Rada s výběrem RAM
merkur123
Rada s výběrem RAM
Příspěvek od merkur123 »
Zdravím, chci si koupit novou paměť RAM a tak žádám o pomoc s výběrem. Na cenu nějaký úplný limit není (ale nechci za to dávat hromadu tisíc, když to seženu za míň jak dva), paměť mi stačí 8 GB.
Co jsem tak amatérsky koukal tak se mi zdála dobrá tato.
Má základní deska: Gigabyte B150M-DS3H DDR3
Předem děkuji za odpověď :-)
Naposledy upravil(a) merkur123 dne 28 led 2016 22:25, celkem upraveno 1 x.
WinDroid
Level 6.5
Level 6.5
Re: Rada s výběrem RAM
Příspěvek od WinDroid »
socirel
Příspěvek od socirel »
Zdravím B150 a DDR3 je trochu divná kombinace, každopádně u skylake procesorů je doporučeno používat ddr3 s nižším napětím tzn 1,35 V
merkur123
V čem je tahle RAM lepší? Má akorát nižší frekvenci.
d1amond
člen HW spec týmu
Příspěvek od d1amond »
Pro procesory s integrovaným řadičem pamětí je doporučené napětí pamětí max 1.5V. Vyšší napětí by mohlo časem zneschopnit procesor, ale není to pravidlem. Spíš jde o štěstí, ale proč ho pokoušet...
1.35V je pro paměti DDR3L. 1.2V pro DDR4.
merkur123
Takže jakou paměť mi doporučujete?
d1amond
člen HW spec týmu
merkur123
Vždyť tahle paměť má taky napětí 1.5 V.
Tak jaký je rozdíl mezi tou mnou zmíněnou a tou co jste sem hodili vy?
WinDroid
Level 6.5
Level 6.5
Tvoje má napěti 1.65V což už celkem zkoušíš co to vydrží :D
merkur123
OK, takže beru tu co jste mi poslali, u ní teda nehrozí zneschopnění procesoru?
Martab
Moderátor / člen HW týmu
Příspěvek od Martab »
Tu desku už máš doma? Přinde mi zbytečné kupovat Skylake, který jediné co přináši jsou vlastně DDR4 (protože výkon je podobný jako u Haswellu) a při tom koupit desku s podporou DDR3 a nevyužít té možnosti...
merkur123
Pokud myslíš základní desku, tak tu mám doma už dávno. RAM jsem ještě nekoupil.
  • HW - rada u komponentů
    6443 Zobrazení
    Poslední příspěvek od PavelKilleR
  • Rada o nacenění PC
    od Anomalys » » v P: Hardware
    10257 Zobrazení
  • Rada ohledně zdroje k pc
    7861 Zobrazení
    5867 Zobrazení
  • Pomoc s výběrem
    14 Odpovědi
    33133 Zobrazení
