Počítač na hraní max. 60 tisíc
Michael850
Re: Počítač na hraní max. 60 tisíc
Příspěvek od Michael850 »
Strakery píše:Ty jejich testy na Hardware Unboxed, kdy 7700X pustí na 250W a 3D limitují na 190W. :roll: Pak pustí třeba Rainbow Six s Vulkánem na low nastavení a u ostatních her mají vysoký nastavení.
Nemluvě o tom, že nedělají testy s AMD grafikou a zapnutým SAM. O takové testy bych se neopíral. :)
No nějak nevím, jak se má nějaký 190W limit nebo dokonce vyšší ve hrách nějak projevit, takovou spotřebu snad žádný procesor ve hrách nemá, to by teda musel být pořádný přímotop. A je přece normální, že Zen 4 má ten limit spotřeby prostě trochu jinde, navíc to stejně limituje spíš teplotní limit, netuším, co je na tom tak divného. To že něco pustí na low je nejspíš tím, že to máš nějakou kompetitivní hru, takže dává asi větší smysl takové hry testovat s nižším nastavením. A je přece logické, že grafiku použiju co nejlepší, proč by měl být zas problém s RTX 4090, když to je zkrátka nejlepší grafika co teď můžeš mít na takový testy, aby se opravdu ukázaly ty schopnosti procesoru, nechápu, proč by měli nutně testovat s Radeonem a čemu by to pomohlo, musíš mít přece stejnou konfiguraci, aby se to dalo mezi sebou porovnávat. A co se týče SAM, píšou, že mají vždy aktivovaný Res BAR, což by mělo být to samé, takže upřímně opět netuším, co se ti na tom nezdá.
Strakery
Příspěvek od Strakery »
To nevim, jsem viděl test s 3090ti a Res BAR má malou podporu ve hrách. SAM funguje skoro všude.
Jinak nechápu o čem to píšeš, CPU má 105W PBP, ale žere třeba 130W/150W. i9-12900KS si třeba vezme i 300W při plným vytížení pokud mu to dovolíš. (dost záleží co nastavíš v biosu ) 190 může být jeho teplotní limit, ale že 7700x má 90 stupňů při 250W to mi trochu nesedí.
Jinak se podívej na video Best Value Gaming CPUs od nich. Najednou ty hodnoty jsou jiný a dokonce i lepší. Velice zajímavý ukázat v jednom, že 7700X o tolik lepší a v druhém zase něco jiného. Ono je toho víc, ale nebudu to tu rozebírat. Za mě jsou to pochybný hodnoty.
Michael850
BAR by měl jít zapnout přeci vždy, nevidím důvod proč by to někdy nemohlo jít, je sice pravda, že kombinace SAM funguje nepatrně líp, když máš Ryzen a Radeon, ale toto dělá stejně malinké rozdíly, navíc pokud stejně porovnáváš Ryzen a Ryzen tak je to pak celkem jedno a BAR dělá v průměru rozdíly v jednotkách procent. Ona Nvidie předtím měla přece myslím jen nějaký list, kdy to povolovala jen v určitých hrách, kde to zrovna pomůže, protože někdy má toto i negativní dopady na výkon a zbytečně se tím pak omezuješ, ale jinak by neměl být problém s tím to zapínat všude.
Pokud se nepletu, tak Ryzeny mají ten power limit nějak 230W, ale většinou mají v zátěži něco kolem 200W a pohybují se spíš pak opravdu na tom temp limitu 90°C, ale samozřejmě to se bavíme o výpočetních činnostech, ve hrách nejsi v takové zátěži a ty hodnoty jsou nižší.
Na těch jejich testech mi vadí akorát tak to, že testují s pomalejší RAM než s kterými testují Intel, jen protože zas z nějakého důvodu předtím od AMD dostali nějaké doporučení testovat zrovna s těmito pomalejšími, ale beztak ani s těmi rychlejšími by nebyl žádný problém a zbytečně to pak ubírá výkon, tak ale naštěstí by tam už neměl být asi zas takový rozdíl.
Naposledy upravil(a) Michael850 dne 18 lis 2022 22:19, celkem upraveno 1 x.
Myerina
Příspěvek od Myerina »
Ehm, a doporučil by mi někdo teda PROSÍM tu sestavu, když ta deska není na skladě? :huh:
šulda
Příspěvek od šulda »
Myerina píše:Začínám se tu v tom docela ztrácet... :-?
Bohužel se tu tohle stává standardem. Kupa rádoby rádců si tu měří pindíky ale poradit neumí!
Myerina píše:Ehm, a doporučil by mi někdo teda PROSÍM tu sestavu, když ta deska není na skladě? :huh:
Zkus kontaktovat někoho z rozumných přes SZ protože tady vznikne jak sem už psal x stránek o hovnech.
Člověk se pořád učí.
Alferi
Příspěvek od Alferi »
Deska by mohla být i tato: https://www.czc.cz/asus-rog-strix-b660- ... 38/produkt
Je to sice nižší řada, která nejde taktovat, ale to asi stejně nevadí. Má solidní napájení, takže procesor by nijak omezovat neměla. Odborníci na Intel mě když tak opraví.
peta501
Příspěvek od peta501 »
Ja bych hlavne poprosil ve vsi ucte moderatory, aby tohle asi zacali trochu korigovat.
Ja chapu dobre mirenou radu, nadruhou stranu tohle neni prvni tema a v posledni dobe jsem tu videl opravdu hodne temat kdy clovek konkretne pozaduje radu a nekolik jedincu ho tu zacne presvedcovat o tom ci onom. A to i pres to, ze tazatel upozornuje ze pro to ci to ma specificky duvody ci pozadavky.
Myerina se jednoduse ptala o radu a misto toho tu jsou tri strany dohadu o 5800x3d nebo 7xxx radou. Naprosto zbytecne. :shifty:
Proste cpat nekomu svoje myslenky nepovazuju za uplne vhodne tohodle fora. Ano napisme ze tohle muze bejt lepsi protoze a jelikoz, ale drzme se prosim puvodni otazky :? At se udela AMD nebo Intel topic kde se muzou dotycny dohadovat a je to. :inlove:
O2 VDSL 16MB
Xbox One
šulda
Jelikož tu na fóru není reputační systém, tak se sem ještě jednou vetřu. peta501 máš u mě 100 bodů a opravdu by měly moderátoři zasáhnout. Jinak začnou (někteří už to udělali) lidi odsud odcházet.
renek11
Příspěvek od renek11 »
Takže pokud se do toho můžu taky naplést se svým názorem, pak tu mám sestavu, kterou bych ve tvém případě volil třeba na tom intelu, pokud ti víc vyhovuje a dál nechceš přemýšlet.
1-Skříň v návrhu jsem nechal, ale tam si můžeš vybrat podle svého a v každém případě pro dobrý airflow bych dal alespoň dva ventilátory dopředu a jeden dozadu a nahoru.
2-Desku B660, jelikož taktovat asi nebudeš a tohle je velice rozumná volba
3-Procesor je jak herní, tak i na ostatní práci skvělá volba
4-Chladič procesoru sice drahej, ale bezkonkurenčně nejlepší jak v tichosti, tak v chladícím výkonu.
5-SSD disk je 1TB základem a přikoupit nějaký SSD SATA se dá vždycky.
6-RAM určite 32GB a 3600Mhz CL16
7-Zdroj bych volil osvědčený a bezkonkurenčně top Corsair v té verzi 2018 nebo nějaký Seasonic.
8-Pokud grafiku 3070, pak rozhodně ASUS GeForce TUF a né MSI. Myslím, že je to i podle všech testů nejlepší model a dá se na bazaru sehnat o třetinu levněji. Osobně bych volil bezkonkurenčně nejtišší a s nejlepším chlazením ASUS GeForce RTX 3070 Noctua Edition, ale ta se může na dnešní poměry zdát dost drahá, ale rozpočet by asi nenarušila.
9-No a monitor ten MSI se kterým chybu neuděláš.
https://www.czc.cz/2h16mn9ormggl8lacvmb9fjid8/seznam
Snad jsem ti nezamotal hlavu? Jistě se najde spousta různejch jinejch variant ať už výhodnějších nebo naopak, ale to to by člověk furt jen spekuloval.
Alferi
Jak budete sestavu skládat, sama nebo u prodejce? Bude nejspíš potřeba nechat na desku nahrát aktuální BIOS, aby načetla procesor 13. generace (desky B660 jsou původně pro 12. generaci). Nejsem si 100% jistý, jestli to funguje stejně u Intelu, u AMD to jde buď za jednorázového použití staršího procesoru (to ideálně na požádání udělá prodejce), nebo svépomocí přes flashku - BIOS flashback ale podporují jen některé desky (proto jsem navrhoval spíš ten Asus Strix).
Michael850
Sorry, ale toto už je fakt tak na lock, každý si tu dává co chce, tazatelce se motá hlava nesmysly a z té sestavy se stává čím dál větší slátanina, čím dál lepší - místo už od začátku dobře navržené sestavy s Ryzen 7600X a RX 6800 za 40K, se začíná doporučovat slabší akorát pěkně předražené řešení skoro už za 60K, místo Ryzenu má pomalejší i5 13600K (herně), místo RX 6800 má pomalejší RTX 3070 a místo DDR5 má pomalejší DDR4 :idea:... Ano, i tak se to dá sestavit a vyházet peníze oknem, nicméně lepší to asi není. Já vím, vybrala si to tak trochu z části i sama, ale rada je i o tom ji ze špatné volby nasměrovat na tu lepší, není to o tom ji jen vše odkývat a potvrdit to horší, jen protože to chce někdo slyšet a aby se někdo nenaštval. Jednoduše v jejím případě je Ryzen 7600X + RX 6800 > i5 13600K + RTX 3070 a to snad ve všech ohledech - vyšší výkon, nižší spotřeba, nižší cena, ..., takže nechápu, proč se tu uvažuje o té 2. možnosti.
šulda
Ano, vybrala a je její věc co si vybere navzdory tvému nesouhlasu. Info o všem dostala tak už to tu proboha neřeš a běž se locknout do kouta :evil:
  • Počítač na hraní her
    8883 Zobrazení
  • Notebook kolem 15 tisíc
    19 Odpovědi
    17237 Zobrazení
  • Pomoc s výběrem notebooku do 25 tisíc
    12335 Zobrazení
  • Nový vývojařský/herní PC - 65 tisíc
    12449 Zobrazení
  • Pomoc při výběru některých komponentů - nový PC 50-70 tisíc
    od Overlord » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    13292 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Overlord
