Intel core I3 2120 RAM
daluark
Příspěvek od daluark »
chtěl bych vás požádat, jestli by jste mně neporadili, je-li výše uvedený procesor kompatibilní s Kingston 8GB KIT DDR3 1600MHz CL10 HyperX Fury Blue Series a co je potřeba udělat po výměně RAM-pokud něco.
Děkuji za odpověď
Martab
Moderátor / člen HW týmu
Re: Intel core I3 2120 RAM
Příspěvek od Martab »
Vítej na PC-Help
O jakou desku se jedná?
daluark
to mě právě neporadil ani everest :( Jediné, co jsem tam našel je, že sloty na RAM jsou dual chanel DDR3 a na desce to nemůžu najít.
Martab
Nejedná se náhodou o nějaké OEM PC (Lenovo, ASUS, ACER atd.)? Kdyžtak zkus CPU-Z a záložku Mainboard.
Samotná CPU by s 8GB RAM mít problém neměl (řadič RAM je v něm), ale pro jistotu zkus najít ještě tu desku.
daluark
Mám. Jestli je to teda MB. Gigabyte technology co. ltd. H61M-D2-B3. To je z CPU-Z
--- Doplnění předchozího příspěvku (11 Lis 2014 17:58) ---
možná to bude hloupá otázka, ale spíš mě jde o to, jestli tam bude pasovat. A jestli je potřeba udělat něco po instalaci nové RAM.
Martab
Deska je tato http://www.gigabyte.cz/products/page/mb ... -b3rev_10/ a pokud je tam volný slot, tak stačí vložit a pak pustit PC (při vkládání musí být PC vypnutý ideálně vytáhlý ze zásuvky).
daluark
jasný. Jop, je to ona. Mám tam jednu starou 4GB RAMku(nedával jsem jí tam) a pro novou hru je to minimum. Zbytek mě sedí-grafika, procesor(na medium nastavení), tak tam chci šoupnout nějakou extra.
Fakt díky za odpověď. Tomuhle se říká vytáhnout trn z paty :clap:
Martab
Pokud už máš 4GB RAM, tak bych spíše dokoupil stejné 4GB do vedlejšího slotu, nebo aspoň né 8GB KIT. A u té hry si pohlídej i grafiku, ikdyž by mne docela zajímalo, o jakou hru se jedná, ani nevím, která hra by vyloženě potřebovala reálně 8 GB RAM...
Ray_CZ
Příspěvek od Ray_CZ »
Jedině hra Minecraft, když chce člověk rychle načtený svět, tak nestačí ani 8GB :) java to spolkne.
Dej si bacha co kde otevřeš, může se stát, že to jsou pravé dveře pro hackera.
daluark
Dragon age Inquisition. Má vyjít příští týden. Ale jsou i náročnější. Na tohle mě stačí 4GB na minimum nastavení. Takový nejnovější Call of Duty nespustím se 4Gb ani na minimum. Proto je lepší si nejdříve otestovat, jestli to vlastně spustím, než to začnu shánět. Abych zbytečně nevyhodil peníze.
Martab
Jako ještě to nevyšlo, ale první bych zkusil, jak to pojede na těch 4GB RAM a pak bych kdyžtak dokupoval další...
daluark
nojo, ale to by znamenalo další zpoždění při čekání na RAMku..už teď se nemůžu dočkat. Další čekání by bylo utrpení :D
  • Hyperx cloud stinger 2 core na pc. Jede jen jedno 1 jack
    od pidlo » » v Vše ostatní (hw)
    5523 Zobrazení
    Poslední příspěvek od pidlo
    54 Odpovědi
    506956 Zobrazení
