1440p surround
adock
1440p surround
Příspěvek od adock »
Zdravím, poohlížím se po 3x 1440p monitorech našel jsem tento - https://www.alza.cz/27-dell-s2716dg-d3756255.htm a chtěj bych vědět co si o něm myslíte a jestli existuje nějaká jiná a třeba lepší varianta. Monitor má přesně to co chci - 1440p, 27", možnost "přikotvení" a 120Hz
Rád bych věděl jak moc jsou Hz marketingový tah, akční hry hraji, samozřejmě ne na profesionální úrovni ale když už kupuji takový setup, chtěl bych mít to možná nejlepší. Pohánět mi to bude jedna https://www.alza.cz/evga-geforce-gtx980 ... 770493.htm - budu jí určitě taktovat. Procesor dočasně zůstane i7 co mám v podpise. Jak si myslíte, že na tom 980Ti bude? Já myslím, že když karta samotná zvládá 4k na pěkné úrovni, tak by mohla dávat i tento setup s tím, že bych ve hrách nějaké nastavení občas stáhl.
Dodatečně přidáno po 10 minutách 46 vteřinách:
Nebo by byl lepší 1080p setup?
| Corei7 920 @ 4053Mhz 1.35V | Corsair H100i | MSI GTX 760 | Patriot 6x2GB 1600Mhz 1.65V |
| Asus Rampage III EXTREME sc. 1366 | Samsung 240GB 840 EVO | 2x2TB 1x1TB HDDs |
| EVGA 1300W G2 GOLD PLUS | Bitfenix Colossus Window Green | 5x Noctua |
Kajm
Re: 1440p surround
Příspěvek od Kajm »
Na akční hry ten monitor je skvělý, 144hz 1440p g-sync 1ms odezva a marketingový tah.. hele pokud hraješ CS GO a jiné hry a máš dost FPS na tento monitor, změnu určitě poznáš, obraz bude krásný, plynulý a pokud se někdy zkusíš vrátit na 60hz, věř mi že budeš vidět ten rozdíl :D A nebudeš na tom chtít hrát. Pokud na to máš peníze a líbí se ti to, já bych to určitě bral
Dodatečně přidáno po 5 minutách 5 vteřinách:
Hele ale dell moc neznám, takže bych šel radši do tohoto monnitoru https://www.alza.cz/27-benq-xl2730z-d23 ... wgodsyAIsQ
Dodatečně přidáno po 6 minutách 55 vteřinách:
Je to skvělý herní monitor, benq dělá prakticky jedny z nejlepších, používá ho myslím, že i několik pro hráčů, na hry jak dělaný a podle mě je za stejnou cenu lepší než ten Dell, hlavně BenQ věřím více než Dell
adock
Re: 1440p surround
To bych právě potřeboval vědět, jak je to s těma hz a fps - slyšel jsem něco o tom, že abych měl pravých 144hz, musím mít ve hře stejný počet FPS nebo větší jako hz. Což znamená co 1fps to 1hz - je to blbost nebo ne? :)
Martab
Moderátor / člen HW týmu
Re: 1440p surround
Příspěvek od Martab »
Zhruba to tak odpovídá, pokud nebudeš mít nad 60FPS tak je k ničemu monitor s více FPS.
To Kajm:
"Profi" hráči nepoužívají to co jim vyhovuje, ale to co jim dá sponzor, ikdyby jim dal sponzor monitor s odezvou 2s, tak na tom prostě budou hrát (nebo změní sponzora)... A Dell je kvalitní výrobce...
Kajm
Re: 1440p surround
Příspěvek od Kajm »
Martab to ano, já to jen použil jako argument, ale ten BenQ je dle mě lepší než Dell za stejnou cenu
Dodatečně přidáno po 34 vteřinách:
Ano aby si využil 144hz monitor měl bys mít kolem 144fps přinejlepším nad 144
Dodatečně přidáno po 1 minutě 2 vteřinách:
A ano odpovídá to prakticky 1hz = 1fps
adock
Re: 1440p surround
Tak teď jsem z toho celkem zklamaný :-D
Ale nejspíš do toho půjdu stejně.. monitory jsou to vážně pěkné
i když obnovovací frekvenci nevyužiji vždy
Jinak já zrovna BenQ nemám moc rád a mám daleko raději Dell :)
Kajm
Re: 1440p surround
Příspěvek od Kajm »
V tom případě běž do Dell :)
TheSalon112
Re: 1440p surround
Příspěvek od TheSalon112 »
To nieje úplne pravda. Ja osobne mam 60Hz monitor a rozdiel medzi 60FPS a 144 (odskusane v hre League of legends) je viac než značný. Ale je pravda, ze 144Hz monitory sú pri 144Fps na tom o kus lepšie. Ale popravde rozmysli si, či sa ti to oplatí, pretože na 144Hz monitoroch bývajú hrozné farby.
MOJE ŽELEZO:
CPU: Intel core I7 870 2,93 GHz
CPU Cooler: SilentiumPC Fera 2 HE 1224
GPU: ASUS GTX1050 TI 4GB
HDD: WDC Black 1TB
SSD: Samsung 850EVO 120GB
MotherBoard: Asus P7P55D-E
RAM: 4X Kingston DDR3 2GB Value RAM
PSU: Seasonic S12ii-520
Bedňa: Corsair SPEC-03 Red LED
Blue-Ray Mechanika: LG BH10LS30
adock
Re: 1440p surround
Dobrá, to vše mi stačí :)
díky
NobodyCZ
Re: 1440p surround
Příspěvek od NobodyCZ »
TheSalon112 píše:
Samozřejmě že poznáš víc fps i na mín HZ monitoru, ale dost potom dochází k tearingu a ten je nepříjemnej. Sám jsem to tak měl a moc ho nevnímal, ale co mám 144Hz doma tak je to uplně jiný kafe, dokonce i tak nicotná věc jako je pohyb myši nebo potáhnutí otevřenýho okna v systému je znát opravdu hodně. 1hz = 1fps pouze při synchronizaci obrazu grafiky se zobrazováním monitoru, což nejspíš Kajm myslel.
A k těm barvám. Nepříjde mi že bych je měl doma nějak horší (ne že bych měl kdovíco za monitor), ale spíš to má tak moc nastavení že si ty barvy lehce člověk zkazí sám :D
Mám tenhle monitor https://www.alza.cz/24-benq-xl2411z-d601841.htm a jsem nadšenej. Pravda pár věcí by mohl mít jinak, například nastavení obrazu by se dalo určitě udělat trochu uzpůsobenější aby bylo ryhlejc a líp dosažitelný.
adock
Re: 1440p surround
Já si myslím, že za tu cenu se dá to nastavení ale obrečet.
Jinak s těma Hz a Fps, je to těžce vysvětlitelné a díky tomu podle mého i představitelné, zkrátka nejlepší je to vidět na vlastní oči "v akci" - v životě jsem se k takovému monitoru mockrát nedostal a už vůbec ne tak, že bych si k němu sedl a chvilku hrál.
Vypadá dobře :)
NobodyCZ
Re: 1440p surround
:D Jednou okusíš a už nechceš změnu :D je to prokletí
  • Výběr Monitoru 1440p
    od Amrik » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    11107 Zobrazení
  • seznam pc her s detaily na ultra s 128 bitovou sběrnici a QHD 1440p
    9081 Zobrazení
    13 Odpovědi
    40318 Zobrazení
    Poslední příspěvek od JuRas
