Upgrade tiché sestavy 50 - 60 tis Win10 Pro OEM
Celes
Příspěvek od Celes »
Zdravím komunitu.
Dostal jsem se do stavu pro neodkladný upgrade sestavy a prosím o komentáře, ohodnocení a vysvětlení případných nedostatků.
Cena: 50 - 60 tisíc
Hry: Ne
Taktování: Ne
Bezhlučný, 24/7, DP výkon
Upgrade - vlastní návrh:
  • Intel Xeon E3-1245 v5 HD P530 LGA1151 architektura Skylake
  • Crucial 64GB kit (4 x 16GB) DDR4-2400 ECC UDIMM VLP CT8857070
  • Gigabyte GA-X170 WS ECC Intel PCH C236 Sunrise Point
  • Gigabyte TPM verze 2.0 s čipem Nuvoton
  • Crucial MX300 750GB 2.5" SATA 7mm CT8125872
  • LG Blue-Ray 5.25" SATA BH16NS48 MDisc 50/100GB
  • MSI Gaming Radeon R9 390X 8GB DDR5 AMD GCN 2.0 ZeroCore s jádrem Grenada XT
  • Microsoft Windows 10 Pro 64bit OEM
Odkazy:
Crucial podporované paměti
Gigabyte TPM 2.0 Spec
Gigabyte GA-X170 WS Spec
Be Quiet! Dark Power Pro 10 650W
Lian-Li PC-B16
MDisc podporované mechaniky
Současný monitor, chlazení a napájení:
  • Lian-Li PC-B16
  • Lian-Li PT-AF14 prachový filtr
  • Lian-Li PT-AF12 prachový filtr
  • Lian-Li PW-IS40AV85AIO MM I/O panel 4x USB 3.0, HD Audio, 1x eSATA
  • Be Quiet! Silent Wings 2 120mm (5x)
  • Be Quiet! Pure Wings 2 92mm (3x)
  • Be Quiet! Fan Splitter Y
  • Be Quiet! Dark Rock 2
  • Be Quiet! DC-1
  • Be Quiet! Dark Power 10 650W
  • Be Quiet! CS-3640
  • Crucial M4 256GB 2.5" SATA 9.5mm CT256M4SSD2 firmware 070H
  • Rajintek Morpheus Core Edition Black
  • APC Smart-UPS 750VA
  • Samsung U32D970Q 3840 x 2160 60Hz DP1.2 HBR2 21.6Gb/s certifikovaný kabel
Protože se nejedná o zcela běžnou sestavy, rád odpovím na konkrétní dotazy.
Děkuji
Genome
Re: Upgrade tiché sestavy 50 - 60 tis Win10 Pro OEM
Příspěvek od Genome »
Příjemné osvěžení.
Budu vychazet z prostého předpokladu a dedukce na základě možností sestavy. S TPM 2.0 se celá sestava točí okolo podpory a bezpečnosti - Entropie, validace, šifrování a certifikáty. Samozřejmě chápu výběr desky, protože Gigabyte podporu v biosu i ovladačích poskytuje. Tam není co vytýkat, evidetně prahneš po Display Portu (k tomu mne vede poznámka u grafické karty a procesoru Intel HD P530 v kombinaci s Radeonem = Double Precision) a protože Asus WS i Asrock WS nejsou vybavené DP1.2 (Intel HD P530), nemáš jinou volbu. Asus ještě TPM 2.0 nenabízí, ale Asrock ano. U pamětí nen co řešit, 2Rx8 s plně fungujícím bank interleavingem pro RNG (Entropie a validace) 5% navíc. Nevidím smysl řešit 2133MHz vs 2400MHz, v tom rozdíl nebude a kapacita bývá věci použití.
U SSD jsem se na okamžik zasekl, protože explicitně neříkáš, co s tím chceš vyvádět. 1. lekce věštění začala svádět k myšlence raid0 nebo raid1 (vidím ecc, osobně tpuji r1), protože firmware Crucial připravil dobře a tím odpadá Samsung 850 Pro, který ten FW postrádá a nefungoval by dynamický garbage collector, protože při 1. timeoutu by disk začal uklízet a žádný další už nenastane. To chápu a ačkoliv MX300 není dvakrát dobrý disk, hledat náhradu za přijatelnou cenu s podporou bitlockeru Opal2, dynamickým GC, RAIN, Power Loss Protection a další funkce by bylo minmálně hodně obtížné (jedině Kingston KC300, ale bohužel používá komprese, což může, ale také nemusí vadit). Interní šifrování v libovolném režimu raid s integrovaným řadičem použít nelze. Když si necháš dostatek volného místa (DWA), nebude nebude se disk zpomalovat.
V případě grafické karty není o čem diskutovat. Celý počin chápu tak, že primární bude P530 z Xeonu a dedikovaný Radeon bude určen pro výpočty. Chladič už máš a balení obsahuje kompatibilní VRM blok 290(X). Osobně bych doporučil koupit Gelida, ale ve výsledku to nebude mít zásadní dopad, protože BQ! PW tlakují více, než Noctua NF-A9PWM. V tom problém nevidím. Velký pozor si dej na výrobce a radeji vyzkoušej, jestli nebude karta padat do sleepu (zerocore) jen proto, že není aktivní monitor. Sapphire a refereční modely s touto funkcí problém nemají, ale nerefereční modely mohou. Chce to ověřit před vlastním nákupem nebo výměnou chladiče, ať se s tím nelepíš zbytečně. Na recenze nespoléhej, tam se dočkáš stejných informací, jako u výrobců. Musíš sám, mohu doporučit Sapphire Nitro u které se prokázala funkčnost. Nebo potom FirePro, ovšem budou násobně dražší při stejném výkonu a ECC paměti nesou až W8000/9000+.
P.S.: Jak dlouhý a který výrobce. Najít DP 1.2 s HDR2 o délce 2 - 3 metry byl pořádný problém.
Celes
Děkuji za rozsáhlou odpověď, ale zhodnocení bych chtěl slyšet od někoho zkušenějšího. S nezanedbatelnou částkou opatrnost neškodí.
Kabel značky Delock 2m Premium zlacený.
  • Upgrade stávající sestavy
    od Widlajz » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    13536 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Widlajz
  • UPGRADE stávající sestavy
    od SirRicardo » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    4326 Zobrazení
  • Upgrade starší herní sestavy
    od midolik » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    5538 Zobrazení
  • Nefunkční 4NEC2 na WIN10
    16260 Zobrazení
    Poslední příspěvek od XmuX
    13060 Zobrazení
