Herní PC - build - prosím o kontrolu/tips
hondras
Příspěvek od hondras »
Ahoj, níže posílám svou předvybranou sestavu, u které mám pár dotazů na vás zkušenější:
1) Součinnost zvolené MB a Grafiky a procesoru
2) Je zvolená MB dobrá (případně tip na jinou)?
3) Utáhne zvolený zdroj sestavu?
4) Není Gelid chladič moc velký na danou MB, resp. vejde se mi na MB, potažmo do skříně?
5) Je sestavení počítače z komponent náročné (IT studuji i v něm pracuji, ale z tohoto jsem už vypad) - nějaký guide apod?
Nebo to radši nechat na CZC (jak je to pak se zárokou, je na celou sestavu či jednotlivé komponenty po sestavení jejich pracovníkem)?
Preferuji Ivy (proto ji mám vybranou), SSD je na systém (počítám, že místa dost - 18GB mají mé Win8 aktuálně), OC neplánuji.
Díky za konstruktivní (klidně budu moc rád i za vysvětlení) rady, pokud vás napadne něco jiného, mimo mé dotazy, sem s tím.
Honza (24 let)
Oxxid
člen BSOD týmu
Re: Herní PC - build - prosím o kontrolu/tips
Příspěvek od Oxxid »
Je hodne hodin a já už jsem unavenej rozepisovat se.
1) Haswell> Ivy Bridge. Vem i5 4440 + nějakou nejlevnější z87 desku od gigabyte (aby mela 4 RAM sloty)
2).....
3)Utahne , stačil by i o 700 levnější Seasonic SS 500
4) nééée
5) jestli nejses uplnej vůl tak to zvladnes :-)
Adys301
člen HW spec týmu
Příspěvek od Adys301 »
Já mám zatím energie dostatek :D
Dnes bych bral Haswell, je o pár procent výkonnější než Ivy Bridge a v klidu i úspornější. Brzy vyjdou nové Radeony, takže bych si počkal, až vyjdou a otestují se. Tvoje MB není špatná, ale jak už jsme psali, Haswell bude lepší. Gelid je sice velký, ale v pohodě se ti vejde na desku i do skříně. Možná zabere jeden slot pro RAM, to ale problém nebude ( dáš je prostě du druhého kanálu ). Sestavování PC není moc složité, jen někdy musíš být opatrný, aby se nepoškodily citlivější součástky (CPU). Na You Tube je hromada videí. Třeba mě spadnul procesor do patice a ohnul pár pinů ( a v 5 ráno hledat a rovnat s lupou piny fakt není sranda :D ). Zdroj je OK, ale sačil by OCZ ZS 550 W. SSD disk o velikosti 60 GB je nedostačující, Samsung 120 GB bude nejlepší volba. Budeš mít více prostoru pro programy, které se běžně pomalu načítají. Jinak je vše spolu kompatibilní a fungovalo by bez problémů.
Takhle bych to sestavil já http://www.czc.cz/2qrdop2kk8juebrh34gcd22q25/seznam
Ja osobne bych to nepokousel a pameti zvolil osvedcene Kingstony a zdroj Seasonic
Jaky je cenovy limit? Ona ta cena nabizenych sestav poleze nenapadne nahoru.
Osobne bych si do pocitace nedal grafiku za 8 tisic, max 4-5 tisic a poridil bych za to co zbyde dalsi harddisk nebo bluray mechaniku. Seagate SV35 je dobra volba, je pouze o par korun drazsi nez desktop edice.
hondras
Určitě jsem rozhodnut pro Ivy Bridge + 60GB HDD. Spíše mne zajímá ta kompatibilita. Ještě nějaký názor? :)
Trongix
Příspěvek od Trongix »
Petr22: do herního pc bluray mechaniku a šetřit na grafice která je potreba?
Hondras:Proč jsi pro to rozhodnut?
Odesláno z mého C6603
Adys301
člen HW spec týmu
Nevím, proč lidi chtějí poradit a pak si stojí za svým návrhem.
hondras
Pro Ivy Bridge jsem se rozhodnul, protože v zátěži tolik nespotřebuje a po přečtení několika reviews a doporučení jsou mé názory smíšené. Počítač bude používán nejspíše pro hry (i sledování filmů a kancelářská činnost - ale zde se nebavíme o velkém vytížení). Celkově (overall) increase jsem se dočetl, že je o 3%, max o 6%. Toho, že má menší spotřebu mimo zátěž, jsem si vědom, přesto rád vsadím na osvědčenou kvalitu. Hlavně mi šlo přesně o otázky, které jsem psal. Pokud řeknete, že 60GB je málo - nechám si poradit. Kromě Win8 mi zbývá dalších 40GB místa cca, Word nepoužívám -> Google Drive/Docs, na sázení LateX/LyX, v podstatě téměř nic, kromě pár her, které navíc nejsou vyloženě novinkami (hraju max Dotu 2, HoN, DIII, WoW, chci zkusit TERU online a Starcraft).
Trongix
Haswell je tady osvědčená kvalita a už se na měn postavilo několik tisíc počítačů ;) A už tu je s námi docela dlouho na to aby se zjistilo jestli je nějak špatný nebo ne :) Výrobek je novější, má doplněné sady je lépe optimalizovaný a stojí stejně jako IVY tak to už je pak tvoje hloupost :) . Kapacitu toho SSD pak pocítíš na vlastní kůži ale my jsme tě varovali ;)
Na setreni na grafice mam uplne jiny nazor. Podle me je to zbytecne vyhazovani penez, kdyz bude za rok za dva potrebovat upgrade, tak koupi za 4-5 tisic kartu ktera tu co dneska stoji 10 tisic strci do kapsy. Tedy to ve finale vyjde levneji.
Takhle drahe grafiky jsou jen o pocitu ze vsechno par mesicu bezi na ultrahigh detaily v maximalnim rozliseni plynule. A po pa letech nasleduje rozcarovani ze v bazaru nabizeji 300 Kc. Levnejsi grafika udela naprosto stejnou skuzbu, nepujde s ni ale machrovat.
BluRay mechanika je podle me uzitecnejsi nez drazsi grafika.
hondras
Díky všem moc za rady, finální build je zde: http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?i ... 9B011M2K01
Počítač bude sloužit minimálně 5 let a pak bude vyměněn kompletně celý. Prosím tedy ještě o kontrolu komponent z hlediska kompatibility.
Trongix
Takovéhle propady to zase nejsou , je jasný že za rok je ta grafika cenově a výkonově někde jinde ale když si koupíš teďka třeba grafiku která rozjede B3 na 140 FPS tak je nesmysl ta tvoje teorie protože ten vývoj prostě nemůže udělat takovýhle skok , Konzole už to neovlivní svým "výkonem" takže asi tak :)
Chápal bych to do multimediálního PC ale do Herního ? kde si nainstaluješ Windows a pak tu mechaniku už nepoužiješ ? popřípadě nějaké hry na disku, zbytek je v Cloudu nebo na Serverech kde si to stáhneš a je to :)
Hondras: až na 1155, což je tvoje volba, tak dobrý :) pak už jen přemýšlet jestli si nechceš tu 7950 přetočit trochu výše ale ta 760 s hrami nemá žádný problém :)
  • Herní PC prosím o názory/tipy/rady
    3194 Zobrazení
  • Prosím o kontrolu sestavy
    5677 Zobrazení
  • Herní AMD pc do 65k
    8011 Zobrazení
  • Herní pc do 45k
    10118 Zobrazení
  • Herní PC 52k
    11158 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kminek
