ASUS Radeon RX 570 ROG STRIX 4GB - Chybami se ASUS učí
Adys301
člen HW spec týmu
Příspěvek od Adys301 »
Přibližně před rokem jsem testoval Radeon RX 470 v provedení od ASUS. Výkon karty byl velmi dobrý, téměř stejný jako referenční verze RX 480. Grafika všal měla problémy, kvůli kterým jsem ji nemohl doporučit. ASUS díky refreshi Radeonů RX 400 dostal druhou šanci. Podaří se mu napravit nedostatky předchozího modelu?
Porovnání s RX 470 ROG STRIX
Karty jsou na první pohled od sebe k nerozeznání. Obě mají stejný chladič s dvěma 100mm ventilátory a RGB logem Republic of Gamers. PCB je však zcela rozdílné. Nejdřív ale popíšu problémy RX 470 Strix. ASUS šetřil na napájení a použil velmi levné součástky pro VRM a ke všemu podcenil chlazení napájení. Kvůli tomu byly karty velmi nestabilní. Napájení bylo tak poddimenzované, že frekvence jádra padala na 300 MHz, aby se VRM aspoň trochu ochladilo, než opět dosáhlo maximální teploty.
RX 470 Strix snímaná termokamerou. VRM i paměťové čipy mají teplotu přes 90°C. Zdroj: tomshardware.com
Na stejný problém narazil i pan Šantrůček z gpureport a spousta majitelů této karty. Zde je pár příkladů:
http://www.gpureport.cz/recenze/86-asus ... 86&page=17
https://rog.asus.com/forum/showthread.p ... tion-issue
https://forums.guru3d.com/threads/rx470 ... 4c.413382/
http://www.tomshardware.co.uk/answers/i ... -game.html
https://hardforum.com/threads/rx-470-fault.1912000/
Netuším, jestli ASUS potichu vydal novou revizí RX 470 Strix, protože někteří uživatelé na tento problém nenarazili. Snímek VRM RX 470 Strix od ASUS má odlišné induktory než na fotkách z recenzí. RX 570 Strix má VRM se šesti fázemi pro jádro a dvěmi fázemi pro paměti, PCI-E 6pin nahradil 8pin. Nenarazil jsem na žádné throttlování ani nestabilitu, ASUS si tentokrát dal záležet.
Specifikace Obrázek
Popis grafické karty a fotografie
Grafická karta má rozměry 240 x 129 x 39 mm a zabírá dva sloty. Vyžaduje přídavné napájení PCI-E 8pin a podle oficiálních specifikací PCI-E může mít karta maximální 225W. O výstupy se stará dvojice DVI, jedno HDMI a jeden Display Port. Chladič je menších rozměrů. Skládá se ze dvou heatpipe a jednoho heatsinku. Na něj foukají dva 100mm ventilátory. MOSFETy na sobě mají pasiv. VRM se skládá ze šesti fází pro jádro a dvou fází. Pro RX 570 je to průměrné, ale zcela dostatečné VRM. Slabší VRM má pouze Sapphire RX 570 Pulse, která má pouze 4 fáze. Na boku se nachází logo ROG s RGB LED, které můžete kontrolovat v ASUS Aura. Na konci PCB se nachází konektor FanConnect. Můžete do něj připojit libovovelný ventilátor se 3pinem nebo 4pinem a kontrolovat ho v ASUS GPU Tweak. Je to velmi užitečná vlastnost, sám to používám na své GTX 1070. Karta bohužel nemá žádný backplate, to je podle mě jediná vada na kráse. Ke kartě dostanete dva svazovače kabelů se suchým zipem, dvě nálepky na chladič a kód pro prémiový účet na Worlds of Tanks.
Testovací sestava a metodika testování
Procesor: AMD Ryzen 5 1600 @ 4GHz
RAM: Patriot Signature 2x8 GB @ 3200 MHz
Motherboard: MSI B350M GAMING PRO
Grafická karta: ASUS Radeon RX 570 ROG STRIX 4GB
Systémové SSD: Western Digital Green 240GB M2
Herní SSD: 2x Crucial BX200 240 GB + Kingston Fury 120 GB RAID 0
Zdroj: EVGA 750 G2
Case: SilentiumPC S25W
Chlazení CPU: Arctic Liquid Freezer 120
Monitor: LG 25UM57-P
Ovladač: ForceWare 384.94, Crimson 17.7.1
OS: Windows 10, build 16241.1001
FPS jsem měřil pomocí Fraps. Testoval jsem pouze při ultra detailech a rozlišení (nahoře) 2560x1080 a (dole) 1920x1080.
Poznámka: Některé hry byly s GTX 1060 3GB při ultra detailech zcela nehratelné kvůli nedostatečné paměti. Byla v nich diskvalifikována.
Herní testy
Benchmarky
Obrázek[/align]
Provozní vlastnosti
Chladič na této kartě by mohl být o něco lepší. Při hraní se teplota vyšplhala přibližně na 70°C, ale karta poměrně hlučná. Ventilátory se při této teplotě točí přibližně na 1800 RPM. Je to stejná písnička jako u RX 580 Dual, protože chladič je identický, jen má odlišný kryt. Stačí nastavit cílovou teplotu na 75°C a ventilátory budou mnohem tišší.
Jádro se mi podařilo přetaktovat na 1400 MHz a paměti na 2000 MHz. V 3D Mark Firestrike dostala 12949 bodů, výkon se zvýšil o pouhá čtyři procenta.
Závěr ASUSu se podařilo napravit téměř všechny chyby RX 470 Strix. Karta je stabilní, nic se nepřehřívá. Rád bych však na ní viděl o něco lepší chladič, ale tento aspoň není taková hrůza jako u GTX 1060 3G od GIGABYTE. Karta je přibližně o 10% pomalejší než RX 580 Dual a ve většině testovaných her poráží GTX 1060 3G a především rozjede všechny hry bez sekání. RX 570 má však zásadní problém. Ta karta se nedá koupit už celé měsíce. Nezbývá tedy než jen doufat, že RX 570 a RX 580 budou brzy skladem nebo si koupit GTX 1060 3G s vědomím, že už teď ta karta na některé hry zkrátka nestačí.
ObrázekObrázekObrázekObrázek
Skvělá volba pro herní počítače střední třídy
Klady
Slušný výkon
Kvalitní zpracování
ASUS Aura a FanConnect
Příšlušenství
Design
Zápory
Hlučnější chlazení
Velmi špatná dostupnost
Poděkování
Za zapůjčení grafické karty ASUS Radeon RX 570 ROG STRIX 4G děkuji českému zastoupení ASUS!
Moc vám děkuji za přečtení mého článku! Doufám, že jsem vám aspoň trochu pomohl při rozhodování o koupi vaší
nové grafické karty. Jestli se vám článek líbil, můžete mě podpořit likem na FB a odběrem na YT.
You Tube: TechAdys301
Ltb
Administrátor
Re: ASUS Radeon RX 570 ROG STRIX 4GB - Chybami se ASUS učí
Příspěvek od Ltb »
Publikováno
VELKÉ díky za další z řady skvělých recenzí :bigups: :bigups: :bigups:
FlanK3r
Příspěvek od FlanK3r »
Holt mineři,s nimi nic neudělá nikdo. Právě teď sháním ROG Strix 570 kamarádovi do PC a už taky ji marně hledám snad měsíc...
martin.andres
Příspěvek od martin.andres »
Děkuji za recenzi. Ovšem na tuto kartu čekám již více než 2 měsíce a stále není dostupná. Pozitivní recenzí na výrobek, který je několik měsíců nesehnatelný a asi ještě dlouho k sehnání nebude, vy i ASUS jen zbytečně dráždíte případné zájemce.
Firmě ASUS děkujete za zapůjčení, mě ASUS, slušně řečeno, rozhněval.
Ptal jsem se jich, jak to vidí s dodávkami karet, že na ni čekám už 2 měsíce, tak jestli se situace zlepší, abych nečekal zbytečně další měsíce. Odpověděli stroze, že o tom nic neví a ať se obrátím na dodavatele.
CO je to za firmu, která neví, že je jejich výrobek dlouhodobě nedostupný u všech dodavatelů a CO je to za firmu, která nemá informace/přepovědi o tom, kdy bude jejich zboží na trhu dostupné?
Adys301
člen HW spec týmu
S tím Český ASUS bohužel nic udělat nemůže. Slouží především na propagaci, technickou podporu a půjčování výrobků na recenze. S distribucí nemá nic společného.
https://www.youtube.com/watch?v=P_oHQPWRWnQ
Martab
Moderátor / člen HW týmu
Příspěvek od Martab »
Bohužel nedostupnost není problém pouze ASUSu, ten je v tom docela nevině. Problém jsou Mineři, kteří vykoupí prakticky veškeré karty které se dostanou na trh a je uplně jedno jakého výrobce... Ohledně dostupnosti ASUS samotný také nedokáže odpovědět, protože o distribuci se starají prodejci. ASUS možná ví, kolik karet a kam dorazí, problém je v tom, že v těch obchodech už jsou dlouhé pořadníky a prakticky veškeré karty co dorazí jdou hned zákazníkům na seznamu (něco jak bylo za minulého režimu...), takže to že v e-shopech svítí "na objednání" neznamená, že by karty jako takové nebyly, ale prostě hned co dorazí jsou všechny "vyprodané". Takže ikdyby ti ASUS řekl, kdy je další dodávka karet, tak ti to bude stejně málo platné a kartu bys v tom termínu stejně nedostal...
Karrex
Příspěvek od Karrex »
Ale odpovědi by shánět měl.
Český ASUS je nejhorší zastoupení, co jsem kdy zažil. Vůbec nechápu, co tam dělá za lidi, ale jednoho po druhém bych vyházel.
Příklad: Kamarád si koupil GTX1070, kde byly 2 kupony, jeden z nich nefungoval, napsalo se na ASUS, po 2 urgencích přišla odpověď (asi měsíc a půl poté) s nějakou radou, jak to udělat, to nefungovalo, další měsíc nic, pak přišlo, že problém posílají na vyřešení a od té doby nic, akce s kódem dávno skončila, takže asi smůla?
Martab
Adysi, netestoval jsi náhodou i chování ASUS FanConnect II?
Adys301
člen HW spec týmu
Mám to na tomto starším videu https://youtu.be/h7t20vZTmRA?t=1m30s
Martab
Dík, jen škoda toho omezení na minimálně 50% :/
FlanK3r
Nezávisí to na těch ventilátorech?
Adys301
člen HW spec týmu
Bohužel ne. Minimum je 50% jak se 4pinem, tak 3pinem.
  • P: Grafická karta Asus ROG Strix GTX 1070
    od Rewqa » » v P: Hardware
    16440 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Rewqa
    14187 Zobrazení
    7680 Zobrazení
  • Recenze Asus ProArt LC360
    9658 Zobrazení
    10912 Zobrazení
