
GTX 1060 se velmi dobře taktují. Tato karta s AIO vodníkem dosahovala až 2215 MHz na jádře. Se svým původním chladičem však dosáhla maximálně 2177 MHz, ale neustále throttlovala kvůli vysokým teplotám a spotřebě. Paměti jsem přetaktoval za 8 GHz na 9 GHz. V 3D Mark Firestrika karta dostala 13082 bodů, výkon se tedy zvýšil přibližně o 8%.
GTX 1060 není karta, která potřebuje nějaké extra dobré chlazení. I přesto mne chladič docela zklamal. Teplota jádra se hraní her pohybovala okolo 75 - 80°C a ventilátory se točily přibližně na 1800 - 2000 RPM, karta byla docela hlučná. Gigabytu se poslední dobou opravdu nedaří dělat dobré chladiče. Jsou hlučné a mají vysoké teploty. Horší chlazení mají pouze mITX GTX 1060 s jedním ventilátorem.
Závěr Dosud jsem se na veškerém hardwaru snažil najít pozitivní vlastnost. Něco, co by ho mohlo zachránit. Zde je to velmi těžké, protože s touto kartou jsem ani nemohl dokončit některé testy. Grafiku za 6500 Kč opravdu nemá trápit nedostatečná paměť jeden rok po uvedení na trh. I GTX 1050 Ti má 4GB paměti, i když je celkově slabší. RX 570 4 GB nabízí za méně peněz srovnatelný výkon a jistotu, že i za pár roků bude stačit. A to jen díky 1 GB grafické paměti navíc. GTX 1060 3GB je grafika, která už dnes v některých hrách nestačí na ultra detaily a to se bude jen zhoršovat. Žádnou GTX 1060 3GB nemohu doporučit. Kupte si místo ní raději RX 570, RX 580 nebo GTX 1060 6GB. Tyto grafiky mají mnohem lepší výhledy do budoucna.
ObrázekObrázek
Karta, která narazila na svůj limit pár měsíců po vydání...
Klady
Ve vybraných hrách, které nevyžadují moc grafické paměti, podává dobré výsledky
Nízká spotřeba
Zápory
Ve většině her je pozadu za konkurencí kvůli nedostatečné paměti. Občas jsou hry zcela nehratelné.
Sotva dostatečný a hlučný chladič, které limituje OC potenciál.
Mizerný poměr cena/výkon
Poděkování
Moc vám děkuji za přečtení mého článku! Doufám, že jsem vám aspoň trochu pomohl při rozhodování o koupi vaší
nové grafické karty. Jestli se vám článek líbil, můžete mě podpořit likem na FB a odběrem na YT.
ObrázekObrázek
You Tube: TechAdys301
Ltb
Administrátor
Re: nVidia GeForce GTX 1060 3GB - stačí dnes pouze 3GB VRAM?
Příspěvek od Ltb »
Publikováno
Velké díky za další super recenzi :bigups: :bigups: :bigups:
peta501
Příspěvek od peta501 »
Díky za recenzi, nedavno jsem 3GB variantu koupil a musim se taky tak trochu vyjadrit.
Asi od roku 2010 jsem zustaval vernej znacce ATI / AMD (3870, 6850, R9 270) ... ale pak prisel cas na upgrade a ja se poohlizel po necem novejsim. U AMD sem si casem asi zvykl na to, ze papirove ty karty vypadaj lip, ale v realnym provozu je to o neco horsi (napr. max a prumerny FPS), hlucnost / spotreba.
- 3870tka od MSI se potykala s naprosto prisernym chlazenim vram, takze pri hrani i za normalnich teplot na jadre karta proste padala.
- 6850 byla vcelku fajn, nicmene bohuzel byl ze zacatku zase problem se SW, ktery zpusoboval BSOD. Potom po dvou a pul letech, se karta i bez OC proste upekla, pri hrani se rozartefaktovala a uz se nikdy nedostala do provozu.
- R9 270 jsem kupoval jako nahradu, a nebyla spatna na moje potreby bohate stacila, ale posledni dobou ji tak trochu dochazel dech...
(pokazdy slo o nereferencni verze)
Protoze jsem se kdysi poucil ze za kartu proste nedam vic nez 5000,- (pouceni z dob 3870, kdy pak prisla rada 4870 ktera byla mnohem lepsi ve vsech ohledech), jsem se rozhodoval mezi RX570 / RX580 4GB a 1060GB 3GB a 6GB...
Nutno podotknout ze za 6500,- je 3GB verze nesmysl, na alze / czc / alfe apod. se v kvetnu tohodle roku dala sehnat fungl nova 1060 3GB za 5200 vc. dph, 6GB zacinali na 6 500,-.
RX570 zacinala dost podobne a RX580 lehce okolo 5,6k s dph - ale bez nejaky poradny dostupnosti.
Ale pri predstave, ze budu cekat, pak budu resit chladic nebo z vlastni zkusenosti nejaky jiny SW problemy jsem se radsi poohlidl jinde.
Nakonec jsem sahl po jety 1060 3GB za 4100,- v zaruce samozrejme, a musim rict ze uplne bez problemu.
Proste zalezi co clovek hraje, ja bohuzel hraju maximalne tak WoT, BF1, GTA V a pak povetsinou simulatory (DCS, sturmoviky, dirt rallye) a jen ve full hd.
Za me je ta karta uplne v pohode, staci mi na vsechno co potrebuju a rozjedu to na maximalni detaily co potrebuju. Dalsi co me pozitivne prekvapilo je, ze o karte ve skrini vlastne ani nevim, chlazeni je tichy, a vzhledem k pascalu a jeho spotrebe se chladic neroztoci vic nez je nutny ani po hodine hrani... takze na me nvidia udelala vcelku pozitivni dojem po tech letech a i kdyz se jedna jen o oklestenou verzi. :thumbup: proste mi hodne prislo ze zalezi co chce clovek hrat, nekde byla 60tka se 3GB nedostatecna a nekde stacila pomalu i na RX580. :bigups:
Tim se samozrejme nechci dohadovat, jen tim chci rict... ze myslim, ze pokud clovek vi ze na hry co chce mu 3GB VRAM staci, a ma moznost ji sehnat za lepsi penize - proc ne, stejne karty menim cca jednou za dva roky. A v soucasnou chvili to pro me extra limitujici faktor urcite neni.
Naposledy upravil(a) peta501 dne 31 črc 2017 17:19, celkem upraveno 1 x.
O2 VDSL 16MB
Xbox One
Kratke shrnuti:
Nestaci.
behavioralista
Příspěvek od behavioralista »
Ještě kratší shrnutí: Stačí.
dom324
Příspěvek od dom324 »
Pěkná recenze, kéž by tak na skladech obchodů byla jiná grafika než GTX 1060 3GB...
S jakým API jsi testoval DOOMa a TW: Warhammer?
Michael850
Příspěvek od Michael850 »
Tak jednou Nvidiot vždy Nvidiot. GTX 1060 3GB budou uctívat už jen opravdoví skalní fandové Nvidie. Grafika za 6K se nekupuje pro to, abys pak musel u každé hry špekulovat, jestli ti ještě vůbec vystačí VRAM na to, aby to bylo ještě hratelné. To bych rači měl v průměru o 5 FPS méně a všechny hry funkční než naopak půlka nabídky nehratelných... Jestli něco považuji za fail na poli grafik, tak je to právě GTX 1060 3GB, měli nechat jen 6GB. Ta ironie, když pak může mít i GTX 1050 Ti více FPS (čti nemít lagy) jen díky tomu, že má 4GB VRAM. V hrstce her porazí i RX 580, v dalších bude hluboko pod ní, že ji porazí hravě i RX 470.
BL!zZard
Příspěvek od BL!zZard »
Ta karta je fail. Trochu chápu vlastníka této karty, že se snaží obhájit svůj špatný nákup. RX 470/570 4GB byla vždy lepší volbou. Nemluvě o RX 480/580.
HTC Vive Pro 2
Staci ? Jenze ono n-e-s-t-a-c-i. Samozrejmne ze ten, kdo za stejnou cenu koupi tu mene vykonnou kartu s mensi grafickou pameti nez RX 480/580 bude vzdy tvrdit ze to ve skutecnosti staci, i kdyz lze snadno dokazat opak. Samozrejmne ze kazda hra jde nastavit aby potrebala mene pameti, ale proc ?
Proc ma ale karta cele dve hvezdicky ?
Je treba se nebat davat v recenzich zaporna hodnoceni a durazne varovat kazdeho pred koupi. Jedine, co se muze stat, ze uz prodejce zadnou kartu na recenzi neposle, ale to je snadno resitelne. Misto hvezdicek bych dal kourici bobek.
Nicmene Geforce 1060 3GB profituje z jedine veci - ze Radeony ktere jsou lepsi a levnejsi proste nejsou......
peta501
BL!zZard píše:Ta karta je fail. Trochu chápu vlastníka této karty, že se snaží obhájit svůj špatný nákup. RX 470/570 4GB byla vždy lepší volbou. Nemluvě o RX 480/580.
Achjo... Ale znova, ja si tu nic neobhajuju.
Me ta karta staci :lol: proc? protoze vim ze hry co hraju, to utahne bez problemu. A ty co to neutahne (Tomb, doom apod.) jdou totalne mimo me. To ze vam to nestaci vam neberu.
Me osobne staci ze mi to utahne ve fullu vsechno co potrebuju a vic neresim :lol:
A nazvat me tu Nvidiotem, kdyz moje posledni karta od nvidie byla 8600GT je na doktora... :lol:
A jak jsem psal, pro me to rozhodne spatnej kup nebyl :thumbup: za 6,5 je ta karta samozrejme nesmysl, to uz tu bylo zmineno dva mesice zpatky byly ty ceny trochu jinde...
O2 VDSL 16MB
Xbox One
To, ze tobe ta karta staci ale nevyvraci to, ze je predrazena, ma malo pameti a nizsi vykon nez konkurence.
A zrovna v tomto kontextu je treba ji hodnotit - porovnat s konkurenci.
Konkurence ma ale zrovna pomerne fatalni problem, ze tak nejak neni skladem (tu jedni verzi za 11 tisic nepocitam, tu nechteji ani tezari) a nezbyva nez kupovat brutalne predrazene GTX 1060.
Marfy
Příspěvek od Marfy »
Kupoval jsem GTX 1060 3GB asi před půl rokem. Stála 5500,-Kč a MSI mi ještě poslalo na účet zpět 400,-Kč. Takže za 5100,-Kč jsem získal víc jak o čtvrtinu vyšší výkon než GTX 1050Ti . Omezení RAM jsem osobně nepocítil a to hraji vše na nejvyšší detaily.Navíc v době,kdy jsem ji kupoval nebyla kolem pěti tisíc žádná volba. Radeony RX 470 byly slabší a dražší. Rozhodně bych tu grafiku zas tak nepodceňoval. Samozřejmě dnes -pokud budou za dobrou cenu RX 570,tak to asi bude lepší volba,ale za 5100,-Kč prostě takovou grafiku nekoupíte.
Samozřejmě při dnešních cenách této grafiky je to nesmysl.S tím se dá souhlasit bezvýhradně.
Jinak samozřejmě Adys odvedl skvělou práci a test je velmi dobře udělaný.
Odkaz na jiný test ZDE :
https://www.youtube.com/watch?v=WqSV2cE4TT8
  • Ryzen 7 8700G – stačí box chladič?
    od RYZEN_5 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    11681 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Martab
    od 4Lift » » v Hry
    9588 Zobrazení
    Poslední příspěvek od 4Lift
    od Emzi » » v P: Hardware
    27848 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Emzi
  • Nová generace AMD a.nvidia
    5380 Zobrazení
    6417 Zobrazení
