Výběr nové GPU (GTX 1060)
pspArm1
Příspěvek od pspArm1 »
Zdravím všechny,
potřeboval bych poradit s výběrem nové GPU. Hnedka mi do oka padla nová GTX 1060 a tak bych ji asi vzal.
Problém je v tom že nevím jakou značku. Mám rozpočet přibližně 8700,- ale nechtěl bych udělat špatný kup. Přemýšlel jsem o Gainwardce která je asi nejlevnější 1060 co se dá sehnat (7600,-) + má i dobré recenze, ale pokud máte nějaký lepší nápad nechám si poradit. Byla mi doporučována i GIGABYTE ale slyšel jsem že jí pískají cívky.
Pokud máte nějaké zkušenosti s nějakou GPU z řady GTX 1060 tak budu rád když se vyjádříte.
"I don't think you trust
In, my, self righteous suicide
I, cry, when angels deserve to die"
System Of A Down - Chop Suey
Michael850
Re: Výběr nové GPU (GTX 1060)
Příspěvek od Michael850 »
GTX 1060 začíná skladem asi od 8,5K. Osobně bych volil spíš hned dostupnou MSI RX 470 Gaming X. GTX 1060 ale možná dojdou za 2 dny.
pspArm1
Radeon už nechci, a to z několika prostých důvodů, 1) žere, 2) topí, 3) hlučnost. Měl jsem R9 290 a všechny tyhle 3 věci co jsem vyjmenoval už zažívat nechci. A také jsem zapomněl dodat drivery, ty jsou u Nvidie úplně jinde. Dostupnost už není takový problém např. na CZC už mají naskladněné některé 1060, stejně ji budu kupovat až za cca týden to už bude větší výběr.
Michael850
1) Žere asi jen o 30 - 50W víc - na účtu se to projeví minimálně a pokud zdroj utáhne GTX 1060, utáhne i RX 470. Podívej se kolik ti žerou ostatní domácí spotřebiče v kuchyni ;-).
2) Teplo jde v ruku v ruce se spotřebou - čím vyšší spotřeba, tím více tepla. To odpadní teplo z těch pár wattů se v kvalitní case ztratí.
3) MSI RX 470 Gaming X bude tišší než nějaká laciná GTX 1060 a lá Gainward i s těmi 30W navíc.
R9 290 taky žrala poněkud víc (přes 200W) a pokud nebyla dobře odvětraná case, mohly nastat problémy. RX 470 žere zhruba o 100W míň (něco přes 100W) a to není žádný problém uchladit. Takže srovnávat 2 úplně odlišná jádra není zcela na místě.
O drivery bych se moc neopíral. Nvidia má teď zrovna větší problémy než AMD - driver ti spadne, nepustí tě do Windowsu a musíš ho odinstalovat přes nouzový režim.
Genome
Příspěvek od Genome »
V rozsahu 220 - 260W (dle frekvence) odebírala GeForce GTX970 s vražednou teplotou 120 - 130°C. GTX960 na tom nebyla lépe, naopak se silně projevilo poddimenzované napájení. Ve spotřebě, teplotách a problemových verzí ovladačů (např.: 364.47, 364.72) si obě značky nemají co vyčítat. Budeš se hodně divit, až narazíš na termální snímkování napájení u starší generace Maxwell, ale také Pascal. Bios a měřící obvody nepodporují měření napájecích fází, kterých většinou tolik není. Výbírej pragmaticky bez osobní averze s neznalostí.
Michael850
Navíc pokud vím, tak při gamingu vypadala GTX 970 dost user-friendly, protože vypnula část jádra. Při sepnutí všech částí se začla smažit kterákoliv verze kvůli nedostatečnému chlazení a proti tomu vypadala i R9 390 jako nevinný drobek.
Genome
To s koncovými výrobci nesouvisí, mluvíme o velkém tajemství úspornosti architektury Maxwell, která deaktivuje nepoužívané bloky jádra, protože nejsou nezbytně nutné pro hraní her. Výpočty (od fotografií, konverze nafrapsovaného videa až molekulární výpočty) využívají plné jádro a právě zde došlo k selhání v návrhu napájení. MSI Gaming patří k výborně řešeným kartám s posíleným napájením a špičkovým chlazením (ve své třídě). Přesto, když se dokáže 8 + 2 chlazené schéma rozohnit daleko za maximální vnejší provozní teploty mosfetů, tak je něco špatně v návrhu. Co potom levnější a zákazníky "někdě splaším nějakou" karty postavené na referčním návrhu 4 + 2 např.: Evga Gaming SC+? Asus ke svým Strix edicím (dohledatelné FLIR na Guru3D apod.) přidával backplate, které místo výpomoci s odvodem tepla, blokovalo chlazení a odpadní teplo se mohlo akumulovat. V lepším příipadě docházelo jen k pádům, v horším případě se zničila celá karta a ovzvláště modul blízký VRM, trpěl na teploty a vznikalo mnoho problému s už tak problematickými VRAM (vadné v celém spektru výrobců). O vlivu teploty na mosfety a životnosti se bavit nemusíme.Na modelování, fotorealistické 3D se 970 kupovala, ve dovjicích, v hojných počtech, jedna počítá, druhá vykresluje. největší problémy zaznamenala řada GTX980Ti, které si většina pořizovala na výpočty - ani Gaming od MSI nebyl optimální, to až Lightning, který se svým 12 + 3 chlazeným schématem vydrží dlouhodobé zátěže (výpočty). Nejlépe s chlazením typu Accelero nebo kompletním vodním blokem. Nelze to nazvat zradou, ale ani vyzdvihovat "úspornost", kter8 byla relativní.
Nejde o červené a zelené, ale o nedomyšlenost něketrých tvrzení. Radeon byl energeticky náročnější, o tom se nemusíme bavit, ale také byl připravený pro maximální výkon. Edice Sapphire Tri-X Nitro, už od doby HD7970, přinesla zdvojené mosfety a chlazení napojené na centrální blok. Muselo to vydržet a daleko lépe se provádělo OC. MSI Gaming GTX970 mohou být skvélé i pro výpočty a OC, avšak musí se vyměnit chlazení, obzvláště VRM (např.: Arctic VRMKit2 s lepidlem TG-003) a Accelero Xtreme, Gelid, nebo Rajintek. To jsou náklady za ticho, ale především chlazení, neboť v rozumné skříni taková kombinace po přetaktování nepřesáhne 65°C (jádro) a co je důležitější, 80 - 85°C napájení, kterou nelze SW prostředky měřit.
  • Výběr nové PC sestavy za 20 tis. Kč
    od Prorock » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    21 Odpovědi
    22536 Zobrazení
  • Nové PC - 18 až 22K vč.OS
    12014 Zobrazení
  • Nové PC 20-25K
    13376 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kincl6
  • nové PC
    36653 Zobrazení
    Poslední příspěvek od cemel
  • Nové herní PC 35-40k
    5708 Zobrazení
