Montáž a instalace SSD disku
Spidervepr
Příspěvek od Spidervepr »
do své sestavy jsem si pořídil nový SSD disk a rád bych vás požádal o radu (návod) na jeho montáž a instalaci Windows na tento disk a případně na co si dát pozor.
V současné době mám 1TB HDD, na kterém mám na jednom oddílu Windows a na druhém prostor pro data, programy a hry.
Na SSD disk bych chtěl nainstalovat W10 a 2-3 hry, u kterých bych chtěl co nejrychlejší a nejhladší chod. Pevný disk poté na ostatní hry a data.
Jak mám postupovat?
Re: Montáž a instalace SSD disku
Odpoj ten 1TB HDD disk a nainštaluj si najskôr OS na SSD.
Spidervepr
Díky za tip. Je něco, na co bych si měl pak dát pozor při montáži? Napájení napojim na volný konektor na stejném kabelu jako je HDD a připojím sata kabel.
Spidervepr
Zdravím, po strastiplné, ale úspěšné instalaci Win 10 na SSD jsem připojil HDD zpět, ten se ale nezobrazuje. Není vidět ani ve správě disků, v BIOSu ano. Vím, že by asi pomohlo formátování, ale mám na něm důležitá data, fotky atd. Chtěl bych se zeptat, jestli je nějaká cesta, jak disk zprovoznit a zároveň se vyhnout formátování?
Jak zmiňuji v prvním postu, HDD je rozdělený na dva oddíly, jeden s WIN a druhý s daty. Nepomohlo by např. zformátovat jen oddíl s win? Zachová se druhý oddíl nedotčený?
Díky za vaše odpovědi
drobino
Příspěvek od drobino »
Disk bys mel videt i bez formatu. Pokud jej nevidis ani ve sprave disku tak jej system nenainstaloval podivej se do spravce zarizeni jestli je disk nainstalovany a ma instalovane ovladace.
Spidervepr
Ve správci zařízení taky není. Zkusím to udělat, až budu na PC. Zajímavý je, že se mezi nima můžu přepínat dle libosti. Každý sám funguje samostatně a nastartuje na svoje nainstalované windowsy,kdyz je druhý disk odpojený. Když jsou ale zapojeny oba, tak je stav takový, jak jsem psal
sarkafarka
Příspěvek od sarkafarka »
Připoj ten HDD a zálohuj data. Potom ho zformátuj.
Grander
Příspěvek od Grander »
Stáhni si EaseUS Partition Master Free, a podívej se, zda ho uvidíš tam.
http://www.easeus.com/partition-manager/epm-free.html
Oddíl s Windows by to chtělo pak smazat, a volné místo připojit k tomu druhému oddílu, to můžeš udělat právě v tom EaseUS Partition Masteru. Není třeba hned formátovat celý disk. Ovšem zálohovat důležitá data, než s ním budeš provádět důležité manipulace, by to chtělo.
Pokud bys ho i nadále neviděl, tak možná zkus program Macrium, vytvoříš si v něm flashku ze které nabootuješ, a přes ní pak odstraníš oddíly s Windows.
To ze disk neni videt ve spravci zarizeni se nevyresi zadnym formatem disku.
Neni tam nejake zarizeni ktere nema nainstalovany ovladac?
Spidervepr
Díky tipy. Tak nějak jsem doufal, že to půjde bez zálohování, protože to nemám kam dát, jedině asi do nějakého cloudu. Ale jsou to fotky a data, o který nechci přijít, takže bude rozumné to tak jako tak zazálohovat.
petr22 píše:To ze disk neni videt ve spravci zarizeni se nevyresi zadnym formatem disku.
Ano je. Ukazuje to nenainstalovaný video adapter, nic jiného to nenajde. Myslel jsem, že to je integrovaná procesorová grafika, která nemá nainstalovaný ovladač...Může tohle být problém?
Dodatečně přidáno po 5 hodinách 13 minutách 3 vteřinách:
Takže jsem nainstaloval video adapter (byla to skutečně integrovaná procesorová grafika), restartoval PC a voila - druhý disk je najednou tam i s oběma oddíly a vše, zdá se, šlap jak má.
Díky za pomoc.
  • Instalace WIN 11
    29195 Zobrazení
  • Instalace windows
    34 Odpovědi
    138368 Zobrazení
    14 Odpovědi
    74596 Zobrazení
    29 Odpovědi
    113667 Zobrazení
    Poslední příspěvek od tylda79
    10656 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zeus
