Nový procesor
Atramil
Nový procesor
Příspěvek od Atramil »
potřeboval bych od vás poradit ohledně nového procesoru. Počítač mám cca. 6 let a před 2 roky jsem prováděl takový menší upgrade - nová grafická karta, zdroj, navýšení operační paměti (vše bylo doporučeno známým, který se v těchto věcech na rozdíl ode mě vyzná). Vše doposud fungovalo perfektně, akorát jsem nedávno zjistil, že můj procesor už bude dosti zastaralý a chtěl bych ho vyměnit. Problém je, že nemám nejmenší tušení, jaký si pořídit (vím jen, že bych měl nejspíše chtít čtyřjádrový), proto bych vás prosil o radu. Moji sestavu přikládám v příloze.
Předem děkuji za vaše odpovědi.
Report.xlsx
PC sestava
(83.7 KiB) Staženo 56 x
Pornosaurus
Re: Nový procesor
Příspěvek od Pornosaurus »
Stačilo napsat typ a název každého komponentu. K čemu má PC sloužit a kolik chceš investovat?
Atramil
Re: Nový procesor
Počítač mám hlavně na hraní. Investovat bych samozřejmě chtěl co nejméně, odhaduji tak do těch 3000,-.
Je potřeba dodat ještě nějaké podrobnější info k sestavě anebo stačí ten výpis z Everestu?
Haspik21
Re: Nový procesor
Příspěvek od Haspik21 »
Být tebou bych našetřil více peněz, protože budeš potřebovat nové CPU, tím pádem i novou desku a paměti. Také záleží co máš za zdroj pokud to není nějaká sr*čka typu EUROCASE, aby ti to utáhlo celou sestavu i po upgradu. ;)
AMD FX-6300 6x @4,8Ghz|Gelid Solution Tranquillo rev.2| 2x Corsair Vengeance Low Profile 4GB DDR3 1600 |MSI R7870 Twin Frozr 2GD5/OC|Seagate Barracuda 7200.14 1TB|MSI 990FXA-GD55|OCZ ZS Series 550W
Pornosaurus
Re: Nový procesor
Našli jste tam někde konkrétní typ desky? :D pokud je to AM2+, tak by se tam dal dát nějaký Phenom.
Atramil
Re: Nový procesor
Aha, takže kromě CPU bude potřeba ještě i nová deska... No tak s těma penězma je to tak, že bych do toho chtěl vrazit co nejméně, ale zároveň zase aby to taky vystačilo na pár dalších let.
Zdroj by snad měl stačit, mám tam tento: SEASONIC S12II-620 - 620W
A paměti budou potřeba také nové? Původně tam totiž byly dvě tyto: GeIL CL4-4-4 DDR2-667 a minule jsem k nim přikoupil další dvě.
--- Doplnění předchozího příspěvku (18 Čer 2013 22:34) ---
Pokud jsem se díval dobře, tak označení desky by mělo být tohle: 09/11/2007-NFORCE500-SLI-M2N-ESLI-00
Pornosaurus
Re: Nový procesor
Tak to je ještě stará AM2 deska, takže to chce i novou desku a s tou samozřejmě i nové paměti.
Haspik21
Re: Nový procesor
Pornosaurus: http://www.asus.cz/Motherboards/AMD_AM2/M2NE_SLI/#CPUS zde máš jeho desku. Je to socket AM2, takže Phenom tam nepůjde a tím pádem bude potřebovat novou desku.
Atramil: Zdroj je výborný, takže nový kupovat není třeba. Paměti budeš potřebovat nové, protože ty máš DDR2 a všechny nové desky podporují pouze DDR3 krom této: http://www.czc.cz/asrock-n68-vs3-fx-nfo ... 09/produkt ale ta deska není žádná sláva.. radši bych si připlatil i za nové paměti.
Pokud ale chceš upgradovat, tak do 3k bych to viděl max. na toto.
http://www.czc.cz/amd-phenom-ii-x4-965- ... 70/produkt + http://www.czc.cz/asrock-n68-vs3-fx-nfo ... 09/produkt
Pornosaurus
Re: Nový procesor
Kde si přišel na to, že ta deska podporuje DDR2?
Adys301
člen HW spec týmu
Re: Nový procesor
Příspěvek od Adys301 »
Tato deska má DDR2/DDR3 http://www.czc.cz/asrock-n68c-gs-fx-nfo ... lkfu657gsa
Ale je to nekvalitní ASRock a chipset od nVidie bych dnes nebral.
Pornosaurus
Re: Nový procesor
Tato jo, ale ta od Haspika určitě ne.
--- Doplnění předchozího příspěvku (18 Čer 2013 23:06) ---
A pokud dobře vidím, tak tam má ty ramky 1GBx4, takže by to stejně nemělo moc význam.
Haspik21
Re: Nový procesor
Kruci popletl jsem odkazy :D chtěl jsem poslat tu od Adyse, ale radši bych stejně našetřil víc peněz, protože ta deska je opravdu hrozná.
  • Nový procesor
    od Malouzx » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    8088 Zobrazení
  • Nový procesor
    16 Odpovědi
    12139 Zobrazení
  • Upgrade PC - procesor
    od Jarekparek438 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    4433 Zobrazení
  • Nové chlazení na procesor
    od koblihas89 » » v Vše ostatní (hw)
    9923 Zobrazení
  • Stejný procesor, rozdílná frekvence
    od Micmen » » v Vše ostatní (hw)
    11643 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kecalek
