Výkonný pracovní notebook [~23k Kč?]
Poky
Příspěvek od Poky »
v nabídce notebooků (plus ještě specifikum, co se tady prodává) se už dlouho vůbec neorientuju, byl bych vděčný za rady. :)
Budget: Viděl bych to tak na 20-25 tisíc? Samozřejmě pokud to není reálné vzhledem k následujícím požadavkům, nebo existuje nějaký dobrý argument, proč za to dávat víc / míň, řeknětě.
Využití: Nazývám to pracovní, ale to jen kvůli tomu, abych vyloučil hry. Nezajímá mě dedikovaná grafika. Většinu času s tím budu na netu, dělat kancelářskou práci, koukat na HD videa / streamy. Největší žrout zdrojů v mém případě tak bude 50 otevřených záložek a programování. Chci, aby na tom věci běhaly svižně. Taková IntelliJ IDEA si ráda řekne o 3-4GB RAM, procesor se mi při kompilacích taky zapotí. Čím kratší dobu budu muset čekat, tim budu raději.
Co bych tedy rád
  • Čisté SSD (ne, že by mě tolik zajímala výdrž, spíš se mi nechtěji poslouchat otáčky / čekat. Je mi jedno, jestli už tam je, nebo se dokoupí.. pokud se to vyplatí
  • IPS 1920:1050 (respektive více, ale to za tyhle peníze asi ne)
  • RAM 8GB+
  • Co nejsvižnější procesor
  • Max. 15" (upřímně je mi celkem fuk, jestli je to 13", 14" nebo 15". Batoh ponesu stejný a sedne si to vedle externích monitorů)
Co nechci
  • dedikovanou grafickou kartu - na nic jí podle mého nepotřebuju? Maximálně další větráček / žrout navíc? Samozřejmě pokud tam bude, tak bude..
  • OS (chápu, že bez OS se moc notebooky neprodávají. tím chci spíš říct, že první co udělám je, že ty windows vykopnu na úkor linux, takže mě nezajímá, jestli tam jsou Win10, Win8, Home, Professional nebo cokoliv.
  • jakýkoliv blbosti typu čtečky otisku prstů, podsvícení klávesnic. Zase, když to tam bude, je mi to jedno, ale není to faktor
Víte o něčem takovém? Čas mě upřímně netlačí. Pokud mají třeba vyjít nějaké nové procesory, nějaký konkrétní model, klidně chvilku počkám.
Pokud je ~23k málo / moc / whatever, řekněte. Má-li to smysl, upravím.
Díky :)
Kubas_inko
Re: Výkonný pracovní notebook [~23k Kč?]
Příspěvek od Kubas_inko »
tohle by vypovídalo tomu, co by sis přál (je tam gpu, ssd ALE I HDD)
https://www.czc.cz/lenovo-ideapad-700-1 ... 11/produkt
toto by také odpovídalo (ale má hromadu blbostí navrch)
https://www.czc.cz/hp-probook-655-g1-ce ... 74/produkt
buď jesm úplně slepej, ale nepovedlo se mi najít notebook s 8GB RAM pod 15' úhlopříčku
Martab
Moderátor / člen HW týmu
Příspěvek od Martab »
AMD v notebooku nic moc...
Ten externí monitor (nebo monitory?) budeš připojovat jak? Resp mířím na to, zda má mít notebook dokovací konektor.
Poky
Příspěvek od Poky »
Kubas_inko píše:tohle by vypovídalo tomu, co by sis přál (je tam gpu, ssd ALE I HDD)
Díky za nástřel!
Ten HP podle mě ne. Letmým googlením modelu se mi zdá, že se jedná o dost slabší procesor (zejména oproti tomu druhému).
Lenovo vypadá pěkně. Líbí se mi, že nemá OS. Teoreticky se mi na něm nelíbí pouze ten HDD -> jde ten 1TB vytáhnout a strčit do toho místo toho řekne 256SSD bez porušení záruky?
Martab píše:AMD v notebooku nic moc...
Rozhodně nemusí, monitor (většinou jen jeden extra) zvládnu klasicky přes káblík.
Kubas_inko
nejsem si jist. to se zjisti tim, ze na krytu zezadu budou nalepky na kterych bude napsano ze pri odtrzeni se porusi zaruka. ale jeste sem neco takovyho neviděl, takze by to v PODSTATĚ melo jit bez poruseni zaruky
Martab
Tak potom to Lenovo, HDD vytáhnout pude a můžeš místo něj dát SSD, nebývá s tím problém (kdyžtak napiš na podporu Lenova, ať to máš "černé na bílém", kdyby náhodou byl pak problém, ale nesetkal jsem se s tím). Akorát že je to řada IdealPad, což ohledně kvality není nic extra... Možná bych zvážil nějaký "starý Top model", jako je http://www.levnapc.cz/lenovo-thinkpad-w520.html. Když srovnám konstrukci toho IdealPadu s tím ThinkPadem W520, tak s tou W520 můžeš rozbíjet okna a skoro nic se jí nestane (obrazně, nedoporučuji zkoušet, notebook by to asi přežil, ale okno ne :D ), ale ten IdealPad je prostě plastový výlisek s tištěným spojem uprostřed...
Kubas_inko
Martab píše:Tak potom to Lenovo, HDD vytáhnout pude a můžeš místo něj dát SSD, nebývá s tím problém (kdyžtak napiš na podporu Lenova, ať to máš "černé na bílém", kdyby náhodou byl pak problém, ale nesetkal jsem se s tím). Akorát že je to řada IdealPad, což ohledně kvality není nic extra... Možná bych zvážil nějaký "starý Top model", jako je http://www.levnapc.cz/lenovo-thinkpad-w520.html. Když srovnám konstrukci toho IdealPadu s tím ThinkPadem W520, tak s tou W520 můžeš rozbíjet okna a skoro nic se jí nestane (obrazně, nedoporučuji zkoušet, notebook by to asi přežil, ale okno ne :D ), ale ten IdealPad je prostě plastový výlisek s tištěným spojem uprostřed...
v podstatě se pak rozhoduje mezi kvalitou konstrukce a ramkama :)
Martab
16GB DDR3 do notebooku stojí kolik? 1600,-, tak nějak, takže to bych neviděl jako rozhodující (furt je ten notebook výrazně pod limitem), to samé SSD, koupí jaké chce, kapacitu jaká mu vyhovuje, dá to tam a má kvalitní výkonný notebook, který něco vydrží a bude furt s cenou pod limitem...
Poky
Příspěvek od Poky »
Hmm.. To je zajímavé.. Repasovaný ThinkPad mě nenapadl.
Existují nějaká negativa? Ten W520 vypadá celkem úžasně, pokud mi něco neuniká. Když ho poskládám s více RAM a čistým SSD, tak dostanu stejnou (resp. ještě delší na SSD) záruku, výrazně vykonnější procesor a kvalitnější konstrukci?
Jak to? :) Když tam naklikám 16GB a 250GB SSD, tak jsem pořád na 23 000.
Kubas_inko
Martab píše:16GB DDR3 do notebooku stojí kolik? 1600,-, tak nějak, takže to bych neviděl jako rozhodující (furt je ten notebook výrazně pod limitem), to samé SSD, koupí jaké chce, kapacitu jaká mu vyhovuje, dá to tam a má kvalitní výkonný notebook, který něco vydrží a bude furt s cenou pod limitem...
doslo mi to az po chvili. Promiň za zbytecnej koment XD
Martab
Buď to tam můžeš naklikat (což je celkem předražené), nebo si k tomu koupíš https://www.czc.cz/kingston-value-16gb- ... 54/produkt + https://www.czc.cz/adata-premier-pro-sp ... 35/produkt, doma vyměníš a to co ti zbyde můžeš prodat/dát do jiného notebooku.
Ohledně negativ, moc jich asi není, sám mám takto koupený ThinkPad X201, dokoupil jsme si SSD a mám ho už skoro rok a jsme nad míru spokojen...
Podrobné specifikace toho ThinkPadu jsou zde: https://support.lenovo.com/cz/cs/documents/pd015362
Poky
Příspěvek od Poky »
Jo, zní to hodně lákavě (nejvíc se mi na tom líbí ten procesor a šasi).
Akorát mě napadá, jak je to u takového obchodu s reklamacemi? Vidím, že třeba baterie je "otestovaná a v pořádku", ale to nezní moc přesvědčivě. Ten obchod nemá ani pobočku, takže pak nějaké handrkování o závadách u "použitého" zboží může být problém, ne?
  • Malý pracovní notebook
    od Tulda27 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    4936 Zobrazení
  • Pracovní PC, 45k
    od freelanc » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    4936 Zobrazení
    Poslední příspěvek od freelanc
  • Pracovní sestava do 40 000,-
    od FiFiakVon » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    6285 Zobrazení
  • Notebook 20-25k
    12454 Zobrazení
  • Notebook do 30.000 Kč
    10783 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Jirin
