chladič na CPU
- cybernovi
- Level 3
chladič na CPU
tak jsem tu ,,čest" trochu natáhnout procák ,,AMD Athlon 64 3700+ (Socket 939)" Šlape na nejakych 2,65Ghz a jde i na 2.8 ale to uz si nedam na triko. A ted ten dotaz: S boxovym chladicem je pri pri behu na nejakych 50stupnich, pri zatezi skoro na 60ti. Tak jsem tu dočasne vyřešil mechanickym nastavenim přídavných a šlo to o 10stupnu dolu, což je tak akorat... Můžete doporučit nejaký vhodný, který by to dokazal srazit, bez těch přídavných vetraku? diky
- Weslo
- Level 6
AC Freezer Pro 64
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=33865
nebo draší ale kvalitní
Noctua NH-U9F
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=42572
btw. pro Athlon 64 je něco kolem 65°C docela smrtelná teplota..a vzhledem k tomu že ten senzor je na povrchu heatspreaderu a ne na jádru tak tak teplota bude asi i vyšší..takže bych to zatím moc nepřeháněl s tím přetaktováním....
Noctua NH-U9F
- cybernovi
- Level 3
teplota
jj, to vím, proto jsem tam dal ten pridavnej, tak jsem pri dlouhe zatezi na 50stupnich a pri normalu lehce pod 40ti. Myslis ze to aspon na tuty teploty dokaze dostat ten ,,AC Freezer Pro 64" ?
Přečti si diskuze http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=33865 je to úplně dole. Celkem dost se o tom produktu dozvíš. Např. :http://www.czechcomputer.cz/disc_doc-PD ... ?ansid=195
Já osobně než si neco kupuji to celé pročtu a vím jestli to stojí zato a popřípadě se tam poptám.
- Weslo
- Level 6
jo já myslím že OK..měl jsem ho (respektive jeho staršího brášku AC Freezer 64) a při OC na 2,8Ghz byla teplota 43°C v zátěži.....
- Marfy
- Elite Level 10.5
Já mám Athlon 3000+ přetaktovaný na 2,2 Ghz a chladič Artic Cooling 64Pro. Teplota je 38° v BIOSu.Everest mi ukazuje neustále 71°-což je nesmysl ,protože ta teplota je při i bez zátěže stejná.Myslím si,že ten BIOS to vidí objektivněji.
Naposledy upravil(a) Marfy dne 04 úno 2007 08:48, celkem upraveno 1 x.
- jarod72pm
- Level 4.5
používám tyhle: Arctic Cooling Silencer 64 TC
a ještě mě nezklamali! dobrá volba za super cenu!
- besst
- Level 2.5
já ti zase doporučuji jednoznačnou volbu od Zalmana
Zákl.deska - Gigabyte GA-EP45-DS3L, Typ CPU - Intel Core 2 Duo E8600 3.33GHz, Paměť - 2 x 2GB DDR2-800, Grafická karta - Sapphire Radeon HD TOXIC 4870 512MB GDDR5, Monitor - BenQ FP73G 17', HDD jednotka - SAMSUNG 750 GB, Zdroj - OCZ Game Xtreme 700W, Operační systém - Win Vista Home Premium
- 9 Odpovědi
- 11763 Zobrazení
Poslední příspěvek od Martab
