Po výměně CPU se zvýšila teplota HDD*
Viktor550
Příspěvek od Viktor550 »
dobrý den
mam jednu otázku
Co mám dělat když vyměním procesor v pc
Já sem nic nedělal jenom sem přeinstaloval windows a najednou co sem to přeinstaloval mi při startu pc
naběhne výběr jestli chci Windows 7 nebo Windows 7 jeden windows je bývalý widnows s datama a druhý je bez dat jenom s ovladači a s winows
a od té doby má moje HDD 40 stupňů +
nevíte co stím ?
--- Doplnění předchozího příspěvku (30 Črc 2013 22:57) ---
Nikdo neví ?
Nechci o něj přijít...
Naposledy upravil(a) Žbeky dne 30 črc 2013 23:00, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Upraven nadpis
Žbeky
Re: teplota HDD
Příspěvek od Žbeky »
A kolik že byla ta teplota předtím?
Druhou položku WIN7 bys mohl odstranit přes msconfig
tomasosi
Re: Po výměně CPU se zvýšila teplota HDD*
Příspěvek od tomasosi »
Dej screeny z Hwmonitor
CPU: Intel core 2 Quad Q9550 2,83ghz @ 3,61ghz chladič Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev.2
GPU: Nvidia GeForce GTX 650ti OC 1gb Gigabyte
RAM: 6gb DDR2 1066mhz
HDD: Seagate Barracuda 500gb Sata 6gb/s
Zdroj: Eurocase PFC 400w ( chystá se upgrade )
Viktor550
Předtím no tj tak cca 20 stupňů
--- Doplnění předchozího příspěvku (30 Črc 2013 23:06) ---
Žbeky
20 tam na 90% nebylo. To bys musel žít v mrazáku.
Viktor550
Jinak sem to udělal takto vzal sem nový procesor a starý sem dal pryč a zapl kompa a začal instalovat w7
--- Doplnění předchozího příspěvku (30 Črc 2013 23:14) ---
no dobře ale 40 stupňů to nebylo na 100%
Žbeky
Takže sám nevíš, kolik tam bylo... Řekl bych s klidem tak +-30 a vzhledem k vedrům v posledních týdnech je jasné, že to bude o něco víc
Tomasb98
Příspěvek od Tomasb98 »
Teploty máš v dobrý ten hdd je trochu vyšší ale jdou...
Viktor550
Takže mi chcete říct že to nemám řešit ?
Tomasb98
Myslím že ne do 45 stupňů vzhledem k počasí bych byl klidný.
tomasosi
20 tam nemohlo být ani při zapnutí, taky si myslím že v těchto vedrech je to normální, jak máš vyřešený airflow?
Viktor550
ten mám vyřešený dobře
--- Doplnění předchozího příspěvku (30 Črc 2013 23:30) ---
Dobře asi je to kvůli vedru nebudu to řešit.
  • Problém při výměně procesoru ryzen
    od Hermann1989 » » v Problémy s hardwarem
    18 Odpovědi
    13410 Zobrazení
    7955 Zobrazení
  • Teplota M2 SSD
    od Rewqa » » v Vše ostatní (hw)
    7361 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Rewqa
