Procesor Intel/AMD
dom324
Re: Procesor Intel/AMD
Příspěvek od dom324 »
MSI by to mělo mít pojmenované CPU SA Voltage a CPU IO Voltage, jako je na obrázku.
koblihas89
Příspěvek od koblihas89 »
tak jsem myslel že už PC nenaběhne... restart asi 7x... :( ale našel jsem to a rovnou jsem sepsal vše co tam bylo..
CPU Core Voltage - 1,128
CPU SA Voltage - 1,280
CPU IO Voltage - 1,264
Dram Voltage - 1,360
u všeho je napsané AUTO a kdybych to chtěl rozkliknout tak akorát to auto zmizí... Nic jsem ale nedělal, vše je teď tak jak to bylo krom pamětí ty jsou pořád v taktu na 3000mhz což se tak trochu divím na ten brutus restart za sebou..
dom324
Sniž SA i IO na 1,15V, to by mělo (snad) všechny problémy vyřešit.
koblihas89
otázkou je jak to snížím vedle toho akorát jde vypnout/zapnout to auto ale nic jiného..
nebo se to nastavuje někde jinde? :-)
dom324
Najedeš na to Auto, a buď přímo napíšeš hodnotu, nebo použiješ klávesy + a -
koblihas89
tak jsem to změnil ale zase se to 2x restartovalo uvidím co to bude dělat dál... ale nevím no :-/
Dodatečně přidáno po 4 minutách 48 vteřinách:
tak bohužel to pokračuje i nadále :( řekl bych že né tak často ale stále start není takový jaký má být.. já už vážně nevím co s tím nějaký další nápad? :)
Deltaplanik
Příspěvek od Deltaplanik »
koblihas89 píše:tak jsem testoval anthem a procesor stále na 100% akorát stím FPS je to lepší po taktu drop tam je ale není to tak děsný :)
GPU ve městě kde to není tak náročné jede okolo 70-75% v přírodě kde byla vegetace, voda, odlesky světla a kouře tak 85-90 ale na 100 to nevyskočilo nikdy.. teploty okolo 60-65 takže ty jsou v pohodě
Procesor by brzdil i tu 2060.
dom324
Dram voltage dej na 1,4V.
Nejnovější BIOS máš?
Jestli nejnovější BIOS ani zvýšení DRAM voltage nepomůže, stáhnul bych ty paměti na 2933MHz.
Marfy
Příspěvek od Marfy »
Myslím,že laborováním v biosu v tomhle případě akorát narušuješ stabilitu počítače. Nastav v biosu LOAD DEFAULT SETTING ,ulož a neřeš to. Respektive řeš to hardwarově výměnou CPU.
koblihas89
tohle je už jedno :-) grafiku mám a jsem spokojen jen to bude chtít novej procesák až to půjde, ale teď hlavně vyřešit zapínání počítače teda jestli to je nějak možný :) Marfy teď na tom sám uvažuji.. :)
Dome324 není těch 1,4 moc? myslel jsem že si před tím psal že lehce nad 1,3 už je dost..
aktualizace biosu je teď nejnovější
Dodatečně přidáno po 14 minutách 54 vteřinách:
Kdyby na to došlo jako že asi nakonec dojde, kterou desku s procesorem bude nejvhodnější pro tuto grafiku co mám
https://www.alza.cz/msi-geforce-rtx-207 ... 481643.htm
pokud se to nepovede nějak dát do kupy..
dom324
Pro Vccsa a Vccio je 1,3V moc, ale pro operační paměť můžeš jít s napětím až k 1,5V. Těch 1,4V je ještě hluboko v bezpečné zóně :)
koblihas89
dobře tohle ještě můžu vyzkoušet :) a uvidí se :) při nejhorším je tu stále možnost default :-)
Vccsa a Vccio stále mám nechat na 1,150 ? :-)
Dodatečně přidáno po 4 minutách 20 vteřinách:
a pokud by ani to nepomohlo tak poslední možnost jak si napsal můžu hodit paměti ještě na 2933mhz a pokud to změním na tuto hodnotu tak voltage mám stále nechat tak jak si mi to poradil 1,150 i s Dram 1,4?
Dodatečně přidáno po 12 minutách 46 vteřinách:
jediný na co jsem teda nepřišel jak stáhnout tu frekvenci z 3000 a Dram vypadá že taky moc nezabral..
jedno menší plus tu ale je restartuje se asi jen 1 a hned to naběhne už nedělá takové blbosti..
    54 Odpovědi
    509585 Zobrazení
  • Nový procesor
    16 Odpovědi
    12136 Zobrazení
  • Nový procesor
    od Malouzx » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    8085 Zobrazení
  • Upgrade PC - procesor
    od Jarekparek438 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    4431 Zobrazení
  • Nové chlazení na procesor
    od koblihas89 » » v Vše ostatní (hw)
    9922 Zobrazení
