Herní PC do 15 000 s možností dalšího upgrade
xbs
Re: Herní PC do 15 000 s možností dalšího upgrade
Příspěvek od xbs »
je to můj subjektivní názor, ty se musíš rozhodnout podle sebe esli chceš novou nebo použitou, případně dražší či levnější...
Michael850
Příspěvek od Michael850 »
Je tu nějak moc otázek, ale pokusím se to vše neějak vypíchnout a odpovědět na to, co ještě zodpovězeno asi úplně nebylo: RTX 2060 je silnější než GTX 1070, ta větší kapacita VRAM to už zas tak nevytrhne, tady tyto generace už teď postrádaj smysl kupovat. Vzhledem k ceně je celkem jedno jestli vemeš GTX 1660 Ti nebo RTX 2060, prostě bych se rozhodl podle financí nebo co ti prostě stačí. Ventus XS je myslím ořezaný model, poznáš to podle menší rozměrů oproti Ventus "non-XS". Nebo pak tu je ještě ta RX Vega 56 i s 8GB, ale tu bude chtít si trochu ještě poladit a udělat undervolt, ať ti to nenaráží na limit spotřeby. Jinak značku bych zas tak neřešil, stejně všechny ty "klady" co kolem toho popisuješ je spíš jen otázka dobrého marketingu dané společnosti, nic víc... S tím GB ale musím souhlasit, od této značky se nedaj očekávat zázraky, hlavně u těch nižších modelů to nebývá většinou zrovna žádná sláva a ta kvalita dost pokulhává. "Geinward-ale na to nebývaj dobrý recenze, že to má nějaký paměti horší, který snižují celý produkt" - todle je nějaký nesmysl, je úplně jedno jakou si koupíš značku celé grafiky, to značku pamětí co dostaneš nijak neovlivní a GDDR6 to budou samozřejmě vždy. RTX je jen označení řady, nic moc zvláštního.
mlc17
Příspěvek od mlc17 »
Zdravím, děkuji všem za pomoc, nakonec se to povedlo, mám tam MSI geforce GTX 1660Ti 6GB Armor verzi. (2. den přišla s levným ale dobrým gamepadem a sluchátky, objednával jsem to v 16h)
Konečně funguje počítač tak jak má. Nakonec jsem rozhodl o grafice, že zas takový profi hráč nejsem, na práci to nepotřebuju už vůbec a bylo to jen o 1000kč dražší, než bych musel dát za reklamovanou RX 590, která šla o 300kč na horu, než když jsem ji kupoval prvně. Mám ale i vyšší výkon za tu tisicovku a pro mě uživatelsky mnohem lepší invidia (různý návody co a jak když se nevyznáte) mají líp popsané-aktualizace už jsem měl 2. U AMD ovladače z roku 2015 na starší GK až letos po 4letech vydali novější. Mají aplikaci experiance, já jsem ani nevěděl, že jde nahrávat bez aplikací jak lightshot screeny-videa přímo z amd u invidie vám to nabídnou ke stažení, podle mě laika se starají o své klienty líp.
Jestli jsou 1660tky dobrý asi ukáže čas. Pro mě teď super. Přeci jen jsem do toho nechtěl dávat tolik. No nakonec to 15 teda není:-) ale to mými požadavky, vám tady na stránkách děkuji. vše maká jak má. Díky ještě jednou....
a co vytknu AMD nebo CZC? ještě, jsou nefungující vouchery klíče do hry, reklamováno(po týdnu žádná odpověď) u výběru GK to hrálo určitou roli, že mi dají 3hry +1hra od Ryzenu, ale kdepak, nefunguje to.
I proto jsem podruhý na nějaký hry vůbec nekoukal, jinak bych třeba Radeon upřednostnil kvůli 3hrám, ale hry nejdou. Na netu o tom taky někdo psal, že jim to nešlo v prosinci, dám uplatnit voucher a zobrazí se chybná stránka místo toho, aby mě to přesměrovalo někam, kde bych si stáhl hru a zadal klíč. Jako klíč mám. Ale nevím přesně na jakou verzi atd.
Možná poslední otázka jesi jste se s tím nesetkali, že nejdou odkazy na vouchery-bundle k hrám AMD od CZC? Jako klíč tam mám, napadlo mě jít na stránky výrobce nebo kde bych to mohl stáhnout a uplatnit kod tam, když nefungují odkazy CZC.
mlc17
Zdravím, nevěděl do jakého tématu to napsat, tak se omlouvám a říkal jsem si, že aspoň zde je popsané co mám v tom compu.
Jde totiž oto, že když zapnu PC, zprvu to dělalo méně nebo skoro vůbec, ale tak za 14dní určitě( nejsem si jistý jestli ne už hned) Ale když to zapnu spadne to během 2sec ( ten start SSD je rychlej to se mi páčí) ale vypne se to, aniž by se mi to vůbec načetlo. Zapnu podruhé a někdy i potřetí a pak již to jede.
Myslím si, že jsem tam nechal asi slabší zdroj(nečekal jsem, že si nakonec koupím tuto GK, počítalo se s mnohem menším rozpočtem a výkonem) No a teď mi to zapne, ale skoro pokaždé mi zamrzne nápis - logo výrobce, jako normálně při načtení, stejné, ale nejde to dál a zamrzne. Takže restart (ještě že je tam tlačítko restart, jinak bych to furt vypínal hlavním vypínačem ikdyž prý 1sec zmáčknutí hl. vyp. je také jen restart? ale to jsem jen slyšel,nakonec o toto nejde) a jde to podruhé a v pořádku se načte.
Je možné že je to zdroj a nebo to mám nějak řešit dokud je záruka? Já bych tipoval zdroj, tam je myslím 500W a mám tam nakonec MSI 1660TI Armor 6Gb. Ale zase co reklamovat? Sám jsem si vybral zdroj a oni to jen sestavili. Nebo může to dělat něco jiného případně dá se to nějak vyladit? Nejprve jsem chtěl něco za 15tis a gk AMD 570/580, nakonec zrovna vyšli ty nový gk RTx nebo 1660Ti, tak jsem ji pak prohodil, jelikož jsem reklamoval Gk od AMD, tak jsem tam dal lepší. Než byly první náhozy a rady procesor AMD Ryzen5 2600 6-ti jádro. Koukám když jdu do minulosti už se neukážou náhozy, ale zdroj mám 500W tady ten: Be quiet! System Power 9 - 500W BN246
Jestli by mi někdo nemohl poradit, že by byl slabý zdroj? Nebo tím pádem jestli ne, tak bych to reklamoval dokud to jde, ale dělá ze začátku no. Akorát teď se mi to zasekne na obraze a musím dát restart a předtím to nespustilo PC napoprvé nebo rozvítilo a hned zhaslo, až na podruhé max. potřetí to šlo, proto jsem to nějak moc neřešil.
Je to poskládaný a nevím jak se k tomu postavit ani, poslat celé PC, ale jestli je chyba má, co jsem koupil slabý zdroj? Poradte někdo prosím, děkuji mnohokrát.
Kdyžtak nějak vypíšu co tam je podrobněji..
Dodatečně přidáno po 12 minutách 35 vteřinách:
https://www.czc.cz/5pdq8m72t2gggb7a5chlsi1a9e/seznam
Tady je seznam co jsem našel na czc nebo na 1. stránce, jestli nepujde přečíst, akorát místo GK 590tky tam mám GTX1660Ti 6Gb a pak jsem koupil jinou SSd paměť od Adata a ta tedy rozdíl oproti normal disku jasnej, ale když jsem měřil rychlosti, tak oni udávají 2x vyšší, tam jsou malý, ale tu crucialku zrovna neměli a ani nevěděli kdy ji budou mít....
Dodatečně přidáno po 15 minutách 50 vteřinách:
No tak nevím 500W zdroj, to jsem myslel, že tam mám 450W, co myslíte? Dělá to slabý zdroj?
xbs
Příspěvek od xbs »
zdroj na to slabej rozhodně nejni, navíc GTX1660Ti je míň žravější než RX590...
mlc17
Jo a nevíš čím tedy?, Jako mě ta 590tka vůbec na tom nešla, tu jsem zreklamoval za tu 1660ti, takže původně tam měla být 570/580 co jsem se rozhodoval spíš 580, ale to si zasmyslím, že byste mi napsali, že to neutáhne utáhne. Koukám jen na recenze teď( celou dobu i známý podle popisu co říkal, že to vypadá na slabý zdroj, proto jsem to nereklamoval) a u 1recenze je, že na slabší sestavu to bohatě stačí. Tak nevím co je slabší, no silnější ji asi mít nebudu, nevím.
Ale tak co by to mohlo být?
1) Nebo vyloučit zdroj tedy, kdyby to bylo slabým zdrojem, jak by se to projevilo?
2) čím tedy to může být. první 590tka gk nešla vůbec, jiný indicie, co jsem popisoval nemám.
xbs
Příspěvek od xbs »
esli post projde v pořádku, tak bych hledal problém v instalaci systému nebo disku...
mlc17
co je post?
Zkusím tam dát jinou slabší , mnohem slabší 2Gb invidi 710 a uvidím, co na to PC. Jestli to bude dělat znovu tak je to jasný.
Akorát se mi nechce být bez PC když ho pošlu na reklamačku a hlavně, jestli to vezmou? ale měli by, když to tam sestavili. Nebo tam zavolám no.
Jako je divný, že ta chyba se změnila, nejprve se nezapnulo PC až na podruhé, potřetí a zprvu to dělalo ještě málokdy a možná vůbec. A teď mi to zamrzne při načítání. Nebo windows reinstal. Zprvu to mělo furt problémy s windowsy, tím že se to zapnulo, ale spadly windowsy a že bude PC restartován, 1x jsem to musel vrátit a pomohlo. To pak přestalo, ale nevím jistě jestli to není spojený s win?
Dodatečně přidáno po 6 minutách 5 vteřinách:
no tak to bych se nedivil tomu SSD ADATA, to má víc jak poloviční rychlosti... to jsem hned měřil a co udávají nesmysl... Jenže jinej nemám a nebo zkusit nainstalovat windowsy na normal disk a ten pak odpojit , zkusit čím to je nějak no...
Víš co se mi objeví teď, černá obrazovka s logem výrobce MSI myslím, dělá to v tu dobu, kdy se zobrazuje dole nápověda jestli esc a F2 a předtím to načítalo tak rychle, že jsem to ani nepřečetl tu stránku to vzalo během 2sekund. Takže možná SSD? Ale zas podruhý když to udělám tak v pohodě? To je divný. Proto jsem si myslel, no asi nestačí výkon o něco málo, tak musím na 2x spouštět..
Dodatečně přidáno po 10 minutách 34 vteřinách:
Post na google, je při spuštění test, ten se dělá automaticky? Asi jo nebo mám to nějak zkusit spustit nějakou kontrolu nevím něco jestli je nebo jak to bylo myšleno?
Dodatečně přidáno po 23 minutách 7 vteřinách:
Tak jsem to vypnul a už to dělá pokaždé. Přestane se to načítat, objeví se černá obrazovka Pro series a dole problikne, co mám zmáčknout když chci bios atd. a pak místo načítání kolečka a windows to zamrzne na té černé obrazovce pro series. Takže windows to vůbec nespouští. Dal jsem restart a v pohodě, tam kde to zamrzlo, teď rychlý start 3 sekundy a načítání teček- kolečka na černé obrazovce pro series, než se načte windows, který se následně normálně načte.
Takže poprvé to nejde a podruhé v pohodě.
Ale dřív se nezapnulo PC vůbec jen diody co blikají při spouštění a vypnul se.
Takže nevím co to je, ale změnilo se to, teď to zamrzne na stránce pro series hned jak probliknou nápověda esc atd.
xbs
Příspěvek od xbs »
post jede automaticky hned po startu, pokud máš speaker na desce tak to jednou pípne, což znamená vše OK... můžeš zkusit reinstal systému a pokud to bude dělat furt, tak bude pravděpodobně vadnej disk... můžeš taky postnout log/screen disku z CrystalDiskInfo, esli z toho něgdo nevyčte ňákej problém...
mlc17
SL-650100-BK-01_Manual_V1.0.pdf.zip
(269.1 KiB) Staženo 42 x
Zdravím, nevím jak mám napsat nové vlákno téma, leda odpovědět mě to nabízí u např. bluetooth dongle.
Tak mne omluvte, teď řeším problém s bluetooth (dám to raději pod 1)2).. kvůli orientaci) že ho nemám na zákl desce.
1)Můžu sice koupit USB dongle, ale není výkonější nebo lepší do stolního PC dát nějakou komponentu? Tak abych mohl využívat bluetooth na stolním PC a nejlíp tak, abych přes bluetooth připojil gamepad. Můžete mi někdo poradit? děkuji.
Myslím že ty dongly např. tento: (Belkin Bluetooth 4.0 Mini USB plus EDR) mě budou vyhazovat ze hry nebo nevím. Mám špatnou zkušenost viz. 2. problém
2) Neboť jsem si koupil( Speedlink Strike NX, bezdrátový (PC) a neudržím jej víc jak 15sekund ve hře, obraz. návod je anglicky, česky základní věci, co dělám dobře a pořád se odpojuje, v příloze návod, jestli by jste mě nemohli poradit co umíte anglicky a máte zkušenosti, co dělám špatně.
a) Mám nabitý gamepad, že neblikají 4diody (dle návodu správně) a odpojím nabíjecí kabel.
b) zasunu do PC přes usb 3.0 (zkoušel jsem i 2.0 ale stejný) Dongle přiložený v krabici začnou blikat diody, držím gamepad a poprvé jsem držel tlačítko mode asi 2s a zůstane svítit 1 dioda jako připojeno, teď už se to spáruje aniž bych musel držet mode, rozsvítí se 1dioda, jako že je GP připojený, zkouším ho v zařízeních normálně reaguje, ale asi jen 10-30sek v tom začnou blikat všechny 4diody a odpojí se držím ho 40cm od donglu, stejně tak když má zapnutou hru, víc jak 30sek nikdy nešel. Já myslím, že dělám vše správně nebo je tam háček, který je špatně přeložený či nepopsaný který nedělám. Přiložil jsem návod, víc toho není, pak jen malý jako kam hodit nefunkční GP:-)
Nemohl by jste mi někdo poradit na youtube když je většinou problém s něčím jsem nic nenašel nebo na netu u tohoto gamepadu. Nebo ho musím vyreklamovat, ale je mi divný, že by to byl až takový aušus, jestli nedělám něco špatně nebo vůbec.
A z toho pramení nedůvěra k nějakým donglům, ikdyž je pravda, že jsem našel starší GamePad a dongle co funguje přes USB, ale ten na jiný typ nepůjde koukám, kdyby někdo odepsal alespoň na něco budu rád, přiložený návod. Děkuji aspoň za radu k bluetooth, GP vyreklamuji.
mlc17
Zdravím, můžete mi poradit s koupí monitoru.
Chtěl bych 27" nebo v nejhorším 24,5 a víc.
Vím,že radíte FHD že je málo na tak velkou plochu, ale co mám teď, tak to bude furt lepší a už jsem na to zvyklý. A nebo 2varianty 27", 24"
Cena a typ, to je otázka:
1) hraji nejvíc závodní, sportovní hry, F1, Forzu FIFA20, kde to je asi jedno, bojový občas, leda assasin creed a nebo Doom, jinak CSGO ne.
Myslím to v kontextu milisekund.
Myslím, že do 4ms to stačit bude, nevím jak to je u závodních?
Forzu mě to dovolí do víc jak 1080p. Ale jen gk asi,
(protože monitor mám TV Blaupunkt 23" 6ms, která si myslím mě zkazila zrak, z ničeho nic nevidím poslední 3 řádky a u levýho snad 5 u doktora :-)
Poradil mě to asi vyčůranej chlapík z bazaru, je to HD READY 1360/768
Písmena jsou totálně kostrbatý oproti Noťasu.
Bolí z toho oči, ikdyž to mám co nejmíň ostrý + kontrast v uživatel. režimu. Myslel jsem si, že zabiju 2 mouchy 1ranou. To byla začátečnická chyba.)
---z5 k monitoru: co čtu líbí se mi varianta asi VA nebo TN není tak špatný? Ale VA jsou hodně Samsung, možná Philips nějaký model.
(Tak ono samsung mám víc věci spokojený a např. TV už běží asi 9let, až na podpora, ta je šílená, zmizel mi YouTube, ted internetově nepoužitelná)
---Líbí se mi zakřivené monitory,vtáhne to víc, co jsem okukoval v obchodech, např Samsung C27F390F u CZC by byla i o 200kč levnější 3790,- za body co mám. Co je nativní FHD?
Co mě přijde blbý je nenastavitelnej stojan a má jen HDMI,VGA já mám výstupy 3x DP + 1xHDMI
A nemůžu přepínat jen na ovladači, asi to jsou starší modely.
Jaký chci monitor:
1) Chtěl bych buď levný do 3000,- ale FHD,nejlíp s DP a nějakou ochranu zraku flicker free nebo modré světlo nebo něco. Samozřejmě do 4ms o frekvenci asi nema smysl vůči ceně, ale kdyby byl nastavitelný stojan stačilo by i 24", kde jsou ceny nižší.
Nebo za 2) Něco stejně jen 5000,-, to už by muselo být i vůči mé gk abych dal 6000,-
Asi VA panel, není nutnost-dobrý obraz:-) no invidia podpora je dražší, leda pak frekvence vyšší, pak ochrana očí, nastavitelný stojan, prohnutou obrazouvku nejlíp nebo rovnou, kde jde monitor i naklápět, pak je to pocitově větší.
Co nejvíc vstupů, hlavně DP (nemusí ale bylo by lepší) nebo 3,5jack, jak je to s optickým výstupem ani nevím u monitorů, ale kdyby byl, tak zas líp.
Pak radí kontrast, jas co nejvyšší
Koukám, co jsem si tak zatrhl
-------. AOC C24G1 co si myslíte o té značce? Vypadá jak by byl posuvný stojan, ale nebude nevim a naklápěcí už vůbec ne. Nevím
Nevýhoda je 24" a stojí 5000,- A já tu značku moc neznám?
Výhoda: výstupy, frekvence, herní, VA ochrana zraku.
--Takže koukám buď 27" prohnutý samsung apod. Bez herních věcí frekvence 144Hz nebo 24" herní.
Ale jsem pro 27" zakřivený, pokud mě ho nevyvrátíte nebo nemáte nějaký monitor, co má pěkný obraz i se s ním dají hrát hry.
Docela super jsem zjistil je nastavení stojanu a naklopení, to u prohnutého asi nejde, tam spíš výška kdyby šla.
GPU: MSI INVIDIA ge force1660Ti Armor 6GB asi.
Procesor je tu , co jste mi radili AMD ryz5 2600
Manoust
Příspěvek od Manoust »
Toto je asi nejlepsi monitor za ty penize https://www.tsbohemia.cz/aoc-24g2u-23-8 ... erm=333726
  • Upgrade starší herní sestavy
    od midolik » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    5481 Zobrazení
  • Kingdom Come: Deliverance1 výběr možnosti dialogu
    od Jakub029IOOKSD » » v Hry
    5576 Zobrazení
  • Upgrade PC do 10K
    11037 Zobrazení
    Poslední příspěvek od BRB11
  • Upgrade PC 7-8
    od bugicek7lpCZ » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    9707 Zobrazení
  • Upgrade PC
    od Theophagy » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    7111 Zobrazení
