Porovnání výkonu procesorů
LaB
Příspěvek od LaB »
mohly by mi prosím někdo porovnat procesory Athlon 64X2 Dual Core 5000+ 2,6 GHz a Athlon II X2 B24 / 3,0GHz? Jde mi o to, jestli se nějak markantně změní výkon. Potřeboval bych rodičům vyměnit PC a mám možnost koupit repas s AMD Athlon II X2 B24 / 3,0GHz, tak jestli to má smysl, nebo ne. Předem díky.
Re: Porovnání výkonu procesorů
Rozdil je cca 15-20% ve vykonu.
LaB
Příspěvek od LaB »
Díky. A v případě že ten původní PC měl 2 GB RAM a tenhle bude mít 4 GB?
Pamet nema vliv na vykon procesoru, spis na plynulost reakci Windows.
LaB
Příspěvek od LaB »
To jsem tak nějak tušil. Jde mi právě o to, zrychlit svižnost windows. Myslím si dobře, že by v tomhle případě navýšení RAM pomohlo?
Donald64
Příspěvek od Donald64 »
Asi by bylo dobré uvést, jaký a kolika bitový je OS.
niamniam
Příspěvek od niamniam »
A co s tím má OS společného?
Je pravda, že W10 jsou při staru daleko svižnější než W7, W8, W8.1. Jestli jsou 32bitové nebo 64bitové má nepatrný význam.
Nepatrny vyznam?
32bit OS dokaze vyuzit pouze 4 GB pameti - coz je soucet graficke pameti (VRAM) a operacni pameti (RAM).
Kdyz mas 4 GB RAM a treba 2 GB VRAM, mas 6 GB pameti, z toho 32bit operacni system umi vyuzit max. 4 GB.
Pak se resi takove pripady, kdy mas 4 nebo 8 GB RAM a vyuzitelnych treba jen 2,5 GB.
LaB
Příspěvek od LaB »
Tak v tomhle případě verze systému není podstatná, protože nemám v plánu tam dát víc jak 4 GB. Jsou to 32bit XP. Deska s integrovanou grafikou.
Takze k dispozici bude cca 3,5 GB RAM a limit 2 GB na jeden proces.
LaB
Příspěvek od LaB »
Tak rozhodně by to mělo být svižnější, než s 2GB. Díky všem za reakce.
LaB
Příspěvek od LaB »
Ještě prosím o doplnění:
jak je na tom srovnání výkonu procesorů Intel® Core™2 Duo E7500 2,93GHz a AMD Athlon II X2 B24 / 3,0GHz. Rozdíl ve frekvenci je mi jasný, ale reálný výpočetní výkon (běžná kancelářská práce, internet, office, skype...)
konkrétně to jsou stroje:
http://www.levne-notebooky-pc.cz/vykonn ... 5-pro-mt[2]
http://www.levne-notebooky-pc.cz/studen ... rimo-e7936
  • Pozvolný pokles výkonu PC
    od rara01 » » v Problémy s hardwarem
    17 Odpovědi
    7843 Zobrazení
    Poslední příspěvek od rara01
  • Výběr procesoru
    od helpmeboys » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    4843 Zobrazení
  • Pomoc pri upgrade procesoru
    od filipo88 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    6769 Zobrazení
  • Problém při výměně procesoru ryzen
    od Hermann1989 » » v Problémy s hardwarem
    18 Odpovědi
    13419 Zobrazení
    8154 Zobrazení
