Procesor
babylon
Procesor
Příspěvek od babylon »
Dobrý deň.
Mám pokazený procesor CPU intel celeron 2,4GHz S478.Neviem ho zohnať.Preto sa Vás pýtam,dá sa nejako nahradiť?Ďakujem
karlos
Master Level 8
Master Level 8
Příspěvek od karlos »
Nenašel jsem obchod, kde by se ještě procesory s tímto socketem prodávaly. To znamená, že jedinou šancí, kterak procesor nahradit je návštěva bazarů a to jak kamenných, tak internetových. Nejspíš je však načase přistoupit k upgrade počítače.
Radix
Příspěvek od Radix »
Podívej se na Aukro.cz, občas se tam nabízejí.
babylon
Ešte jednu otázku k procesoru.Aký je rozdiel medzi intel celeron a intel celeron D?Ďakujem
Marfy
Příspěvek od Marfy »
Intel Celeron D jsou novější typy a mají jinou patici s.775. Tyhle typy do tvého PC nedáš.
babylon
Tak potom ten čo daval inzerát na nemenovanú stránku,že predáva Intel Celeron D 2,4GHz socket 478 sa mýlil,alebo tomu nerozumie ako ja?
Rewqa
Master Level 9
Master Level 9
Příspěvek od Rewqa »
Marfy nema pravdu Intel Celeron D se delal i do socketu 478. Sam ho mam (viz. muj podpis), takze do patice 478 Celeron D jde dat.
//Upraven minulý čas :lol:
//Karlos
Pravidla PC-Help
karlos
Master Level 8
Master Level 8
Babylone, ještě je důležitý jeden fakt, a sice, jestli tvá základní deska podporuje CeleronD. Podívej se do manuálu, případně sem napiš, jakou máš základní desku a někdo z nás ti to najde.
babylon
Tak to je ona.
Kód: Vybrat vše
P4PE-X/SE - ASUS
Satisfying Your Need for Speed
P4PE-X/SE (Intel 845PE) Series
P4PE-X/SE socket 478 Pentium 4 motherboard is based on the Intel 845PE chipset. Supporting DDR400(Overclocking), and FSB800(Overclocking) and an abundance of advanced features, the all-new P4PE-X/SE enables outstanding performance and value.
Introduction
P4PE-X/SE socket 478 Pentium 4 motherboard is based on the Intel 845PE chipset. Supporting idustry-leading technologies such as DDR400(O.C), and FSB800(O.C) and an abundance of advanced features, the all-new P4PE-X/SE enables outstanding performance and v
Intel 845PE chipset
P4PE-X/SE supports FSB 800 MHz(O.C) up to 3.06 GHz+P4 CPU and Intel Hyper-Threading Technology. They raise the bar of PC industry and deliver a full value, high-performance solution for today's most demading tasks.
C.P.R.(CPU Parameter Recall)
When the system hangs due to overclocking failure, there is no need to open the case to clear CMOS data. Simply restart the system and the BIOS will automatically restore the CPU default setting for each parameter.
ASUS EZ Flash
With ASUS EZ Flash, you can update BIOS before entering operating system. No more DOS-based flash utility and bootable diskette required.
Extreme Overclocking
ASUS P4PE-X/SE offers robust overclocking options to maximize your system performance.
Flexible CPU Core Voltage Adjustments in 0.025V increments over defaults
SFS (Stepless Frequency Selection) from 100Mhz up to 230MHz at 1MHz increanerts
AGP/PCI Asynchronous Mode with FSB (fixed AGP/PCI frequencies)
ASUS propritary C.P.R.(CPU Parameter Recall)
ASUS CrashFree BIOS
CrashFree BIOS allows users to restore BIOS data from a floppy diskette even when BIOS code and data are corrupted druing upgrade or invaded by virus. Unlike other competing vendors' products, ASUS motherboards now enable users to enjoy this protection fe
S/PDIF-out Port on back I/O (on audio model only)
The P4PE-X/SE's S/PDIF out function turns your computer into a high-end entertainment system with digital connectivity to powerful speaker systems.
6 Channel Audio
The P4PE-X/SE uses an onboard Audio CODEC that lets you enjoy high-quality 6-channel audio without having to buy advanced sound cards.
10/100 Mbps LAN Support
Easy connectivity to your network or broadband connection with onboard LAN port, lets you take gaming online without having to buy an additional LAN card.
USB 2.0 Ready
USB 2.0 is the latest connectivity standard for next generation components and peripherals. Backward compatible with current USB 1.1 peripherals, USB 2.0 delivers transfer speeds up to 40 times faster at 480Mb/s, for easy connectivity and ultra-fast data<
Trend Micro� PC-cillin 2002 anti-virus software
Bonus! Free bundleTrend Micro� PC-cillin 2002 anti-virus software (OEM version)
P4PE-X/SE DDR400 Memory Qualified Vender List
Vendor Model Size Brand SS/
DS Component Max DIMM
TwinMos TMD7608F8E50D 256MB TwinMos SS M2G9I08AFATT9F081AA4T 1
MICRON MT46V16M8-5ESB 256MB MICRON DS MT16VDDT3264AG-403B2 1
Apacer K4H560838D-TCC4 256MB SAMSUNG SS 77.10636.465 1
Transcend V58C2256804SAT5 256MB MOSEL SS TS32MLD64V4F3 1
A DATA K4H560838D-TCC4 256MB SAMSUNG SS NA 1
SAMSUNG K4H560838E-TCCC 256MB SAMSUNG SS M368L3223ETM-CCC 1
hynix HY5DU56822BT-D43 256MB hynix SS HYMD232646B8J-D43 AA 1
A keď sme už pri tom,vedeli by ste mi poradiť aj nejaká procesor k tej doske?Ďakujem
Rewqa
Master Level 9
Master Level 9
teprve ted sem si Karlosi vsimnul toho upravovanyho casu :lol: . Kde sem mel chybu? :lol:
Pravidla PC-Help
karlos
Master Level 8
Master Level 8
Babylon s touhle deskou bys neměl mít problém s jakýmkoliv procesorem pro s478
Rewqa, jenom ptákovina, mel jsi tam, že se dělá i pro s478, ale to je již hudba minulosti :lol:
El Diablo
Re: Procesor
Příspěvek od El Diablo »
babylon píše:Dobrý deň.
Nejlepší by bylo se podívat které procesory tvá deska podporuje a podle toho porovnat nabídku CPU na netu případně v bazarech zejména poměr cena/výkon...
  • Upgrade PC - procesor
    od Jarekparek438 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    4356 Zobrazení
  • Nový procesor
    od Malouzx » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    8011 Zobrazení
  • Nový procesor
    16 Odpovědi
    11961 Zobrazení
  • Nové chlazení na procesor
    od koblihas89 » » v Vše ostatní (hw)
    9799 Zobrazení
  • Stejný procesor, rozdílná frekvence
    od Micmen » » v Vše ostatní (hw)
    11541 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kecalek
