Jakou mám koupit grafiku k procesoru FX-8300?
Salamanderisko
- nováček
Ahoj všichni, chci se zeptat jakou grafiku zvolit k CPU AMD Vishera FX-8300? Nejsem žádný počítačový guru, ale napadlo mě, že k AMD procesoru by šla asi nejlépe nějaká grafika od AMD, jako první mě napadá R9 380, ale o té jsem četl, že strašně topí...
Jaké máte návrhy?
A ještě jedna doplňující otázka: Jaký chladič zvolit k FX-8300? Zatím mám zvolený Gelid Solution Tranquillo - revize 3, jaký jiný by jste dali místo něj? Nebo je schopný uchladit FX-8300 když ho malinko přetaktuji?
PS: Teplovodivou pastu mám doma Arctic Cooling MX-4 úplně novou, ještě jsem ji nezkoušel.
Za vaše reakce a rady předem děkuji, Salamanderisko.
Dodatečně přidáno po 2 minutách 17 vteřinách:
PS2: PC je určený na hry jako Zaklínač 3, GTA V a podobné a na filmy/klasické internetové věci, YT,Facebook atd... Monitor mám v rozlišení 1600x900.
Jaké máte návrhy?
Re: Jakou mám koupit grafiku k procesoru FX-8300?
To PC teprv skladas, ze nemáš ani chladič k CPU ?
Rozpočet? Stavíš od nuly, nebo upgraduješ (popř. uveď vše, co máš)?
Pokud nic nemáš, stavěl bych na Intelu, má vyšší výkon na jádro, grafická karta se odvíjí od rozpočtu, kde končí AMD, začíná NVidia.
Pokud nevidíš chybu, podívej se, co je správně, pak je najdeš. Čím seš zkušenější, tím víc chyb uvidíš.
Salamanderisko
- nováček
Teprve PC stavím :) Rozpočet mám něco kolem 17-17,5 tisíc, není to moc, proto chci jít do AMD, prý není špatné na hry a je dobré co se týče multitaskingu.
Do těch cca 17,5 tisíc bych chtěl vložit i nějakou levnou herní klávesnici nejlépe podsvícenou třeba do 500kč a nějakou myš, také nejlépe podsvícenou, na podsvícení si ulítávám
Nechci intel z důvodu, že je předražený a má úplně zbytečnou integrovanou grafiku... Možná to bude i tím, že jsem na AMD už nějaký ten rok a vyhovuje mi, jenže to už jsou starší procesory a úplně jiná pohádka :) Zkrátka bych to chtěl postavit na AMD.. Desku jsem vybral MSI 970 Gaming - AMD 970, procesor již zmiňovaný FX-8300, RAM- Kingston HyperX Fury black 2x4 GB ddr3 1866 MHz a disk Seagate desktop hdd 1 TB a ještě ten chladič na procesor- Gelid Solution Tranquillo - revize 3, nic víc zatím vybráno nemám :)
Hodláš renderovat ? Do sestavy počítáš i monitor a OS ?
Pokud totiž zaryte trvas na AMD, nejen ze uděláš dneska chybu, kdyz mají "za dverma" nové procesory, ale za par si tu zpátky s problemama u teplot. Ale komu není rady, tak hlavně ze to tam bude svítit a blikat jak na Holandské pouti.
Taktovat snad nehodlas - ten Gelid řve na Intelu v defaultu, o AMD po OC nemluvě.
Ne na rovinu. Chceš funkční PC, který bude z kvalitních vyvazenych komponent za ticheho chodu, nebo machrovinku/topeni pro kamarády, kterým ukazes na widgetu svých 150jader u CPU (na kterým ten Gelid bude vzlitat) který strčí do kapsy pomalu nejlevnější i3 ? Stejne tak periferie - blbost, doplněk, ale není lepší kvalitní nevrzajici mys s kvalitním senzorem bez ohledu na barvicky ?
- Michael850
- Elite Level 11.5
Ono je taky problém v tom, že FX 8300 ani nemá až tak těch 8 jader, ale jsou rozdělené do 4 modulů. Jádro u Intelu ≠ jádro od AMD.
Myslis ze je Intel predrazeny? FX-8300 stoji 3500 Kc, jenze jeji herni vykon ve spouste her odpovida dvoujadrove I3 od Intelu, ktera stoji take 3 tisice Kc. AMD neprodava procesory levneji nez Intel z charity, ale protoze musi - aby je vubec dokazalo prodat. Navic se jedna o procesory postavene na architekture ktera je 4 roky stara a hlavne opravdu hoooodne topi, takze potrebujes kvalitni chladic nejen na procesor, ale i na regulatory na zakladni desce.
"proto chci jít do AMD, prý není špatné na hry"
Prave ze na hry spatne je. Celkovy vykon 8 jader vyuzijes treba pri kodovani videa ale ne ve hrach.
FX-8300 navic neni jak upgradovat - vykonnejsi procesory AMD nema a az zjistis ze vykon FX-8300 nestaci (coz zjistis brzy) budes muset vymenit i zakladni desku a pameti.
Co naopak ma smysl od AMD kupovat jsou nove graficke karty jako je Radeon RX 470/480, ktere na rozdil procesoru jsou vyrobene technologii srovnatelnou s konkurenci - takze AMD poprve po mnoha letech netopi jako kamna.
Zbytecna integrovana graficka karta Intelu se hodi na pripojeni TV nebo projektoru.
Salamanderisko
- nováček
Počteníčko dobré...
Z toho textu jsem pochopil, že když koupím dvoujádro od intelu, budu mít ve hrách lepší výkon než s osmijádrem od AMD, chápu to dobře?
Pokud bych tedy chtěl sestavit PC na základě od Intelu, udělal bych lépe?
Mohl bych někoho z vás poprosit o sestavení nějakého "Intel PC" na hry do 17.000 na czc.cz?
- Michael850
- Elite Level 11.5
FX 8300 má určitě potenciál tu i3 překonat, akorát ti u toho pěkně zatopí.
https://www.czc.cz/3tb0onb7j0i78aph4tuki7hf4a/seznam asi takto bych ti doporučil + disk
CPU: i5-6500 GPU: Msi RX480 8GB RAM: Crucial 2x8GB MB: MSI B150 PSU: Seasonic S12II-520 CASE: Gladius M35
A když se vykašleš na SSD, tak tam můžeš hodit i i5ku, nebo třeba RX 480. Záleží na tom, jestli to SSD potřebuješ, já ho s novým PC kupoval, ale dnes bych ho už nekoupil, nepřijde mi to jako nějaká super vychytávka, za ty prachy se mi PC zapne o pár vteřin dříve a s ním i pár programů, které se na to SSD vejdou. Ale do her prakticky žádný přínos. Zvaž sám, jestli ty to SSD potřebuješ ... Na úkor výkonu.
<i5 3570k + NH-D14, R9270X TOXIC, 8GB RAM, M12II 620W>
<PS4> <Xiaomi Mi4> <Acer E5-711G-50J4 (i5, 840M)>
- 4108 Zobrazení
- 4695 Zobrazení
- 4 Odpovědi
- 4864 Zobrazení
- 6795 Zobrazení
- 9 Odpovědi
- 10939 Zobrazení
Poslední příspěvek od zeus
