Bezdrátový set klávesnice a myši
benik.martin
Příspěvek od benik.martin »
Ahoj,mám dotaz,doteď sem používal klávesnici a myš s ocáskem:-) a rád bych přešel na bezdrát.. Asi je lepší kupovat sadu myš+klávesnici dohromady že? A jak to bude fungovat,když u stolu mám vysouvací šuplík na klávesnici?? Bude to fungovat když budu mít klávesnici v šuplíku i venku?? Nebo záleží na tom,jesi mám přímo tu zástrčku do USB anebo takovou tu přídavnou krabičku?... Poraďte pls,nemám s tímto vůbec žádné zkušenosti,díky:-)
A kdyby se vám chtěl napsat nějaký dobrý tip nejlépe do 1000 kč, vůbec bych se nezlobil;-)
HOWGH
Elusive
Příspěvek od Elusive »
Bezdráty nefungují jako IR, to znamená, že nemusí být oticky "spolu" (jako ovladač k televizi). Takže se nemusíš bát, že když máš klávesnici v šuplíku, že nebude fungovat. Dosah je omezen pouze na metry.
Co se týče doporučení, asi bych volil nějakej Logitech (mají docela slušný sety). Dobrý ceny najdeš na http://www.alfacomp.cz, velkej výběr a diskuze pod jednotlivými produkty je třeba na http://www.czechcomputer.cz.
Masky_cz
Příspěvek od Masky_cz »
Podle toho na co to používáš, jestli jen na běžný věci (psaní a práci ve win.) a nebo i na nějakou tu gamesu.Já třeba hraju dlouho CS 1.6 a tak bych si kupil myšku a klávesnici zvlášť, ale asi by to byla dražší záležitost zase.záleží jak jsi náročnej :-D
Masky_cz
Gaca
Příspěvek od Gaca »
Mno no nevím ale já sháněl taky bezdrátovou klávesnici (myš mám) ale samostatně se nedá sehnat, jedině jako set to znm. klávesy a myš dohromady.Pokud to máš na hry, tak mi bylo doporučeno Logitech 1500kč a víš. u těch levnějších většinou stojí myš za lalala.Já jsem si nakonec koupil set od Trustu DS 3250
http://www.atcomp.cz/zbozi/set-trust-wl ... ?p=z:96711
Má pro mě vyhovující rozmístění multimedialních tlačítek na stranách klávesnice.dobré ovládání zvuku a skrolovací kolečko. Myš ale není níc moc.Sice se perfektně drží, má 2 programovatelná tlačítka plus před kolečkem tlačítka pro ovládání Windows media center. Přesnost není až tak hrozná, nevyrovná se ale myši kterou jsem používal a na hry většinou používám i teď od Logitechu.Můj problém jsou kabely proto jsem si bez ocáskovou pořídil ale většina game šílenců co znám preferuje ocásek :lol:
Existují dva druhy blbců. Ti co se s tím narodili a ti co se k tomu dopracovali.
benik.martin
A nepocituješ u myši třeba nějaké "sekání"?? Nebo je vše ok...A co u klávesnice?? Není třeba že když píšeš moc rychle text ve wordu tak musíš čekat než to vůbec dojede abys mohl psát dál: :smile: Jo a jak to je: u toho Trustu je taková ta krabička s drátem,musí na ni bejt přímej dohled,nebo může být chovaná v šuplíčku??
btw velkej pařan nejsem,sem tam si nějakou gamesku zapařim,ale spíš jen tak pro radost:-)
zákl: MSI K9N6SGM-V
proc: AMD Sempron 3000+
RAM: 2GB DDR2 667 MHz - integr. graf: 256 MB
HDD: 149 GB
Windows XP Home SP3
X
Příspěvek od X »
Já osobně bych si bezdrátovou klávesnici nebo myš nekupoval, jednak na hry to není to pravé ořechové, za druhé už mám vlastní zkušenost, sice to bylo v PC pravěku co jsem měl obojí bezdrátové (před 7,5 roky), ale i tak ...
benik.martin
oki...no já přemejšlim...a uvidim:-D
zákl: MSI K9N6SGM-V
HDD: 149 GB
Windows XP Home SP3
Gaca
Příspěvek od Gaca »
Klávesnice je 100% ok. Nemám s ní žádný problém ani při psaní ani při hraní.Myš jak jsem už psal není nic moc. hrát se sní dá ale jak bylo řečeno výše není to to pravé ořechové Přijímač (to je ta krabička s drátem který strčíš do USBčka můžeš mít i v šuplíku jen by neměl být z kovu. Používám vícero bezdrátových zařízení a nestalo se mi že by se nějak navzájem rušily
benik.martin
oki,a co myslíš tím že to není to pravé ořechové s tou myší???
zákl: MSI K9N6SGM-V
HDD: 149 GB
Windows XP Home SP3
  • Start bez klávesnice
    7359 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zik9
  • tichá klávesnice
    6309 Zobrazení
  • Výběr klávesnice do 1500 kč
    11601 Zobrazení
  • Politá klávesnice u MacBook Air m4
    11220 Zobrazení
  • Klávesnice - verze s úzkým levým Shiftem?
    od Grander » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    3600 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Grander
