Upgrade herního PC/stavba nového
Alferi
Re: Upgrade herního PC/stavba nového
Příspěvek od Alferi »
Podle testů je to nadprůměrný model.
FELINY
Příspěvek od FELINY »
Tak mám složeno a pár poznatků.
Bedna je fakt kvalita, z 90% plechy, plastu pramálo a je promakaná (za ty peníze). Grafiku jsem vzal nakonec Hellhound (byla/je na mironetu kolem 18500), je o 7mm delší než je maximum co píše výrobce bedny a bez radiátoru vepředu se vleze úplně v pohodě s rezervou. Větrák jsem zadupčil, objednal jsem jenom jeden namísto plánovaných 2 vepředu. I tak jsou teploty v pohodě zatím jen tak zkouším, ale objednám 2 dopředu 140 mm, ten jeden, co tam teď mám dám nahoru a pod grafiku dám ten co měl být vzadu (předinstalovaný v bedně), který jsem přesunul, protože byl blízko tomu od chladiče procesoru a přišel mi tam, že by se "bil" s tím co je u chladiče procesoru. Prostor mezi grafikou a monstrózním chladičem cpu je fakt minimální, ale nepříjde mi to zatím jako žádný problém. Celkově mi ten build příjde fakt clean a prozatím jsem si prosadil, že bude nahoře na stole a nemusí někam k nohám :-D
foto: https://screenshot.cz/GT19L/
ABBC3_SPOILER_SHOW
Alferi
Jestli jsou v zátěži teploty a hlučnost v normě, tak OK. Ty 140mm ventilátory to ale rozhodně posílí. Je vidět, že masivní chladič CPU je hodně blízko grafice, což může omezovat proudění vzduchu, ale s tím se u menších skříní musí počítat.
FELINY
Jojo je to dost na tesno, ale zase si rikam ze to teplo co jde nahoru odvede ten chladic procesoru. Nakonec jsem se rozhodl, ze dam dopredu 3x 120 a tim vlastne udelam maximum a privod bude po cele delce predni strany.
Jen dotaz, chtel jsem si nastavit afterburner s rivou at mi ukazuje idealni toto:
CPU vyuziti, teplota, spotreba
RAM vyuziti
GPU vyuziti, teplota, spotreba
FPS
Ale narazil jsem na spoustu hodnot a hlavne GPU1 a GPU2. Co jsem tak hledal, nejspis to detekuje nejaky uplne zakladni graficky cip co ma 9600x? Prijde mi to divne protoze ve hre GPU2 vyuziti 0% sle spotreba treba 50W. Tak jsem zmateny. Navic celkovou spotrebu grafiky jsem ani nenasel, vzdy jen nejaka cas. Snazil jsem se to propojit s hw info. Mate nejake tipy?
ABBC3_SPOILER_SHOW
FELINY
Tak vyřešeno stáhnutím beta verze afterburneru. Teploty mi příjdou ok, na procesoru jsem v RDR2 a sniper elite resistance jsem zatím neviděl ani 70° a na grafice max 65°. Chtěl bych zkusite ten undervolt a snížit powerlimit. Čím začít? Tím powerlimitem a pak postupně ubírat mV a nakonec přidat MHz na vram? koukal jsem na několik videí a posun max frekvence nikdo ani nedělal.
ABBC3_SPOILER_SHOW
Alferi
Limitem napájení bych snad ani nehýbal (nebo mínus 5%). Já mám stabilních mínus 60mV a max. 3000MHz (to se nastavuje offsetem frekvence, ale u každé karty to může být jinak, u mě mínus 450 mV). Viz třeba: https://www.gpureport.cz/recenze/486/sa ... 486&page=9
Afterburner tyto grafiky zatím ohledně ladění nepodporuje.
FELINY
Tak jsem našel zatím stabilních -10% PL, -110mV a fast timing vram max 2750MHz. Na max posun frekvence jsem nesahal. Při nižší spotřebě vyšší výkon o cca 5%. Akorát teď afterburner zobrazuje využití grafické karty 0% :-D S tím asi nic neudělám hádám.
ABBC3_SPOILER_SHOW
WinDroid
Level 6.5
Level 6.5
Příspěvek od WinDroid »
To je celkem slušný, jestli ti to vydrží stabilní na těch -110mV.
Já měl na 9070 -85mV a stejně mi to crashovalo.
FELINY
Tak po hodině hraní RDR2 to padlo :-D snižuji teda udnervolt a uvidíme. Každopádně asi nevíš jak zprovoznit ten ukazatel využití GPU co? Asi to bude tím undervoltem.
Ještě jsem se chtěl zeptat jak jsi na tom s teplotama? Mám teplotu spojení paměti GPU na 92st (viz screen). Co ty? Dle redditu to je celkem běžné u 9070xt.
https://screenshot.cz/F16CW/
ABBC3_SPOILER_SHOW
WinDroid
Level 6.5
Level 6.5
Já mám nejvíc 86°C
92 je ještě OK.
S tím ukazatelem ti neporadím.
90 stupnu neni OK, ty karty zacnou hromadne odchazet po 3-4 letech provozu.
Stejne jako ve vsech predchozich pripadech, bezolovnaty cin tyhle vysoke teploty dlouhodobe nevydrzi.
FELINY
Jako na reklamaci to asi úplně není, vypadá to na běžný problém u většiny 9070xt. Lze upravit křivku chlazení.. Je fakt že větráky se roztočí až fakt musí :-D
ABBC3_SPOILER_SHOW
  • Stavba „nového“ PC
    od thetommys » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    14936 Zobrazení
    Poslední příspěvek od thetommys
  • Upgrade herního PC 50k
    od Dyonysos » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    13 Odpovědi
    37372 Zobrazení
  • Upgrade herního pc
    26695 Zobrazení
  • Konzultace herniho PC
    od Teriskor » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    21744 Zobrazení
  • Výběr herního monitoru
    10103 Zobrazení
