Herní/Editovací PC
adock
Herní/Editovací PC
Příspěvek od adock »
Zdravím, skládám momentálně (takzvané) BEAST PC a chtěl bych od vás slyšet nějaké tipy atd :)
Zde je sestava:
CPU: https://www.alza.cz/intel-core-i7-5820k ... d=18843284
MB: https://www.alza.cz/asus-sabertooth-x99 ... d=18855256
RAM: https://www.alza.cz/crucial-16gb-kit-dd ... d=18855197 x2
Mám možnost sehnat - 2x290X za dohromady 11 000,-
Doma mám - 1300W EVGA G2, 240GB SSD + 5TB HDD's a 4x Noctuu
Dohromady tedy za 27 000,- (zatím počítám s DPH ale PC si odepíšu) + 11 000,- GPU's
Plus tedy bych poprosil, kdyby mi někdo dal tip na celkové vodní chlazení, počítače stavím ale s custom vodníkem jsem ještě neměl nikdy možnost se setkat a tak si raději nechám poradit. Ještě bych chtěl vědět názor na ty dvě 290X - jestli nebude lepší sáhnout třeba po nvidii klidně i s tím, že se cena navýší třeba o 5 000,-
Skříň ještě finálně nevím ale uvažuji o https://www.alza.cz/cooler-master-cosmo ... d=18850751
| Corei7 920 @ 4053Mhz 1.35V | Corsair H100i | MSI GTX 760 | Patriot 6x2GB 1600Mhz 1.65V |
| Asus Rampage III EXTREME sc. 1366 | Samsung 240GB 840 EVO | 2x2TB 1x1TB HDDs |
| EVGA 1300W G2 GOLD PLUS | Bitfenix Colossus Window Green | 5x Noctua |
Karrex
Re: Herní/Editovací PC
Příspěvek od Karrex »
Vodní chlazení, volil bych jinou skříň. Pod vodu bys očividně chtěl hodit i ty 2 GK?
adock
Samozřejmě, vodníka chci hlavní kvůli kartám. Nechci aby mi tu řvaly po celém baráku :) jak je u 290 zvykem.
http://www.alphacool.cz/produkt/Corsair ... ?arg1=0102 konečně jsem jí našel. Tohle bude si myslím daleko lepší volba.
Karrex
Osobně bych vybral tuto http://www.alphacool.cz/produkt/PHANTEK ... ml?arg1=01 nebo černou. Je tichá a pro vodníka to nejlepší - skříň roku 2014.
Teď záleží, jaká je tvá představa o ceně, okruh pro 2 karty a takový CPU není levná záležitost. Pokud bys na to měl dost, ideální by bylo okruh pro GK i CPU zvlášť.
Dodatečně přidáno po 2 minutách 10 vteřinách:
Aha, 5TB HDD + SSD o kolik HDD se jedná?
adock
Můžeš odhadem říct cenu 1 okruhu pro vše a 2 okruhů zvlášť?
Bohužel, skříň co jsi poslal se mi ale vůbec nelíbí a raději budu mít pěknou a méně výkonnou skříň, než nějakou, co se mi nelíbí - to je asi jasné. Ještě jsem přemýšlel, že bych do toho prostě ty prachy dal http://www.alphacool.cz/produkt/Corsair ... rg1=010227
Plán je takový, že 50k HW a 20k voda. Plus mínus nějaký tisíc.
Dodatečně přidáno po 58 vteřinách:
Je to 2x2TB a 1x1TB
Karrex
900D určitě ne, při jedné recenzi se ulomily 2 packy uchycení a držák HDD, za tu cenu nepřijatelné. Ok, necháme tu 750D. 20k je ok. Ale asi bych tam nechal ten jeden okruh, jinak by se to docela prodražilo.
Barevné ladění chceš jaké? Jaké jsou to 290X?
adock
Asusácké 290X 4GB
Co se mi líbí, tak jsou hodně široké/silné hadice, vodu bych zatím nechal čistou a case decentně nasvítil bílou barvou.
Karrex
Uf, tak tady to je. Díval jsem se na tu skříň a takto to vychází http://www.alphacool.cz/Nakupni-kosik?a ... w5MzY4OjN8
Ideální by byl i aktivní backplate, zrovna k 290X, dost to pomůže uchladit VRM, ale to jsou zase minimálně 2k navíc.
Je to kvalitativně úplnej top, snad jen radiátor by měli ještě lepší model. Samozřejmě se dá ušetřit na radiátorech, vzít levnější, hadice taky. Oželet trochu vedení hadic a vzít méně úhlových fitinek.
Máš tam ty silnější hadice.
Zapojení bych viděl takto (ty noctua ventilátory bych použil na přední radiátor hlavně, jestli to jsou 120mm? Zbytek na horní a prozatímně použít ještě jeden, snad nějaký máš.):
EDIT: Doplněny úhlové fitinky do obrázku.
360mm radiátor nebude tak dlouhej, omylem jsem ho udělal delší :oops: .
Dodatečně přidáno po 13 minutách 36 vteřinách:
HAHA, úplnou náhodou je všechno v košíku od EK, ale má to svůj důvod, není to kvůli značce :lol: .
Dodatečně přidáno po 21 minutách 44 vteřinách:
adock píše:Asusácké 290X 4GB
Vždy je lepší koupit barevné hadice, nepřeju ti čistit všechny 3 bloky od barvy, proto se ptám.
adock
Omlouvám se, že odpovídám až dnes.
EK, já když jsem si "na oko" stavěl vodníka, tak jsem měl také vše od nich. Jediné, co se mi nelíbí je malá expanzka, raději bych o kousek vyšší - jde samozřejmě jenom o vizuální stránku :)
Ještě se mi tu teď objevili dvě GTX 970 - doporučíš mi ještě prosím bloky pro ně? Jsou od EVGA.
Za backplate bych si klidně připlatil. Peníze nejsou takový problém ale dal jsem si nějaké limity, které chci tak nějak dodržet:)
Ale musím Ti STRAŠNÝM způsobem poděkovat.. tohle je fakt profesionální rada, ještě obrázek k tomu, fakt skvělá práce :)
Ještě jsem se chtěl zeptat - Ten přední radiátor, nastavil bych větráky aby foukaly rovnou ven, je zbytečné, tahat ten teplý vzduch do case, ne? :)
Karrex
To je menší problém s předním radiátorem no, osobně bych udělal tohle.
Horní radiátor by měl fany nahoře, takže foukají zhora dolu do case, přední to samé, fany vpravo na něm, foukají dovnitř a jeden zadní 140mm jako výfuk.
Chtělo by to ovšem co největší profuk dozadu, ať se tam zbytečně nedrží moc vzduchu. Tím docílíš co nejnižší teploty vzduchu, která bude ochlazovat radiátory, tudíž i kapalinu. Vnitřek case ji nedokáže tolik ohřát jako teplejší radiátor.
970ky myslíš nereferenční evgy?
Jestli to jsou ty s ACX chladičem, tak toto http://www.alphacool.cz/produkt/EK_Wate ... 0106070012 . U těch by nebylo potřeba kupovat backplaty, u NVidie to zas tolik nepomůže.
Dodatečně přidáno po 2 minutách 43 vteřinách:
Co se expanzky týče, je to pak jen o vzhledu a bohužel nevím, kolik je místa vedle těch grafik... Bude to tam dost natěsno jak šířkou, tak výškou... To by chtělo nejdříve zjistit a pak vybírat expanzku, protože nejlepší bude vždy pumpa v expanzce, která funguje zároveň jako top pro ni.
adock
Není ale trošku zbytečné hnát teplý vzduch dolu, když stoupá směre nahoru? Harddiskům se určitě v takových teplotách taky nebude dobře pracovat. Chtěl bych ale taky držet počítač v co nejtišším možném provedení, čili nějaký extra silný výfuk taky být nemůže. Nicméně si myslím, že Noctua tohle zvládne dobře, je tichá a fouká pěkně:)
Jo, 970 jsou ty referenční.
Místo pro expanzku ještě propočítám.
Nebo by se dal udělat experiment s tím, že by vše foukalo ven, přední i horní radiátor.. ale cenu za perfektní airflow bych asi nedostal :D
Mimochodem - Tobě nevadí hlučné referenční chlazení na tvojí 770 ? :) já bych to nesnesl
Karrex
Skříň je odhlučněná a když hraju, tak je to to poslední, co vnímám :-) . Mám ji hlavně kvůli vzhledu - zelené logo, ale plánuji změnu, když tak pošlu, až vše uskutečním :-) .
Co kam stoupá bych neřešil, tobě nejde o ten vzduch uvnitř, ale ten, co bude ochlazovat kapalinu. Kapalina má dejme tomu 30°C v záteži, tudíž vzduch uvnitř bude taky maximálně něco nad touto teplotou, když ho budeš dostatečně rychle odvádět, disky by to nemělo nějak ohrozit. Dostatečný výfuk samozřejmě jde i tichý, chce to ale kvalitní fan s vyváženým poměrem výkon/hlučnost, který si samozřejmě můžeš zregulovat, aby bez zátěže jel na míň.
Jiný řešení mě bohužel nenapadá, na tohle je 360+240 akorát a jinam to umístit nejde. Podtlak (oba radiátory výfuk) by v tomto případě akorát zvýšil hlučnost, protože by se snažily brát vzduch odkud to jen jde.
Jestli referenční, tak http://www.alphacool.cz/produkt/EK_Wate ... 0106070012
Dodatečně přidáno po 11 minutách 28 vteřinách:
Až si zítra vyzvednu druhý 360mm radiátor, pojede mi to úplně stejně, oba intake.
  • Herní pc 40k
    8386 Zobrazení
  • Herní AMD pc do 65k
    8009 Zobrazení
  • Herní pc do 45k
    10116 Zobrazení
  • Herní PC 52k
    11157 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kminek
  • herní PC 90k s OS
    15987 Zobrazení
    Poslední příspěvek od PerpeV
