Nová grafická karta
Azmir
Re: Nová grafická karta
Příspěvek od Azmir »
Jdeš na to zase špatně, než si začkneš hrát s voltáží, máš si změřit výkon pomocí nějlépe několika benchmarků. Pak postupně jít s napětím dolů max po 0.025 krocích a vždy udělat znova bnechmarky a jestli to mělo znatelný vliv na výkon. Takhle sis power limitem nastavil max teplotu na 75° a jakmile na ní grafika dojde, sníží svůj výkon a začne throttlovat, což opravdu nechceš. Aktuálně to třeba nepoznáš, ale může snadno nastat situace kdy to poznáš a v benchmarku bys to poznal určitě. Takže opět na začátek a jak s prvnáčkem, šahej pouze na to, o čem sme se bavili, na nic jiného nemakat a kdyžtak se prvně zeptat, ale je to marný, je to marný, je to marný, pán musí mermomoci zakvedlat všema hejblátkama co jsou k dispozici že :))))
vanillaice
Příspěvek od vanillaice »
Nechápu, jestli ti dělá dobře do mě rejt, ale už mě to nebaví. Postupoval jsem podle návodu viewtopic.php?f=7&t=182807a s ničím jiným jsem nehejbal, nevím co máš za problém a snižovat o 0,025 je nereálné, pokud vím tak to bere jen celá reálná čísla. Já někde psal že jsem to netestoval??
Kingston HyperX Fury Black 8GB DDR4 2133
Sapphire Radeon NITRO+ RX 470, 4GB GDDR5
GIGABYTE GA-B150-HD3 - Intel B150
Transcend SSD370S - 128GB
Seasonic S12II-520 520W
Intel Core i5-6500
SilentiumPC Regnum RG1 Pure Black, černá
Azmir
Rejt jo? Spíš člověk se ti snaží pomoct, ale ty na to nereaguješ a děláš si podle sebe a ještě kopeš. Podvoltování je určené převážně hodně zkušeným uživatelům a hlavně těm, co již grafiku mají dobře nastavenou a funguje jim dobře v defaultu, což tvůj případ není. Navíc v 95% případů přijdeš klidně o 10% výkonu i více, já na to na svoji rx570 zkoušel a podvoltování nebylo vůbec efektivní.
Když do tebe teda jenom ryju, tak začnu, kolik testů si udělal před a kolik po podvoltování a jaké jsou výsledky? Co kdyby sis šel snížit třeba jenom objem motoru v autě, prý to snižuje spotřebu...
vanillaice
Jak nereaguju, podle toho návodu jsem snižoval napětí u posledních dvou hodnot a vždy jen o 10. Pak jsem zapnul hru a čekal jestli spadnou ovladače, nebo ne. Nic se nedělo a ani teplota nešla dolů, takže bez efektu. Nakonec jsem musel snížit i třetí hodnotu, protože byla vyšší než ty poslední. Hledal jsem benchmarky a našel jen 3D mark, z toho co na mě vyskočilo vim stejně prd. Nastavuju podle návodu, s teplotou jsem o 10st. dole, měl jsem radost že se mi konečně něco daří a pak se dočtu jakej jsem trotl a že se se mnou musí jednat jako s dítětem. Momentálně si ani nejsem jistý, zda ti v tvých radách můžu důvěřovat, protože se neshodují s návodem.
Intel Core i5-6500
Azmir
To je jasné že třetí hodnota nemůže být vyšší než ty krajní, při kterých to jede na vyšší výkon, tzn návodu podle kterého si jel si ani neporozumněl. Jak jsem psal, podvoltování je pro zkušené uživatele(což s prominutím nejsi) a jestli nerozumíš číslu, které ti vyhodí 3D mark, tak s tebou bude třeba jednat bohužel ještě více v rukavičkách než s dítětem. To že je teplota o 10 stupnů dole nemusí znamenat vůbec nic, jsem schopný srazit teplotu ze 75° na 55° v max zátěži posunem jednoho hejblátka ve wattmanovi a taky se to tváří jakože se vlastně nic nestalo jenom klesla teplota, ale bohužel není to tak. Prosím tě předem, pokud s tím chceš něco dělat, vykašli se na podvoltování, hod to do defaultu, vrat se na začátek, udělej jasné věci o kterých jsme se bavili. Pak se udělají benchmarky a zátěžové testy a když opravdu nic nepomůže a všechno bude vyladěné na max, teprve pak třeba m,ůžem jít na undervolting, ovšem v takovém případě spíš bude chyba v bedně kde to je, protože mi to nejde do hlavy aby ti to takhle topilo i v defaultu.
Bedna a ventilatory se resily na zacatku tohohle vlakna, kdy se tam
pekly grafiky v jednom kuse, protoze nejake vemeno namontovalo
obracene vsecky ventilatory.
Myslel jsem ze toto bylo uz davno vyreseno.
Azmir
Teoreticky jo, prakticky je nesmysl aby mu grafika v defaultu, co je z výroby přiškrcená jak svin jela na 90°.
vanillaice
No a je tomu tak, jak jsem jí koupil a namontoval, tak jela na cca 85.
Intel Core i5-6500
malay
Příspěvek od malay »
Kartu si nastav v Afterburneru - je to jednodušší a nastavíš tak "všechny frekvenční stavy" najednou.
Z tvého screenu je patrné, že nemůžeš v Afterburneru nastavit napětí, protože máš volbu zamknutou (defaultní stav Afterburneru po instalaci):
1/ Spusť Af (Afterburner) a klikni na ozubené kolečko - otevře se nastavení (okno se záložkami)
2/ Na záložce GENERAL si zapni voby: Start with Windows* / Start minimized / Unlock voltage control / Unlock monitoring voltage control / zavři okno kliknutím na OK
3/ Teď můžeš táhlem snížit napětí v Core Voltage, nastav si třeba -25mV (nevím jestli už jde nastavit každá hodnota, v mé starší verzi Af to jde jen v krocích po 6mV) - kolik zvládne tvoje karta nevím, to záleží na kvalitě čipu.
4/ Pokud netaktuješ jádro, tak s Power limit nehýbej a Temp. limit si nech původní (80-85°C)
5/ Klikni na "fajfku", aby se nastavení aplikovaly
6/ Znova jdi do nastavení (ozubené kolečko) na záložku FAN a zapni volbu Enable user defined . . . a nastav si závislost otáček na teplotě. Odpíchl bych se od toho, že na 45°C by mohly větráky jet na 60% - to musíš vyzkoušet. Moje nastavení je specifické, protože pod grafikou mám ještě PCIe bracket s 3x9cm větráky a na grafice se mi ventilátory vypínají v 38°C, v klidu má pak karta 30-33°C podle momentální pokojové teploty. Takže ty si musíš nastavit křivku, která bude vyhovovat tomu, jaké povětrnostní podmínky :-) máš ve skříni. Po nastavení křivky otáček ventilátoru OK.
7/ Teď už jen uložit do profilu: zkontroluj, jestli je zámek profilu odemčený, klikni na disketku, klikni na blikající číslo 1 (tím si nastavení uložil), klikni na zámek (tím jsi nastavení zamkl). Pokud budeš chtít s nastavením napětí hýbat, nezapomeň že musíš změny potvrdit "fajfkou", odemknout zámek profilu, uložit, vybrat číslo profilu (1), zamknout zámek.
*PS: Volbu Start with Windows si raději aktivuj až budeš s nastavením spokojen a do té doby Af spouštěj raději až po startu Windows ručně z plochy. Příliš nízké napětí poznáš podle toho, že se obraz rozpadne, zamrzne nebo vůbec neobjeví. Po nastavení je taky důležité ověřit si, že karta drží při hraní nastavené takty jádra a pamětí. Pokud jsem na něco zásadního zapomněl, tak snad někdo doplní.
Prvořadý je správný aiflow se skříni a rozumné otázky ventilátorů grafiky. Snížení napětí může jen posunout kartu k lepší efektivitě (menší produkci tepla při stejném výkonu), ale nemůže kompenzovat nedostatečné větrání skříně.
Sapphire Pure Black X58, Xeon X5680@4,5/4,3GHz + Thermalright Archon, RAM 48GB 1700MHz, GPU Sapphire RX580 Nitro+ 4GB, 3x SSD 250GB, NVMe 256GB, HDD 1TB, RAMdisky, Corsair RM550x, zabaleno do Fractal Define R5
Azmir
Nemat ho prosím a tvé řešení navíc pro něj není vhodné, protože v afterburneru to klidně odpálí, we wattmanovi ne, ten je "přímo spjatý" s grafikou a monitoruje si to a když se něco přepálí, automaticky obnoví nebo vrátí hodnoty, jak to nastavíš natvrdo v afterburneru a něco se posere, je to o dost horší případ.
malay
To ani víc nejde. On už je zmatený jak Goro v Tokiu :-)
vanillaice
Tak jsem nainstaloval nejnovější verzi https://www.amd.com/en/support/graphics ... eon-rx-580 19.2.1. Spustím hru a dam screen s teplotou.
Dodatečně přidáno po 5 hodinách 29 minutách 29 vteřinách:
takhle to vypadá při hře. Tak poraďte, kde co mám nastavit?? Abych zase neudělal něco blbě.
Dodatečně přidáno po 5 hodinách 40 minutách 14 vteřinách:
tak nakonec tam je 85 st.
Intel Core i5-6500
  • Nová Grafická karta
    18 Odpovědi
    16460 Zobrazení
  • Grafická Karta
    10385 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kminek
  • Vejde se grafická karta
    9382 Zobrazení
    Poslední příspěvek od lukator
  • Grafická karta k sestavě
    7968 Zobrazení
    8782 Zobrazení
