Počítač na hraní max. 60 tisíc
falco_dee
Re: Počítač na hraní max. 60 tisíc
Příspěvek od falco_dee »
Jen pro info, že Michael se dohaduje je blbost, radí dobře a očividně si to pochopila špatně.
Monitor MSI bude super volba. RAMky určitě 32GB, máš dost velkej rozpočet na to aby se tam dávalo 16GB. Chceš to na delší čas a 16 by zachvíli už nestačilo.
Myerina
Příspěvek od Myerina »
falco_dee
Ty RAMky musí být v dual channelu (2x16GB) https://www.czc.cz/kingston-fury-renega ... 2a/produkt Takže tyhle..
satik
Příspěvek od satik »
Pokud neplánuje upgrade procesoru v blízký době, tak bych se současným 7xxx Ryzenům na hry vyhnul, ta platforma je dost drahá a Ryzen 5800X3D je na hry výkonnější i zároveň levnější (když vezmem cenu i desky a pamětí) než třeba Ryzen 7600X/7700X.
Za mě tedy buď Ryzen 5800X3D a nebo Intel 13700K.
Jakože s Ryzenem 7xxx taky neudělá chybu, ale je o něco míň výhodnej (ale zase možnost upgradu do budoucna).
16GB už bych nebral, pokud nešetříš, pro dost her už je to hraniční, obzvlášť pokud máš třeba ještě otevřenej prohlížeč.
Alferi
Příspěvek od Alferi »
K úvaze bych přidal tyto dva, mají vyšší barevný rozsah (ten první spokojeně provozuji):
https://www.czc.cz/dell-s2721dgfa-led-m ... 72/produkt
https://www.czc.cz/lg-27gn88a-b-led-mon ... 90/produkt
Ohledně Intelu nebo AMD - výkonnostně je to prakticky jedno (rozdíl v jednotkách procent a ještě jak kde), AMD bude trochu míň topit.
Koukám, že u sestavy k Intelu vyprodali tu základní desku MSI - doporučtě někdo variantu, já s posledními generacemi nemám vlastní zkušenost. U Z690 by to, hádám, chtělo nechat nahrát aktuální BIOS.
RTX 3070 bych k monitoru s vyšším rozlišením nebral, má jenom 8 GB paměti, což může být někdy limitující (u FullHD by to asi nevadilo). Zůstal bych u té 6800, v klasické rasterizaci je znatelně výkonnější, v raytracingu skoro nastejno - viz ty dva grafy. Pokud trváte na nVidii, tak až RTX 3080, ale ta je zase dražší, s citelně vyšší spotřebou, a tedy nároky na chlazení.
32 GB RAM do budoucna nebude na škodu.
Strakery
Příspěvek od Strakery »
Problém bude, že většina lidi neví jak 5800X3D nastavit a bude mít 80-90 stupňů. ( Při náročné hře atd nebo v létě ) Bude tam pak vadit hluk od PC, aspoň mě by to vadilo.
Za to 7700x dokáže fungovat kolem 60W a s 5400Mhz. Ram paměti DDR5 s nízkým časováním, taky udělají hodně.
Navíc cenově, 3D stojí kolem 10K a 7 7700X 11K. I přesto jak výkonný je R7 3D , tak bych ho znovu nevzal. Nikdy jsem tak dlouho neupravoval Bios/windows, aby to fungovalo.
Cenově s deskou atd to bude asi dražší, ale ty novější CPU jsou efektivnější. Klidně bych to vzal v kombinaci s RX 6800 XT, dneska stojí pod 20K. S Full HD to nebude problém. Na nový bych nečekal, pravděpobně nebudou dostupný, pokud se cenovka dostane pod 30 tisic.
Michael850
Příspěvek od Michael850 »
satik píše:Pokud neplánuje upgrade procesoru v blízký době, tak bych se současným 7xxx Ryzenům na hry vyhnul, ta platforma je dost drahá a Ryzen 5800X3D je na hry výkonnější i zároveň levnější (když vezmem cenu i desky a pamětí) než třeba Ryzen 7600X/7700X.
5800X3D není zas tak výkonný, upřímně těch her zas tolik není co tu 3D cache tak využijí a pak máš poměrně "problém" a Zen 4 se dostává dost do popředí, na Hardware Unboxed, kde testují plno různých her s různými nároky na ty procesory, končí to X3D celkem znatelně pozadu a je znát, že Zen 4 je prostě takový větší univerzál a ve většině her je výkonnější a jen v pár slabší, myslím, že jako herní procesor je Zen 4 rozhodně lepší. Podle mě mají ty procesory otestované nejlíp mají i test Ryzen 7600X proti i5 13600K myslím v 54 hrách nebo kolik to měli a Ryzen jim vyšel o 5% rychlejší, víceméně jako v původní jejich recenzi s 12 hrami, takže mají docela dobře pokrytý ten výběr her a nikomu tím výběrem nenadržují jako jinde, kde se může stát, že když máš malý vzorek her, tak že neúmyslně nahraješ jen jedné straně, které tvůj výběr zrovna víc sedne a pak se může zdát, že něco je výkonnější a přitom to tak být nemusí, z některých recenzí se zdálo, že Intel je už ve hrách zas lepší, ale nakonec to bude ještě asi trochu jinak. Samozřejmě pokud víš, že zrovna hraješ hry, kterým "chutná" to X3D, může to být poměrně zajímavá volba, kdy Zen 4 s tím opravdu můžeš překonat, jak se zadaří, ale zas tak pravděpodobné to asi není, spíš skončíš někde v závěsu za tou Zen 4, asi tak nějak na úrovni té i5 13600K.
Strakery
Ty jejich testy na Hardware Unboxed, kdy 7700X pustí na 250W a 3D limitují na 190W. :roll: Pak pustí třeba Rainbow Six s Vulkánem na low nastavení a u ostatních her mají vysoký nastavení.
Nemluvě o tom, že nedělají testy s AMD grafikou a zapnutým SAM. O takové testy bych se neopíral. :)
Myerina
Začínám se tu v tom docela ztrácet... :-?
satik
Michael850 píše:5800X3D není zas tak výkonný, upřímně těch her zas tolik není co tu 3D cache tak využijí a pak máš poměrně "problém" a Zen 4 se dostává dost do popředí
https://www.tomshardware.com/reviews/in ... u-review/5
ut131313
Příspěvek od ut131313 »
No, pokud budeš mít PC dlouho bez upgradu, tak bych na "keci" ohledně upgradu do budoucna nebral ohled.
Stejně za cca 6+ let budeš kupovat celé nové PC. A tohle prodat funkční.
Strakery
To co jsi si vybrala s tou MSI grafikou je v pořádku, pokud nechceš utratit celých 60K a máš raději Intel, nevidím v tom problém.
Akorát jak píše 2x 16GB ne 1X 32
MSI monitor určitě není špatná volba. :)
  • Počítač na hraní her
    8956 Zobrazení
  • Notebook kolem 15 tisíc
    19 Odpovědi
    17470 Zobrazení
  • Pomoc s výběrem notebooku do 25 tisíc
    12397 Zobrazení
  • Nový vývojařský/herní PC - 65 tisíc
    12549 Zobrazení
  • Pomoc při výběru některých komponentů - nový PC 50-70 tisíc
    od Overlord » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    13416 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Overlord
