Výber hernej myši
POzitron
Výber hernej myši
Příspěvek od POzitron »
Ahoj, chcem vás požiadať o pomoc, ktorú myš by ste my odporučili. Od 2009 som používal roccat kone, ktorá my teraz vypovedala službu. Novú plánujem takisto používať dlhodobo, kým bude fungovať. Cenu nemám presne stanovenú, nechcem žiadnu low-end hernú myš, ale ani investovať 90-100+ eur, jednoducho veľa muziky za prijateľnú sumu. Mám malú ruku (cca 16cm od zápästia po koniec prsta) a nemám možnosť vyskúšať, ktorá by my sadla. Preferujem palm-grip a hrám fps, rpg, rts. Vyhovovala by my viac ergonomicky tvarovaná, hmotnostne podobná myš ako bola roccat, aby bola o niečo širšia (čo sa týka držania) a mala viac miesta pre malíček. Po skúsenosti s laserovým snímačom, sa chcem vrátiť k optike. Za rady a návrhy vopred všetkým ďakujem.
Spartak1991
Re: Výber hernej myši
Příspěvek od Spartak1991 »
Vítej na PC-Help..
čili např. do cca 2K?
16cm to je opravdu malá ruka, já mám 17cm a velké dlaně a už to považuju za dosti malou ruku :D
podobná té co máš se prodává s optickým senzorem :)
https://www.czc.cz/roccat-kone-pure-cor ... 10/produkt
pokud ti na kone pure vadi hlavně ten laser..
s tím, že bude nejdéle do týdne skladem/nebo ji koupit od jinud..
Pokud chceš změnu tak mrkni na:
https://www.czc.cz/asus-strix-claw-dark ... 27/produkt
váha o cca 20 gramů víc, jinak souhlasí s tím co jsi psal (o něco málo širší atd.)
https://www.mironet.cz/corsair-gaming-s ... #151315652
o 10 gramů víc, o cca 1cm širší..
https://www.czc.cz/fnatic-gear-flick-g1 ... 53/produkt
sedí ve všem až na šířku - místo 70mm, má jen 68mm - čili ještě o něco menší než ta kterou máš doma..
u myší je to ale dost ošemetné a nejlepší si je opravdu dojít nějak osahat..
IT (Zaměření SW a HW)
NTB: Lenovo Thinkpad E530
Mobil: Huawei P smart 2019
POzitron
Ďakujem za privítanie. K tej kone, kt. to má za sebou: síce má 70mm na šírku, ale vykrojenie pre palec a tiež vykrojenie na pravej strane robia to, že šírka v mieste držania (od palca po malíček) je cca 58mm. Síce mám malú ruku, ale 58mm je pre mňa málo. Chcelo by to 70+ od palca k malíčku a najlepšie bez vykrojenia na pravej strane, skôr naopak, aby to bolo trocha zaoblené (povedzme o niečo viac ako má asus strix claw). Viem, že naj by bolo vyskúšať, žiaľ nedá sa..., preto prosím o návrhy. Nejakú viac "placatejšiu", kone je skrátka úzka.
mstK
Příspěvek od mstK »
Spartak1991
POzitron píše:Ďakujem za privítanie. K tej kone, kt. to má za sebou: síce má 70mm na šírku, ale vykrojenie pre palec a tiež vykrojenie na pravej strane robia to, že šírka v mieste držania (od palca po malíček) je cca 58mm. Síce mám malú ruku, ale 58mm je pre mňa málo. Chcelo by to 70+ od palca k malíčku a najlepšie bez vykrojenia na pravej strane, skôr naopak, aby to bolo trocha zaoblené (povedzme o niečo viac ako má asus strix claw). Viem, že naj by bolo vyskúšať, žiaľ nedá sa..., preto prosím o návrhy. Nejakú viac "placatejšiu", kone je skrátka úzka.
mrkni na zowie myši a podle toho co jsi napsal tak i na:
https://www.czc.cz/asus-rog-sica/175139/produkt
https://www.czc.cz/mad-catz-r-a-t-4/201940/produkt
https://www.czc.cz/roccat-kiro/183587/produkt
trochu dražší a těžší:
https://www.czc.cz/corsair-gaming-scimi ... 96/produkt
dokonce myslím, že na palm grip by ti mohla vyhovovat i Razer DeathAdder Chroma, která je sice větší, ale na palm grip se doporučuje od cca 16cm :)
POzitron
mstK: link, kt. si sem dal, my veľmi pomohol.
Spartak1991: ďakujem ti za všetky návrhy.
Po roccat kone to bude asi veľká zmena, ale pôjdem do zowie ec2-a.
  • Výběr SSD
    10368 Zobrazení
  • Výběr nového pc
    22 Odpovědi
    29183 Zobrazení
  • Výběr zvukovky
    od Vibratiuncle » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    3976 Zobrazení
  • Výběr PC - CS2, Dota, BF6
    od shusta » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    24 Odpovědi
    20466 Zobrazení
    Poslední příspěvek od shusta
  • Výběr zdroje
    od jozz » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    7389 Zobrazení
