AMD Ryzen 7 1700 - masivní multithreading pod 9 000 Kč
Adys301
člen HW spec týmu
Příspěvek od Adys301 »
AMD Ryzen 7 1700
[/align]
Dlouho očekávané procesory AMD Ryzen jsou konečně zde! Na začátku března vydalo AMD řadu Ryzen 7. Tyto procesory mají 8 jader a 16 vláken a frekvenci až 4 GHz. Názory na tyto procesory byly smíšené. Na papíře a v benchmarcích měly skvělý výkon, ale ve hrách byly často pozadu za Intel Core i7 a občas i za Core i5. Způsobovalo to několik věcí. Největším kamenem úrazu byl hlavně způsob, jakým Ryzeny fungují. Čip obsahuje dvě procesorové jednotky, které AMD nazývá CPU Complex, zkrácené CCX. Každé CCX obsahuje 4 procesorová jádra, 8192 kB L3 cache, 2048 kB L2 cache a 384 kB L1 cache. CCX jsou propojená pomocí Infinity Fabric a mohou pak pracovat jako osmijádrový procesor.
Benchmarky a profesionální SW s touto novinkou většinou problémy neměly. Jsou designované pro podporu velkého počtu jader. Spousta her však tuto technologii nedokáže správně využít a Ryzeny v nich podávají špatné výsledky. Další problém byla kompatibilita s rychlejšími RAM. Rychlost Infinity Fabric je závislá na rychlosti RAM. Jenže rozběhnout RAM na 3200 MHz bylo téměř nemožné i na těch nejlepších deskách. Nyní je situace mnohem lepší a nyní Ryzeny s nejnovějším protokolem AGESA 1006 podporuje i RAM s rychlostí 4000 MHz. Spousta aktualizací, patchů a nových BIOSů vyřešila mnoho problémů nové platformy od AMD a Ryzeny jsou již podle mě bezproblémové.
V tomto testu se podíváme, jak je na tom dnes AMD Ryzen 7 1700. Tento procesor můžete zakoupit v ČR za 8500 Kč. Nabízí 8 jader a 16 vláken. Obě CCX jsou plně aktivní. Základní frekvence tohoto procesoru je 3000 MHz a turbo frekvence až 3750 MHz. Tyto informace jsou však poměrně zavádějící. Při maximální zátěži je frekvence všech jader vždy pouhých 3200 MHz. To však nikoho trápit nemusí. Na 3,7 GHz půjde přetaktovat každý kousek.
Děkuji společnosti MSI za zapůjčení procesoru AMD Ryzen 7 1700 a grafické karty MSI GeForce GTX 1070 GAMING X 8GB!
Specifikace Obrázek
Testovací sestava a metodika testování AMD
Procesory: AMD Ryzen 5 1600, AMD Ryzen 5 1400, AMD Ryzen 7 1700
RAM: Corsair Vengeance LED 3000 MHz CL15 @ 2933 MHz CL16/Patriot Signature 2133 MHz CL15 @ 3200 MHz CL18
Motherboard: MSI B350M GAMING PRO
Grafická karta: nVidia GeForce GTX 1070 w/ Palit GTX 1070 Gamerock Premium BIOS/MSI GeForce GTX 1070 GAMING X 8GB (stejné frekvence jako předchozí GTX 1070)
Systémové SSD: Western Digital Green M2 240 GB
Herní HDD: 2x Crucial BX200 240 GB + Kingston Fury 120 GB RAID 0
Zdroj: EVGA 750 G2
Case: Open air test bench
Chlazení CPU: Arctic Liquid Freezer 360
Monitor: LG 25UM57-P (2560x1080, testoval jsem při rozlišení 1920x1080)
Cena: 49 000 Kč
Intel
Procesor: Intel Core i7 6700
RAM: Corsair Vengeance LED 3000 MHz CL15 @ 2133 MHz CL15
Motherboard: MSI B250M PRO-VD
Systémové SSD: Kingston HyperX Fury 120GB
Herní HDD: Seagate Barracuda 1TB
Zdroj: EVGA 750 G2
Cena - 49 000 Kč
Ovladač: ForceWare 384.80
OS: Windows 10, build 15063.413
FPS jsem měřil pomocí PresentMon + FLA Calculator. Vyhlazování bylo nastaveno podle presetu nebo na FXAA při ultra detailech.
MSI B250 PRO-VD nepodporuje rychlejší paměti než 2133 MHz s procesory Skylake. Základní desky patří do stejné cenové kategorie a paměti jdou taktovat na všech AM4 deskách. U Intelu mají toto privilegium pouze chipsety Z170 a Z270. AMD a Intel sestavy jsem testoval na dvou OS kvůli případným problémům s kompatibilitou. Procesory nebyly přetaktované. Screen z CPU-Z jsem vytvářel při psaní článku, kdy jsem měl procesor přetaktovaný. Všechny hry jsem testoval s ultra detaily při rozlišení 1920x1080.
Herní testy
Benchmarky[/align]
Procesor jsou seřazené podle výsledku v benchmarku (1. je nejvýkonnější, poslední je nejslabší).
[/align] Spotřeba, přetaktování, teploty a dojmy Obrázek Maximální OC potenciál toho kousku jsem nenašel. Mám jednu z nejlevnějších základních desek s velmi slabým napájením a nechci riskovat poškození zapůjčeného procesoru. Procesor jsem otestoval na frekvenci 3825 MHz při napětí 1,35V.
Obrázek K tomuto procesoru dostanete chladič AMD Wraith Spire s RGB LED. Já jsem dostal samotný procesor, ale měl by být stejný jako Spire u R5 1600. Vzhledem k tomu, že procesory mají stejné TDP bych očekával i podobné teploty. Tedy 33°C v klidu a 64°C v zátěži s minimálním hlukem. S vodníkem Arctic Liquid 360 měl procesor v klidu 27°C a v zátěži okolo 42°C. S přetaktováním se teploty vyšplhaly až na 65°C. Pumpa je při 7V zcela tichá a ventilátory běží na 4V a jsou také velmi tiché. Při taktování však nebudete potřebovat vodníka za 3000 Kč. Chladiče jako SilentiumPC Grandis 2 si s přetaktovaným procesorem poradí.
AMD Ryzen 7 1700 a Ryzen 5 1600 se mi hodně líbí. Sice se neřadí mezi moc levné procesory, ale nabízí skvělý výkon v téměř všech programech. i5 se čtyřmi vlákny brzy přestanou stačit, i7 mají ve hrách stále navrch, ale s nejnovějšími aktualizacemi
jsou Ryzeny velmi blízko jejich výkonu, občas je i poráží.
Platforma X299 se hodnotí docela těžko. Občas jsou Skylake-X procesory výkonnější než Broadwell-E, ale občas jsou o poznání pomalejší, mají velmi vysokou spotřebu a extrémní teploty. V některých případech je nestačí uchladit ani ty nejsilnější AIO vodní chladiče. Základní desky a procesory jsou velmi drahé a mají problémy s nedostatečným napájením a přehřívajícím se VRM. Nestabilní výkon můhou vyřešit aktualizace, 100°C na MOSFETech je však hardwarový problém, který mají na svědomí jak všichni čtyři hlavní výrobci základních desek, tak samotný Intel. Ryzen Threadripper bude mít až 32 vláken a vždy 64 PCI-E linek, jejich serverové verze AMD EPYC už předvádějí úctyhodné výsledky. Ještě to bude zajímavé...
Klady
Velmi vysoký výkon v multithreadu, solidní výkon v singlethreadu
Nízká spotřeba a teplota
Všestrannost
Odemčený násobič
Zápory
Poměrně nízké frekvence. Není to však nic, co by nevyřešilo lehké přetaktování
Po přetaktování vzrostě spotřeba přibližně o 40W
Výkon je závislý na frekvenci RAM
Problémy nové platformy (většina z nich je však vyřešena)
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
Nejvýhodnější procesor pro profesionály a náročné uživatele
Poděkování
Moc vám děkuji za přečtení mého článku! Doufám, že jsem vám aspoň trochu pomohl při rozhodování o koupi vašeho
nového procesoru. Jestli se vám článek líbil, můžete mě podpořit likem na FB a odběrem na YT.
Za zapůjčení procesoru AMD Ryzen 5 1700 a grafické karty MSI GeForce GTX 1070 GAMING X 8GB děkuji společnosti MSI!
ObrázekObrázek
You Tube: TechAdys301
Marfy
Re: AMD Ryzen 7 1700 - masivní multithreading pod 9 000 Kč
Příspěvek od Marfy »
Pěkný test . Ovšem jako konkurenta k osmijádrovým ryzenům vidím dnes už spíše osmijádrový Core i7 -7800X. Tam se výsledek převrací opět na stranu Intelu. Ovšem cenově je nejblíže Core i7-7740X který je stejně výkonný.Samozřejmě nevýhodou soketu 2066 jsou strašně drahé desky,což se musí brát taky v potaz.Ovšem počítám,že se budou zlevňovat,protože jinak budou lidi masivně přecházet na Ryzeny.
http://pctuning.tyden.cz/hardware/proce ... -x-v-testu
Ltb
Administrátor
Příspěvek od Ltb »
Publikováno. Velké díky za další fajn recenzi na Ryzen 8)
satik
Příspěvek od satik »
Super, chválím i zařazení OC do srovnání, jen jsem nikde nenašel frekvenci CPU v OC :)
Zakknot
Příspěvek od Zakknot »
Pekna recenze :thumbup:
jen mala chybka u porovnani vysledku ve hre MASS Effect Andromeda je Ryzen 1600 zapsan jako 1400.
CPU: AMD RYZEN 5 1600 3.2GHz GPU: Gigabyte GTX 1080 Xtreme RAM: Corsair Vengeance LPX DDR4 16GB (2x8GB) 3200MHz SSD: ADATA SSD SP920 256GB HDD: Seagate BarraCuda 1TB PSU: Seasonic G-650 650W Gold PC Case: Zalman Z9 NEO black MOBO: ASROCK AB350 Pro4 Monitor: Acer KG271Abmidpx 27"
hotspaces
Příspěvek od hotspaces »
Od včera som sa rozhodoval medzi 1600 a 1700 lebo ho nepotrebujem na hry, ale na prácu a nakoľko som zohnal 1700 za 299 € tak som neváhal a kúpil 1700 a podľa tohto testu som urobil dobre bude to makač
THX za test
Martab
Moderátor / člen HW týmu
Příspěvek od Martab »
To satik: Je to trochu nešikovně skryto v textu:
Ale jinak pěkný test, jen tak dále, už se těším na GTX1050 :thumbup:
neo029
Příspěvek od neo029 »
diky za pekny test, zvlast dnes uz trochu opomijeny test single thread potesi... :-) u Ryzenu by mozna byl dobry jeste jeden graf navic - jak moc ovlivnuje rychlost pameti vykon.. kdyz uz je to zmineno v zaveru +/- ...
  • Pomoc s výberom notebooku do 1700 eur (42 000 KČ)
    od TheSalon112 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    1929 Zobrazení
    Poslední příspěvek od TheSalon112
    13047 Zobrazení
  • Ryzen 7 7700
    7466 Zobrazení
  • Ryzen Laptop tuning
    23205 Zobrazení
    Poslední příspěvek od peta501
  • Ryzen 9 5900X s RTX 3060
    od Marfi6 » » v P: Hardware
    12071 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Marfi6
