Deska pro procesor i5 2500k a GK GTX 970 G1 Gamming
Meliorannis
Příspěvek od Meliorannis »
Chci se zeptat když zakoupím deskuhttp://www.czc.cz/asrock-z77-extreme4-i ... 39/produkt . Původní deska http://www.czc.cz/gigabyte-ga-z68xp-ud3 ... 84/produkt Která fšak nespolupracuje již z nově zakoupenou GK níže uvedenou.
Komponenty k dispozici:
http://www.czc.cz/intel-core-i5-2500k/85284/produkt
http://www.czc.cz/kingston-hyperx-lovo- ... 24/produkt
http://www.czc.cz/gigabyte-gtx970-g1-ga ... 40/produkt
Co se týče zdroje :
http://www.czc.cz/ocz-zs-series-550w/93342/produkt
Chladíč k CPU mám také svůj:
http://www.czc.cz/zalman-cnps10x-performa/74100/produkt
Popřípadě poradte nějakou jinou alternativu v podobné cenové relaci
Těsňa
Re: Deska pro procesor i5 2500k a GK GTX 970 G1 Gamming
Příspěvek od Těsňa »
Proč by nespolupracovala?
Macbook Pro 13" 2012- Prodáno
iPhone 5s 16GB Gold- Prodáno
iPhone 6s 64GB Gold- Prodáno
iPhone 11 Pro 64GB Green
Meliorannis
Mě jde hlavně o tu GK aby to šlo. Samozřejmě že předpokládám že by to mělo jít. Ale to mi tvrdily lidi že to půjde i s tou starou deskou a nešla potvora jedna :D
Karrex
Příspěvek od Karrex »
Má normal PCI-E x16 slot, musí fungovat, jestli funguje jiná grafika.
mmfmoc
Level 6.5
Level 6.5
Příspěvek od mmfmoc »
Jak nešla? To ti řekli v nějakém servisu. Prostě ji sám vem, strč ji do té desky a uvidíš, že poběží. Pokud ne, tak budeš mít něco špatně zapojeného nebo bude problém jinde.
--- Doplnění předchozího příspěvku (19 Pro 2014 23:30) ---
A s tím odborníkem z toho servisu bych se tedy chtěl setkat osobně a promluvit si o jeho odbornosti. Nezůstala by na něm nit suchá, jak by se zapotil.
Meliorannis
Popravdě me doma taky nešla prostě nepřijímala žadnej obraz. Pak mi vymenili napred kus za kus.. A ta delala to samy. Nepomoh ani update biosu. Takze proste ta moje stara deska to asi fakt nekousne tu novou grafarnu.
Hlada
Příspěvek od Hlada »
No a předtím si jel na integrované ?
Intel i5 4690K, Asus Maximus Ranger, Asus HD7970 Matrix, Kingston HyperX 8GB, Seasonic S12II-620, Seagate Desktop SSHD 1TB, Samsung Evo 850 250GB, Zalman Z9 plus.
d1amond
člen HW spec týmu
Příspěvek od d1amond »
Je to nesmysl. Ta grafika musí v té desce normálně fungovat. Problém bych hledal jinde, treba ve zdroji.
Martab
Moderátor / člen HW týmu
Příspěvek od Martab »
Ta grafika musí fungovat, pokud je na desce funkční slot, což asi bude, když jsi tam měl předtím funkční grafiku (GTX560), a proto bych hledal problém někde jinde, začal bych tím, jestli to je právně zapojené, pak zdroj... Popřípadě grafiku vyndej, a zapni PC jen s integrovanou grafikou (předpokládám, že máš drát od monitoru zapojený do té GTX970 a né do MB) popřípadě nastartovat PC s integrovanou grafikou a pohledat v BIOSu jestli tam není natvrdo nastavené používání integrované grafiky (pak by po připojená kabelu k GTX970 jela furt iGPU a měl bys na monitoru černo/no signal). A nebo ještě mne napadá proběhne POST? pokud jo, tak bych nechal nastartovat OS a zkus přepnout monitor (Win + P), už jsem se setkal s tím, že grafika si určila jako hlavní výstup jiný monitor než byl zapojen a posílala obraz na něj.
mmfmoc
Level 6.5
Level 6.5
Pokud naběhne POST, a "černo" je až při nabíhání systému, mohou to klidně být také ovladače. Takže základní otázka - naběhne post?
  • poškozená deska ?
    od Adam339 » » v Problémy s hardwarem
    8711 Zobrazení
  • Nové CPU, RAM, Deska
    32 Odpovědi
    32169 Zobrazení
    7381 Zobrazení
  • Deska a paměti pro 9900X
    od Hromotluk » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    7370 Zobrazení
  • Vadná základní deska?
    29 Odpovědi
    24522 Zobrazení
