Utáhne zdroj nový CPU a RAM?
Makrela
Příspěvek od Makrela »
v první řadě bych se chtěl zeptat, protože si chci kupovat nový procesor a RAMky, tak jestli by mi ho utáhl můj stávající zdroj
moje aktuální sestava:
CPU: AMD Athlon X2 250 3,0GHz (65W)
MB: Gigabyte 870A-UD3
HDD: Seagate 750 GB SATA II, 7200 otáček, 32 MB
RAM: 4 GB (2x2GB) DDR3 1333MHz+ , Transcend
GK: ATI Radeon HD5750 1GB DDR5
Zdroj: FORTON 450W (aktivní PFC, účinnost 80+)
a rád bych si pořídil procák: AMD FX-4130 4x(3,8GHz) (125W)
a k tomu ještě RAM: PATRIOT 4GB DDR3 1333MHz
Když se snažím zjistit, jestli by to utáhl, tak narážím na názory že úplně v pohodě, někdo zase, že neutáhne, když se pak kouknu na kompy např. HAL3000 tak tam vidim, že ještě nabušenější utáhnou zdroje 400W tak nevim :D
PS: Moje deska podporuje AM3+ ale pouze Bulldozery, Vishery prý ne, takže proto tento procesor. Je to poslední Bulldozer co se dá ještě normálně sehnat.
Každopádně děkuju za rady.
VSmanCZ
Re: Utáhne zdroj nový CPU a RAM?
Příspěvek od VSmanCZ »
No nevím, jak je to s Visherou, ale měly by také fungovat. Zdroj samozřejmě vše utáhne.
Martab
Moderátor / člen HW týmu
Příspěvek od Martab »
Tvá deska nepodporuje žádný AM3+ procesor, podpora CPU je zde http://www.gigabyte.com/support-downloa ... x?pid=3423 a zdroj to utáhne
Makrela
Okej, děkuju, tak to je supr, a k tomu procáku - tady na stránkách výrobce, v support listu CPU ale Visheru nepíšou tak nevim a co jsem tak googlil tak prý by to sice mohlo fungovat, ale z dlouhodobého hlediska by to nemuselo mít dobrý vliv na procák ani na desku.
tady ten support list:
http://www.gigabyte.com/support-downloa ... x?pid=3786
edit: mám revizi 3.1 která už AM3+ podporuje
Martab
Tak to potom jo. Ale když už, tak bych se díval po FX-6100 nebo FX-8120/8100 a nebo spíš po nějakém Phenomu II X6, který by mohl být levnějc k sehnání a výkonný je dost.
http://pc-sestavy.elektromedia.cz/amd-c ... et-am3-box
http://www.tiphardware.cz/amd-fx-6100.html
Makrela
Jojo, po těch jsem se samozřejmě taky díval, bylo by to asi lepší to máš pravdu, mě spíš šlo o ten zdroj, aby mě to utáhl. Tenhle procák FX-4130 mám víceméně za hubičku tak proto. Jinak, ve spotřebě je nějaký rozdíl mezi těma (Bulldozerama FX) 4jádrama, 6ti a 8mi ? Protože mi přijde divný, aby všechny tyhle procáky měli TDP 125W a ještě k tomu na stejných frekvencích, a žrali stejně..
VSmanCZ
Jo, ale Rev. 2.0 nebo Rev. 3.0... já koukal na 3.0, kde je podpora AM3+
http://www.gigabyte.cz/products/page/mb ... -ud3rev_31
Martab
Rozdíl tam bude, ale nečekej nic závratného, pokud to chceš vědět přesně, tak si najdi testy :D
  • Zdroj Corsair RM
    12081 Zobrazení
  • Hlučný zdroj Seasonic
    9928 Zobrazení
  • Jaký zdroj koupit?
    4708 Zobrazení
    4647 Zobrazení
  • Bude 400W zdroj dostačovat?
    4943 Zobrazení
