LCD monitor na hraní her.
Marek Lučin
Příspěvek od Marek Lučin »
Ahoj, chci si pořídit nový LCD monitor a zajímalo by mne jestli stačí doba odezvy 5ms.
A jak přibližně by měly vypadat další parametry.
Děkuji.
karlos
Master Level 8
Master Level 8
Příspěvek od karlos »
Já tvrdím, že 5ms je v poho, ale již jsem dostal za ucho, že je to prý moc. Tak si vyber :cry: Každopádně si vyber monitor s co největším kontrastem, to je snad nejdůležitější údaj od výrobce (tedy pokud nekecá), když bude kontrast příliš malý, pak i při světle lampičky, neuvidíš pomalu nic a to již nemluvím o slunečním světle...
Já mám LG, širokoúhlou 19, 5ms, 2000:1 a jsem maximálně spokojený.
Marek Lučin
Díky.
Elusive
Příspěvek od Elusive »
Pokud nejsi progamer, 5ms je naprosto v poho. Tady předčasem proběhl test LCD určených pro hráče, tak tam mrkni, třeba ti to napoví. Já mám též 5ms (papírově) a absolutně žádný problém. Ani duchy. :wink:
jarod72pm
re
Příspěvek od jarod72pm »
mám LCDčko s odezvou 5ms a můžu ti říct že nic nepoznáš na hrách jede jak víno(to bych raději pil ale i tak dobré :wink: )
pro tyhle věci je tu dost vyhraněných názorů jedni preferují plochu -5:4 nebo 16:9 (já osobně 5:4 širokoůhlý bych bral kvůli prostoru zobrazení až tak od 21" jinak je to malá plocha i obraz!)
jedni preferují kontrast 1000:1 a více ( já osobně tvrdím že 700:1 je naprosto ideální doma i při lampičce furt všechno normal a NENÍ žádný rušivý element !!! - pokud to budeš tahat ven do přírody je to málo :lol: )
cena no pokud nenarazíš na nějakou akci tak těm nejlacinějším bych se vyhnul a hledal někde mezi 6000-8000 s dph.
značka- no a tady je to kámen úrazu v této cenové kategorii jsou dobré LG (pozor ať mají digital vstup na obraz) nebo i Samsungy i kladně hodnocené Benq a v neposlední řadě solidní Fujitsu siemens jo a málem bych zapoměl na HPčka jsou sice dražší ale kvalitní.
A vybereš si tak že si určíš 3 favority necháš si je na prodejně předvést a vybereš si podle SEBE ! jak se ti na to kouká atd tvůj prvotní dojem musí být rozhodující!
aby ti radil někdo nějakou spec. značku je volovina každý máme jinak "otevřené" oči na pohled!
takže vybírej a přeji ti šťastnou ruku 8)
    13 Odpovědi
    39725 Zobrazení
    Poslední příspěvek od JuRas
  • Pc do 28 000 na hraní.
    17 Odpovědi
    24151 Zobrazení
    Poslední příspěvek od liborek
  • Nový pc na hraní her v 4K
    11001 Zobrazení
  • Počítač na hraní her
    8828 Zobrazení
  • Vypínaní pc při hraní her
    9085 Zobrazení
