Prosba o pomoc se sestavením nového PC
chtěla bych si pořídit nové PC. Je to pro zábavu, hraní her, převážně RPG /DA1+2, budoucí 3, Diablo,kolekce HoMAM, práci s foty a běžné probíhání webu, filmy. Představa je cca 25.000 +-. Systém budu prozatím volit win7 pro 64bit. Vzhledem k tomu, že nejsem shromažďovatelka dat, přemýšlela jsem o 250 GB SSD a k tomu nějaký 500GB/7200. Ve starém PC mám asi dvouletý WD - 1TB, ale starou sestavu asi věnuji kamarádovi, tak z ní nic tahat nebudu. Monitor mám 22" BenQ senseye 3, který bych si zatím ponechala, takže jde "jen" o dobře vyplněné tělo PC, které mi chvíli vydrží. Kupovat to budu přes web, protože byť to mám do Prahy krůček, nechce se mi tam.Děkuji předem za rady a porady. :)
- warcraftan
- Master Level 7
Re: Prosba o pomoc se sestavením nového PC
budu prozatím volit win7 pro 64bit - tzn. jako že ho máš již doma?
V dnešní době za tu cenu se nevyplatí kupovat nové menší disky, než 1TB
Vzhledem k tomu, že nejsem shromažďovatelka dat, přemýšlela jsem o 250 GB SSD nad tehle větě jsem se pozasmál
, kdyby tomu bylo tak, tak si vystačíš i SSDčkem o velikosti 120GB, na systém. ovladače, programy Ti bohatě stačí i 120GB verze Samsungu...ale jak chceš...(na data, hudbu, filmy, hry by měl právě sloužit datový disk)
25 529 Kč
Na tvém místě bych volil menší kapacitu SSD a lepší skřín a chlazení.
25 529 Kč
Díky za snahu. Já mám zasekané PC především foty, cca 80Gb, protože se věnuji focení hmyzáků na makro a pak si ještě hraji s montážemi fotek a tak vše okolo.
Systém win7 budu kupovat, usnula jsem na XP. Asi by bylo potřeba někde "ušetřit", protože systém není započítán a skříň jsem vymyslela :
http://www.czc.cz/fractal-define-r4-bla ... 51402=sATX
... s ní jsem se prala celé odpoledne, protože mám spešl PC stůl a nic se mi do prostoru, který je pro počítač vymezen nevejde. Musela bych jít do nějakého minitoweru a to nechci. Tak bude tělo na stole, nedá se nic dělat.
Zkusím sem v noci dát, co jsem vymyslela.
- warcraftan
- Master Level 7
Jo, někde slevit určitě půjde, limit si nastavila vysoký.
25 268,-
25 268,-
Jůůů, to vypadá v pohodě, ještě bych možná přitlačila nějakou kačku na základní desku - dám si párkrát místo šunky od kosti buřtík - ale jestli je dostačující, tak dobrá. Nějaké větráčky, nebo jiné doplňky netřeba? Pokud to bude vše, v noci objednám.
d1amond
- člen HW spec týmu
Sestava je v pohodě, vyladěná pěkně.
Jen pokud si tedy odpustíš tu šunčičku, zainvestuj do zdroje s managementem (Seasonic M 520). Bude to lepší investice než zbytečně elitní základní deska, která poslouží úplně stejně.
- warcraftan
- Master Level 7
Dražší desky jsou akorát tak už na taktování a vničem víc Ti to nepřidá.(výkon...)
2d1amond: děkuji
2d1amond: děkuji
Ja bych se nebal usetrit na skrini a mas hned na kvalitnejsi zdroj http://www.czc.cz/cooltek-antiphon-cern ... qmgf5ccvoa
Odesláno z mého HTC One pomocí Tapatalk
Apple MacBook Air M1
d1amond
- člen HW spec týmu
Je to kopie Fractalu jak vyšitá
Nevím jestli je schopna konkurovat zpracováním, neznám ji. Ale u Fractalu si sem jistý kvalitou zpracování. Jsou to 300,- rozdílu.
Je to rozdíl téměř 500 a né 300 :) a rozdíl ve zpracování tam určitě je, ale né až tak obrovský, je to dostatečně kvalitní skříň která odpovídá cenou a kvalitou ve srovnání s fractalem... Má dokonce hliníková přední dvířka
Zdravím
a děkuji za rady. Zdroj je myšlen tento? - http://www.czc.cz/seasonic-m12ii-520-520w/74831/produkt
Skříň ponechám ten Fractal, jen jsem si včera početla recenze a názor byl, že nainstalované větráčky nic moc. Mám tedy, když už mi to firma bude sestavovat, přiobjednat nějaké jiné a více?
Clorky
- Moderátor / člen HW týmu
Můžeš.
Dva tyto: http://www.czc.cz/arctic-fan-f12-pwm_2/70136/produkt
Sic znám pár lidí, kteří ty větráky u Fractalky neslyší ani omylem, ale je to každého věc. Jsou to tři stovky.
Při objednávce nezapomeň dodat, že si chceš ponechat veškeré 'zbylé' kabely, vyměněné ventilátory a podobně.
- 12 Odpovědi
- 18821 Zobrazení
- 13 Odpovědi
- 39956 Zobrazení
Poslední příspěvek od JuRas
- 20576 Zobrazení
- 14 Odpovědi
- 47139 Zobrazení
Poslední příspěvek od joseee
- 5650 Zobrazení
