Herní PC bez OS okolo 17K
Jiraya
Příspěvek od Jiraya »
chci si postavit počítač okolo těch 17-18K a zatím jsem došel k tomuto. V prvé řadě bych rád věděl, jestli jsem se někde nesekl s kompatibilitou, potom jestli něco nezaostává nebo naopak není příliš velký overkill případně čím byste to nahradili :)
Nejčastěji hraji CSGO, kde bych si představoval nad 100fps při fullHD a League of Legends, kde vím, že to pojede úžasně tak jako tak. Potom taky nějaké to amatérské stříhání videií apod.
Děkuji za každou radu.
http://www.czc.cz/bi1bvhicioh688bt9ob1i03hd9/seznam
+ původně tam měla být grafika MSI N750Ti Twin Frozr IV 2GD5/OC Gaming, která je o 1000kč levnější ale dosahuje jenom lehce nadpolovičního výkonu 960ky. Tam se pak budu rozhodovat podle finanční situace nejspíš...
(pokud by to nešlo vidět, napište mi prosím)
Piškoty na Tebe!
Tutanchamon
Re: Herní PC bez OS okolo 17K
Příspěvek od Tutanchamon »
Kámo, jestli nemáš zas tak moc financí jak píšeš, slož si to radši na amd (nějakém fxku) o dost levnější, o dost výkonější...
A ten ssd hdd je pro tvoje potřeby zbytečný
Jiraya
Vůbec se nevyznám v procesorech od AMD, grafiku bych si vybrat asi uměl... Mohl bys mi dát nějaké návrhy ? :)
A to SSDčko mi příjde v pohodě, hybrida nemám vyzkoušeného, na magnetický nemám nervy a na filmy a fotky mám externí...
Piškoty na Tebe!
ZiklCZ
Příspěvek od ZiklCZ »
Tutanchamona neposlouchej AMD se cpe do sestav za 8K a na hry bych volil jedině intel vzal bych to takto http://www.czc.cz/165962,150118,105970, ... 52568/kody z tím že v budoucnu dokoupíš další 4gb modul a máš tam i lepší skřín než ta papítová eutocase
Naposledy upravil(a) ZiklCZ dne 20 čer 2015 16:00, celkem upraveno 1 x.
Moje sestava:
CPU: Intel Core i5-9400F
MB: MSI MAG Z390 TOMAHAWK
PSU: Seasonic S12II-620 620W
GK: GIGABYTE GeForce GTX 1060 GAMING-6GD 6GB
RAM: HyperX Predator 16GB (2x8GB) DDR4 3333
HDD: Seagate Barracuda 7200.14 - 1TB 2x
SSD: Samsung SSD 850 EVO - 120GB
CASE: Fractal Design Define R5, černá
Tutanchamon
Třeba https://www.tsbohemia.cz/amd-fx-8300-vi ... 10564.html sice není možnost upgradu, ale je to opravdu dostačujicí
yJq
Příspěvek od yJq »
naco brát procesor i5-4440, když můžeš mít o levnější i5-4460.
e.yJq: Tutanchamon, AMD procesory jsou o dost pozadu, takže bych tě chtěl poprosit, radši se někoho poptej a neraď tu špatně, díky.
ZiklCZ
To amd žere a má velkou spotřebu ta i5 4460 je velice výkoná oproti fx8300 sice je tam napsáno 8 jader ale veskutečnosti sou jen 4 a ta i5 je tím pádem ve hrách 2-4x výkonější
--- Doplnění předchozího příspěvku (20 čer 2015 16:00) ---
edit// upraveno na 4460
Moje sestava:
yJq
Příspěvek od yJq »
Dobře, taky ale nechápu, proč tam cpát Kingston Savage (8GB-1430kč), když může mít Fury Blue (8GB-1393kč).
e.yJq: ZiklCZ to už hodil do svého návrhu.
Jiraya
yJq: to je rozdíl 37kč, tady si "připlatím" za hloupý vzhled :)
ZiklCZ: Máš nějaké zkušenosti s těmi hybridními disky? Ještě bych se rád doptal na tu základní desku, je nutná ATX? Nehodlám tam toho cpát víc než je třeba. Dále pak zdroj, u toho AMDčka bych bral silnější, nestačí tady ale ta 450ka? Potom mi ještě kamarád říkal, že pokud nemám procesor s otevřeným násobičem, tak nepotřebují další chladič, co je na tom pravdy? Díky moc za Tvůj čas
Piškoty na Tebe!
yJq
Příspěvek od yJq »
Dobře, ale přece jenom RAM budeš mít v bedně, takže do toho ani neuvidíš, za 37kč bych si vystačil se svačinou na týden.
ZiklCZ
ten disk co sem navrhnul není hibridní ssdhdd ale normální plotnový disk a osobě si myslím ze ssdhdd sou k prdu co se týká chladiče je lepší si zakoupit lepší než je jen boxák co při zátěži řve tato deska http://www.czc.cz/gigabyte-ga-b85m-d3h- ... 74/produkt co sem navrhnul je mATX (Micro ATX) a co se týká zdroje ten Seasonic Energy Knight SS-500ET, T3 500W je velice spolehlivý a pro i5 4460+gtx960 má ještě rezervu
Moje sestava:
Jiraya
Tak nakonec jsem vzal v úvahu většinu Vašich rad a skončil jsem na tomto.. http://www.czc.cz/bi1bvhicioh688bt9ob1i03hd9/seznam U grafiky si připlatím, nevěřím tomu chladiči referenčního modelu, zato jsem slevil z HDD. Desku jsem vzal na Tvou radu s B85 chipsetem, ale jsem ujetý na MSi tak snad neprohloupím. Teď už jenom jestli se tam vše vleze na tu mATX desku a bude to vše kompatibilní? Rád bych to takto objednal. :)
Ještě bych se rád zeptal, jestli jste si to nechávali poskládat u CZC (nechávají to zahořet nebo to prostě zbastlí a pošlou tak jak to je?), nebo jestli to radši udělat sám?
Piškoty na Tebe!
  • Herní PC okolo 20k OPRAVA link košíku
    8997 Zobrazení
  • Notebook okolo 15 000 ,-
    6529 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kaspo
    14485 Zobrazení
    5871 Zobrazení
  • Herní pc 40k
    8348 Zobrazení
