Upgrade Ram paměti notebooku, případně i procesoru
chci si trošku vylepšit notebook mám v něm 4 GB RAM a chtěl bych jej rozšířit na 8 GB RAM (maximum podporované).
Jedná se o notebook HP Pavilion dv6 1320ec.
Základní deska je Quanta 3628.
Na RAM paměť jsem ještě "fyzicky" nekoukal, ale podle programu Speccy jsou oba sloty obsazené paměťmi tohoto typu:
_____________________________________________________________________________
Type DDR3
Size 2048 MBytes
Manufacturer Hyundai Electronics
Max Bandwidth PC3-8500F (533 MHz)
Part Number HMT125S6BFR8C-G7
Serial Number 1FA2556B
Week/year 41 / 09
Chci se zeptat hned na několik věcí, když jsem nezjistil nikde o základní desce jaká max frekvence je podporována, je možné tedy použít rychlejší s tím, že se přizpůsobí max nastavení desky?
Kterou z těchto tří doporučujete? popřípadě, bude mi vůbec fungovat, napadá vás nějaká lepší varianta? předem díky moc za tipy a rady
Crucial
http://www.czc.cz/crucial-8gb-2x4gb-ddr ... 92/produkt
Patriot - není určen spíš pro Mac???
http://www.czc.cz/patriot-signature-lin ... 10/produkt
Corsair
http://www.czc.cz/corsair-value-8gb-2x4 ... 50/produkt
__________________________________________________________________________________________
Pokud jde o procesor noťas je teď osazen Intel Core2 Duo CPU T6600 @ 2.20GHZ, bohužel se mi nepodařilo zjistit ze specifik základní desky podporované procesory, zda jsou dnes ještě vůbec dostupné, popřípadě, zda by se upgrade procesoru vůbec vyplatil. Předem moc díky za pomoc
Type DDR3
Size 2048 MBytes
Week/year 41 / 09
Crucial
Corsair
CPU: Intel Mobile Core 2 Duo T6600 @ 2.20GHz
RAM: 4,00GB Dual-Channel DDR3 @ 398MHz
ATI Mobility Radeon HD 4650
HDD:320GB Seagate ST9320423AS
WIN 10 64-bit
WIN 10 64-bit
Re: Upgrade Ram paměti notebooku, případně i procesoru
Jo, mělo by to sedět, akorát si nemyslím, že by to rozšíření RAM vedlo k nějakému závratnému zvýšení výkonu (záleží teda kvůli čemu chceš RAM rozšířit).
potřebuju mít víc paměti, jelikož v poslední době pracuju čím dál víc s photoshopem, popřípadě dalšími programy zároveň. Kterou ram by sis vybral z těch výše zmíněných?
Myslíš, že upgrade CPU by byl zároveň vhodný, popřípadě za jaký typ? (jestli lze vycházet z tohoto - http://h30434.www3.hp.com/t5/Other-Note ... d-p/751269 )
WIN 10 64-bit
WIN 10 64-bit
V Notebooku bych procesor raději neměnil, stojí to soustu peněz a o moc výkonnější model se tam stejně dát nemůže, protože by pak mohl být problém s napájením a chlazením. Z těch RAM bych bral http://www.czc.cz/crucial-8gb-2x4gb-ddr ... 92/produkt
Doporučil bych koupi SSD, to notebook citelně nakopne.
To jo, ale pokud je to jak píše, používání více programů náročných na paměť zaráz, tak mu ta RAM pomůže. SSD mu pomůže v rychlosti otevírání souborů, odezvě programů OS...
Ahoj, tak mi dnes dorazily paměti crucial http://www.czc.cz/crucial-8gb-2x4gb-ddr ... 92/produkt , bohužel jakmile jsem je hodil do noťasu a zapl, tak mi noťas nenaběhne, všechny "kontrolky" svítí, ale na monitoru se nic nezobrazí a počítač nereaguje, zkoušel jsem v noťasu i každou zvlášť... jediné čeho jsem si všiml, že mi problikávaly kontrolky numlock a capslock... Ramky jsem tam hodil zase staré, myslíte, že je možné, že jsem narazil na nefunkční kusy, nebo je můj pc nerozjede? :(
WIN 10 64-bit
WIN 10 64-bit
Po zkusenostech s nekolika tisic pocitaci HP si troufam tvrdit ze je to pameti.
Resilo se tu tu vcera, byl jsem dokonce osocen ze lzu, ale jedine 100% funkcni moduly mam overene Kingstony stejnych parametru jake vyzaduje deska.
Crucialy, Patrioty, Corsairy - pudova zalezitost, budto to pude nebo nepude. Ve vetsine pripadu nepude. Ta pamet muze byt zcela perfektni, jakmile ale neni 100% dle standardu ktery vyzaduje deska v notebooku - smula. To je HP, tam se nic nenastavi, v BIOSu zmenit neni co.
Škoda, že jsem to nevěděl před pár dny, že jsou s ohledem na kompatibilitu nejlepší kingstony... do 14 dní to snad můžu vrátit, tak to zkusím za ně vyměnit, pak se kdyžtak znovu ozvu. Dík za radu
WIN 10 64-bit
WIN 10 64-bit
Nejlepsi by bylo vzit notebook primo do prodejny a vyzkouset to na miste jestli to funguje.
U HP se nekompatibilita projevi vetsinou hned, ze to nejde zapnout a blikaji diody nad klavesnici.
Díky všem za rady, nakonec se mi podařilo až na 3. pokus sehnat ramky, který ten můj noťas podporuje. Nakonec jsou to Corsair Value 8 GB (http://www.czc.cz/corsair-value-8gb-2x4 ... 98/produkt).
Díky za pomoc
Díky za pomoc
WIN 10 64-bit
WIN 10 64-bit
- 6846 Zobrazení
- 8 Odpovědi
- 7463 Zobrazení
- 1365 Zobrazení
Poslední příspěvek od Hirogen
- 4 Odpovědi
- 4911 Zobrazení
- 18 Odpovědi
- 13587 Zobrazení
