MSI B350M GAMING PRO - levná základní deska pro hráče
Adys301
člen HW spec týmu
Příspěvek od Adys301 »
MSI B350M GAMING PRO Obrázek
Na PC-HELP jsme uživatelům, kteří potřebovali nový počítač, doporučili stovky sestav se základními deskami od MSI. Mezi jejich přednosti patří vysoká kvalita, široká konektivita a slušné chlazení i na levnějších modelech. MSI B350M GAMING PRO, která je určená pro procesory AMD s paticí AM4 není výjimkou. S cenou lehce nad 2000 Kč se jedná o jednu z nejlevnějších základních desek se socketem AM4 a je horkým kandidátem pro PC sestavu pro herní i pracovní účely. Jakou má výbavu a jak dopadla v testech? Čtěte dál...
Specifikace Patice: AM4
Podpora CPU: AMD Ryzen 3, 5, 7 & APU a Athlon 7. generace
Podpora pamětí: DDR4, až 4000 MHz
Chipset: AMD B350
Sloty: 1x PCI-E 3.0 x16, 2x PCI-E 2.0 x1
Konektory pro uložiště: 4x SATA 3, 1x M.2 (PCI-E 3.0 x4)
USB: Chipset: 2x USB 3.1 Gen1 (interní), 6x USB 2.0 (4x interní), CPU: 4x USB 3.1 Gen1
Zvukový čip: Realtek ALC 887
Síťový čip: Realtek 8111H
TPM: Ano
Obsah balení K základní desce dostanete manuály, dva černé SATA kabely, IO shield ve stylu MSI GAMING, nálepky na kabeláž a CD se zastaralými ovladači.
Rozbor základní desky Obrázek 4x SATA 3, 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x M2. PCIe 3.0 x4
2x DIMM DDR4, až 3200 MHz, maximální kapacita 32 GB
EPS, ATX 24pin, 3 fáze pro CPU, 2 fáze pro SOC
1x CPU FAN 4pin, 2x SYSFAN 4pin
Debug LED, RGB LED konektor
1) PS/2
2) VGA
3) Gigabit LAN
4) Audio Konektory
5) USB 2.0
6) DVI-D
7) HDMI
8 ) USB 3.1 Gen1
9 USB 3.1 Gen1
Popis základní desky
Deska na sebe láká svým agresivním vzhledem a barvami. Chladiče, sloty pro RAM a PCI-E x16 jsou červené a na desce jsou i červené LED. Já osobně nejsem velkým fanouškem světýlek na hardwaru, ale pokud se to dá vypnout, tak s tím žádný problém nemám. Její form factor je mATX, přesné rozměry jsou 244 x 210 mm.
VRM není nic extra - 3 fáze pro CPU, 2 fáze pro SOC (integrovné řadiče v CPU). Ryzeny však nejsou FX, takže opravdu nepotřebují silné VRM i po přetaktování. VRM pro CPU na sobě mají velký hliníkový chladič. SOC část žádné chlazení nemá, protože chladit toto VRM není nutné. SOC má nízký odběr energie. Podle buildzoida toto VRM stačí i pro přetaktované Ryzeny 7, ale já doporučuji na této desce provozovat přetaktované Ryzeny 5, maximálně nepřetaktovaný Ryzen 7. Ale pokud jste ochotní zaplatit pomalu 10 000 Kč za procesor, tak byste neměli šetřit ani na základní desce a koupit něco jako X370 Gaming Pro Carbon, na kterou se podíváme v dalším testu.
Deska má pouze dva sloty pro paměti DDR4 o maximální rychlosti 4000 MHz. Reálná maximální rychlost je +- 3466 MHz pro Ryzeny a 2400 MHz pro APU a Athlony. Měl jsem možnost otestovat několik pamětí a přetaktovat je:
Crucial 8GB 2133 MHZ CL15 1,25V - 2933 MHz CL18 1,35V
Patriot Signature 2133 MHz CL15 - 3200 MHz CL18 1,35V
2x Corsair Vengeance LED 3000 MHz CL15 1,35V - 2933 MHz MHz CL15 1,35V
MSI má v BIOSu dvě utility - Memory Try It! a A-XMP. Memory Try It má různé profily s různými časování. Je to velmi užitečná věcička, která ušetří spoustu času při taktování pamětí. A-XMP je alternativa XMP u Intelu. Pokud se nechcete zaobírat nastavováním rychlostí a časování, stačí použít jeden ze dvou profilů a máte jistotu, že frekvence budou stabilní.
Pohled do UEFI
BIOS/UEFI je přehledný a svižný. Najdete v něm utilitu Game Boost, která přetaktuje procesor o 400 MHz, ale také zvýší napětí procesoru a rychlost ventilátorů na zbytečně vysoké hodnoty. Doporučuji strávit pár minut vlastním přetaktováním. A-XMP má dva profily pro RAM, které podporují XMP. Memory Try It! podporuje všechny paměti a jedná se o velmi užitečnou vlastnost této základní desky, která ušetří čas při taktování RAM.
Testovací sestava Procesor: AMD Ryzen 5 1600 @ 4GHz
RAM: Patriot Signature 2x8 GB @ 3200 MHz
Motherboard: MSI B350M GAMING PRO
Grafická karta: ASUS GeForce GTX 1070 ROG Strix WC
Systémové SSD: Western Digital Green 240GB M2
Herní SSD: 2x Crucial BX200 240 GB
Zdroj: EVGA 750 G2
Case: Cooler Master MasterCase 3 Pro
Chlazení CPU: Arctic Liquid Freezer 120
Monitor: LG 25UM57-P
OS: Windows 10 Pro
Testy výkonu ObrázekObrázek
Přenosová rychlost WD SSD Green, M2 2280, 240 GB
2x Crucial BX200, SATA 3, 240 GB
Seagata Desktop, SATA 3, 1 TB
Přetaktování a vlastnosti základní desky
Svůj procesor AMD Ryzen 5 1600 se mi podařilo přetaktovat na 3975 MHz při napětí 1,45V. Obě RAM jdou přetaktovat na 3200 MHz stabilně, s jednou jsem dosáhl i 3466 MHz. Teplota VRM se při tomto přetaktování vyšplhá přibližně na 60°C. Přetaktování se základní deskou je docela otravné. Občas nechce POSTnout i když je její přetaktovaní stabilní a musí se restartovat. Deska se málokdy "vzpamatuje" ze špatného přetaktování a musí se provést Clear CMOS. Se staršími BIOSy trval POST přibližně 6s, nyní s BIOSem 2.91 trvá 2-3s. Chlazení VRM je zcela dostatečné.
Základní deska funguje bez problémů. Ale i přesto lituji, že jsem si jí koupil. Za stejnou cenu totiž můžete koupit jiné základní desky s lepší výbavou. MSI B350M PRO-VDH, její iterace MSI B350M BAZOOKA a MSI B350M MORTAR mají čtyři sloty pro RAM, 4 fáze pro CPU a v případě poslední zmíněné desky i dva sloty PCI-E x16, lepší zvukový čip a konektorovou výbavu.
Oblíbená AB350M Pro4 od ASRocku má dva M.2 porty a lepší chlazení VRM (VRM mimochodem nemá 6 fází pro CPU, ale pouze 3. Více info ve videu od buildzoida). MSI B350M Gaming Pro není špatná deska, ale za podobnou cenu můžete koupit lepší. Cena okolo 1700-1800 Kč by jí slušela více, ale bohužel si připlácíte "daň za LED".
ObrázekObrázekObrázekObrázek
Dobrá základní deska pro procesory AMD Ryzen 3 a 5, cena ovšem neodpovídá výbavě
Klady
Vzhled (subjektivní)
Podpora přetaktování CPU i RAM
Rychlý a přehledný BIOS
Časté aktualizace BIOSu
3 konektory pro ventilátory
Dobré chlazení VRM
Zápory
Za podobnou cenu se dají sehnat lepší desky, např. MSI B350M PRO-VDH, B350M MORTAR nebo ASRock AB350M Pro4
Poděkování
Moc vám děkuji za přečtení mého článku! Doufám, že jsem vám aspoň trochu pomohl při rozhodování o koupi vaší
nové základní desky. Jestli se vám článek líbil, můžete mě podpořit likem na FB a odběrem na YT.
ObrázekObrázek
You Tube: TechAdys301
Ltb
Administrátor
Re: MSI B350M GAMING PRO - levná základní deska pro hráče
Příspěvek od Ltb »
Publikováno
Díky za další z řady užitečných recenzí :thumbup:
Nitram1980CZ
Příspěvek od Nitram1980CZ »
Díky za recenzi a jen tak dál.
    7436 Zobrazení
  • Vadná základní deska?
    29 Odpovědi
    24739 Zobrazení
  • Základní deska a DRAM dioda
    15564 Zobrazení
  • High-end Gaming PC do 70K
    11030 Zobrazení
  • Klavesnica gaming
    12559 Zobrazení
